E46 Touring SILVER - mais um mimo para a touring pag 45
Re: E46 Touring SILVER - Compro molas de rebaixamento ou coi
30 , 25 é muito pouco , isso é praticamente umas m ...
mete logo 50,40
as minhas eram 50,40 e mesmo assim o carro nao estava muitooooo baixo e os coupes ja sao um pouco mais baixos ...
o meu ag ta a 70 a frent e 50 a tras mas isso ja é muitoooo baixo lool
									mete logo 50,40
- fmv76
Lion Escreveu:30 , 25 é muito pouco , isso é praticamente umas m ...
mete logo 50,40
30-25 é o que o tiagolopes96 tem e acho uma medida aceitavel, da para o dia a dia sem problemas... mas se fosse 40-30 era o ideal
compro centro jantes bmw
- Notlim
Com jante 18 penso que podes arriscar para as Sportline ou até umas H&R. Eu com 17 não posso baixar menos sem fazer estragos...
Olha aqui com H&R:
						Olha aqui com H&R:
atras ate esta boa , a frente era mais uns 2 cms
mas vai do gosto de cada um
mas mim menos de 50 a frente é sabe a pouco lol ainda para mais nas carrinhas que de origem se nao tiver pack m sao bem altas
não sabia, um igual de cd´sfmv76 Escreveu:Este nao que é de cassete --'D@ky Escreveu:esse radio é o que falta no meu :inlove
- fmv76
os de cd tb so funciona com cd's originais, a mim nao me faz diferença...D@ky Escreveu:não sabia, um igual de cd´sfmv76 Escreveu:Este nao que é de cassete --'D@ky Escreveu:esse radio é o que falta no meu :inlove
- fmv76
isso era o ideal para mimNotlim Escreveu:Com jante 18 penso que podes arriscar para as Sportline ou até umas H&R. Eu com 17 não posso baixar menos sem fazer estragos...
Olha aqui com H&R:
 - O meu Carro:: 320td 02/02
Se meteres por exemplo 225/50 ou 235/45 nas 17", a roda fica mais alta que em 18" com 225/40 ou 255/35.. O pneu é q determina a altura total da roda, não a jante.Notlim Escreveu:Com jante 18 penso que podes arriscar para as Sportline ou até umas H&R. Eu com 17 não posso baixar menos sem fazer estragos...
- fmv76
cap Escreveu:Se meteres por exemplo 225/50 ou 235/45 nas 17", a roda fica mais alta que em 18" com 225/40 ou 255/35.. O pneu é q determina a altura total da roda, não a jante.Notlim Escreveu:Com jante 18 penso que podes arriscar para as Sportline ou até umas H&R. Eu com 17 não posso baixar menos sem fazer estragos...Mas mesmo 225/45 ou 245/40 em 17" traz uma diferença marginal na altura, em relação às medidas "originais" em 18".
as medidas de pneu que tenho atualmente é 225/40 r18 nas 4 rodas, e vai ser isto que vai continuar a ter, se as jantes forem vendidas. ;D
- Notlim
Como é que determinas isso?cap Escreveu:Se meteres por exemplo 225/50 ou 235/45 nas 17", a roda fica mais alta que em 18" com 225/40 ou 255/35.. O pneu é q determina a altura total da roda, não a jante.Notlim Escreveu:Com jante 18 penso que podes arriscar para as Sportline ou até umas H&R. Eu com 17 não posso baixar menos sem fazer estragos...Mas mesmo 225/45 ou 245/40 em 17" traz uma diferença marginal na altura, em relação às medidas "originais" em 18".
Podes fazer a conta, é simples. Vou usar como exemplo uma roda 225/45R17.
Tens a altura (diâmetro) da jante em polegadas, em primeiro lugar convertes para mm:
-> 17 x 25,4 = 431,8mm
Depois, calculas a altura da parede do pneu (que, não esquecer, é um produto entre largura e %) e multiplicas por 2:
-> 225 x 0,45 x 2 = 202,5
No fim, basta adicionar os 2 para ter o diâmetro total da roda:
431,8 + 202,5 = 634,3mm
Portanto, um pneu 225/45R17 tem 63,43cm de altura/diâmetro.
Claro q isto são valores referência, podem variar ligeiramente entre as várias marcas e modelos de pneus e mesmo com o desgaste.
- Notlim
Sendo assim a diferença entre 225/45-17 e 225/40-18 nem chega a 3mm. Aprendemos todos os dias...
Pois.. E se são 1,5mm em cada ponta de um diâmetro que seja traçado na perpendicular em relação ao chão, o "corpo" do carro distancia-se 1,5mm do chão e o "wheel gap" (espaço entre pneu e cava) diminui em 1,5mm.
És mesmo pro nisso cap  :king
Nisso e não só...
