E36 318i Touring - by RoathemaN
- Bryan318is
Re: E36 318i Touring - by RoathemaN
lip , arranjas no ebay . em relação às grelhas eram umas pretas e o volante é do kit M ? Mete um de 3 braços .
- RoathemaN
- O meu Carro:: Bmw 318i Touring 1996/12
nao gosto do de 3 braços e ate encontrei um video k me fez gostar mais do volante.
este:http://vimeo.com/5488794
o volante é igualzinho ao meu.
ate tem akelas almofadinhas no volante. se trocasse era pelo o do m3. mas é carote.
vou fazer conta no ebay. eles manda a cobrança ou tem k ser pago antes ?
BMW E36 Touring Pack M
viewtopic.php?f=101&t=54690
- RoathemaN
- RoathemaN
Pessoal ando aqui com um dilema.
Não sei se aumento o tamanho da jante para 17, ou se mando restaurar e pintar as minhas 16 que são do pack M. Alguma ideia? claro que se mantivesse as 16 ia ter que fazer um rebaixamento ao carro. pelo menos a frente tem msm que ser.
cumps e obrigado
cumps e obrigado
- dimarello
- O meu Carro:: 325 tds touring E36 - 1996/12
Na minha opinião nesse carro as jantes devem ser sempre no minimo 17. Eu gosto em 18 embora saiba que vou perder em conforto.RoathemaN Escreveu:Pessoal ando aqui com um dilema.
cumps e obrigado
Tb deves ver que medidas podes por para nao ter stresses com a policia.
Usa o photoshop para teres umas noções de quais ficam melhores, mas ao mudar, muda para algo que nao destoe na epoca do carro.
E se optares por replicas foge das chinesas. Quanto a rebeixar, já é decisão tua. Eu por exemplo sou contra mas é a minha opinião!
Vai dando noticias.
- dimarello
cumps e obrigado
Vai dando noticias.
- RoathemaN
Eu até tenho a mesma opinoão, mas umas jantes boas ainda fica um investimento um pouco puxado. daí eu optar por reconstruir as que tenho. Se pusesse 17, secalhar optava pelas do M3 E36.
- dimarello
Vou-te dar um exemplo: As jantes do 330d E46 ficam lindas nessa carro e se fores ao olx encontras facilmente na ordem dos 300 euros. Claro que tb precisas de pneus mas se pensares que tens umas pack M ainda podes fazer algum com elas, ja te fica mais barato, agora eu nao sei como anda a tua carteira!!! Espero que ande melhor que a minha! :ajudaRoathemaN Escreveu:Eu até tenho a mesma opinoão, mas umas jantes boas ainda fica um investimento um pouco puxado. daí eu optar por reconstruir as que tenho. Se pusesse 17, secalhar optava pelas do M3 E36.
- RoathemaN
Pessoal após algum tempo parado, ou seja, sem alterações, optei por postar aqui o que tive andado a fazer.
Tive a recompor algumas coisas que estavam deterioradas, tive que comprar um radiador novo porque o que tinha partiu, o encaixe onde o tubo da água encaixa. Já comprei um novo e já coloquei.
O que fiz também foi um arranjo na pintura porque no capo, estava a descascar, e então teve de ir ao pintor, para levar ao ''osso'' e ficar direitinha e ficou. tenho aqui algumas fotos do antes e durante a pintura. Quando lavar a menina posto fotos de como ficou.
Enquanto o capo e as capas dos espelhos pintavam andei com estes...
também comprei algumas peças, o motor do fecho do tampão da gasolina, faróis de nevoeiro novos e mais umas peças para a frente.
Agora so falta arranjar o para chokes, porque dei um toke e então deve ter partido alguns apoios.
em relação ao motor do tampão da gasolina tenho uma duvida. Quando tirei fora fikei com uma peça comprida de plastico k eu não sei bem onde encaixa. alguem que já trocou esta peça sabe do k falo?
cumps e em breve mais novidades
- RoathemaN
O para chokes tbm já está arranjado. Posto umas fotos quando a menina tiver lavadinha
- jc19
- O meu Carro:: BMW 320I TOURING E36 - 1996
RoathemaN Escreveu:O para chokes tbm já está arranjado. Posto umas fotos quando a menina tiver lavadinha
boas entao as fotos?.........
320 I TOURING - BLACK SHARK
- Danielzinho325tds
- O meu Carro:: BMW 525d e61 2005/03
Então o pessoal quer fotos... Ta a ficar bonita,
O que mais gosto deste carro é ouvir ao corte, até da rateri... Ahah.
Olha amigo quando é que temos um encontro?
- RoathemaN
Pessoal tenho um problema com a makina k ainda não consegui saber o que é..
É o seguinte, o relanti do meu carro está incerto, mesmo quando está quente...Andei a vasculhar pelo motor e encontrei um tubo, na parte superior, chegado ao habitaculo que tava roto. Pensei eu para mim que trocando aquele tubo, o problema deveria ficar resolvido. Fiz então a troca do tubo mas o problema continua igual.
As duvidas são:
Esse tubo que trokei será um dos de vácuo ??
junto a esse tubo tem outro, mas tem mais algum para tras do motor??
Ouvi falar em sonda lambda, pode ter alguma coisa a ver??
Alguem tem o mesmo problema ??
Cumps. Obrigado
As duvidas são:
Cumps. Obrigado
- Bryan318is
Tu das a chave , e o ponteiro esta sempre a subir e a descer ?
E por vezes ele nao vai muito abaixo que ate se vai abaixo ?
Eu tenho esse problema e ja me disseram o nome de onde era isso mas nao me lembro mas vou perguntar o nome e digo.te .
- RoathemaN
Ele não chega a ir abaixo. e o ponteiro nem mexe muito por enquanto...Mas sinto por exemplo o carro a tremer quando esta ao relanti. tbm noto que do meu lado quando saio do carro e com ele a trabalhar, sinto ar quente vindo debaixo do carro. Secalhar uma fuga na linha de escape. Mas penso que essa não será a razão para isto acontecer. O meu mecanico pensou que ficava resolvido com a troca do tal tubo k tava roto, mas não, ficou igual. Se alguém já tiver tido este problema e conseguiu resolver pf ajudem me nesta... :lovebmw
