E36 318tds 1995 - Sleeper
- metale
 - O meu Carro:: 318tds '95
Re: E36 318tds 1995 - Sleeper
Quando a primeira foto foi tirada eu ainda andava na faculdade, fazia aí 10.000-12.000km por ano. Agora ando a fazer para cima de 30.000  :wall
E se calhar não foi à 6 anos, pode ter sido à 5 (não tenho o ficheiro original para ver a data, e o tópico do offtopic sumiu), mas à menos que isso não foi, porque acabei o curso em 2006.
- jpsilence
Fazes mais ou menos o mesmo que eu... 10.000-12.000 km por ano!
Também sou estudante ainda
- Dudex
 - O meu Carro:: BMW 325i E36
É do tratamento gráfico ou o vermelho já se foi perdendo?
						- metale
Abalou junto com o azul do céu
Ando a variar um bocado as fotos.
-- Sábado Set 18, 2010 9:31 pm --
(além das cores da foto, o facto de não estar nada limpo também ajuda a isso. É que trabalho ao pé de pedreiras)
- Marxon
 - O meu Carro:: BMW 318tds - 1998/05
Boas, ainda bem que avisaste da suspensão, pus uma suspenção bilstein também no meu e vou vericar  questão das anilhas.
Outra coisa, já que tu perceber muito destes modelos, o turbo do 325 tds é de geometria maior que o do 318 tds?
- Dudex
Metale, 5a de manhã monto uns B6, aprovas?
-- Quarta Set 22, 2010 3:02 am --
Estava a pensar posteriormente por umas molas eibach mas já vi que todas rebaixam e não estava para aí virado
- metale
Marxon, tanto quanto sei ficava com muito mais lag.
Dudex, b6 só com molas de origem. Aviso que vai ficar duro, dependendo das estradas em que andas.
- Dudex
Então vai ficar bom  :fixe
-- Quarta Set 22, 2010 1:40 pm --
De qualquer maneira as eibach que menos baixam, baixam 3 À frente e 1,5 atrás. Suponho que os 3 à frente encurtasse a vida dos amortecedores para metade não?
- metale
Acaba por encurtar, não conseguindo especificar em quanto. Depende muito dos caminhos por onde andares.
O problema não é eles não terem força, porque têm. Simplesmente vão mais vezes aos fins de curso...
A diferença entre uns B6 e uns B8 é SÓ o curso/tamanho. Em performance são idênticos.
O meu E36 vai receber braços de suspensão novos e ponteiras (ball-joints) :fixe
- metale
Que óleo é que usam neste motor? Tem sido raro ser eu a comprar, não estou muito por dentro.
BP qualquer coisa 7000? Estive a espreitar numa loja e não especifica, ao contrário de outros óleos, se é para gasolina ou gasóleo. É igual?
- Marxon
eu ponho o 10w40 da castrol, é o indicado para qualquer carro diesel como os nossos.
esta bem perfeitinho!
									Cola-te na minha traseira e corres o risco de inalar fumo!
http://img715.imageshack.us/gal.php?g=dscf3555.jpg
- Dudex
0 7000 é um bom óleo :fixe Tens o castrol edge 5W40 TD que também é bom. Eu iria para um 5W40 e só caso não gostasse ou do barulho ou do consumo é que passaria para 10W40metale Escreveu:Que óleo é que usam neste motor? Tem sido raro ser eu a comprar, não estou muito por dentro.
- 525_tds
 - O meu Carro:: BMW
Poe 5w40 (dá para intervalos maiores e protege mais pois é sintético), não coloques 10w40 é semi-sintético, a não ser que o teu motor consuma muito oleo.metale Escreveu:Que óleo é que usam neste motor? Tem sido raro ser eu a comprar, não estou muito por dentro.
COmpra o visco 7000 ou o castrol edge ou então o mobil supersyn.
Hoje em dia practicamente todos os oleos dão para diesel e gasolina, para isso so tens de ver no verso do rotulo, se vem a seguinte norma: B1,2,3 etc ou A1,2,3 etc.
Se tiver o b pode ser utilizado em veiculos a diesel, se tiver o A pode ser utilziado em veiculos a gasolina, se tiver ambos melhor, dá para os dois.
