A todos que tenham 318is E36
Série 3 modelo E36
tiagoghost
O meu Carro:: E36 Coupe S50
Mensagem por tiagoghost »
hugto, como esta a embraiagem?
E36 S50 Coupe
hugto
O meu Carro:: BMW 318 IS E36 - 1992/09
Mensagem por hugto »
a embraiagem está boa, mas pega muito em cima.... (mesmo no cimo)
penso que deve andar a fazer estilo ponto de embraiagem :?
Digo eu que não percebo nada disto...
mas achas normal só dar esta velocidade em red line?
ele antes ha +/- 4 anos dava +/- 230 perto do red line.... :scary
nao sei o que se passa....
Help please
Hugo Coelho
___________________________
PS: BMW - O sonho de uma vida
David
O meu Carro:: 318is coupe
Mensagem por David »
hugto, pegar em cima pode ser por estar desafinada apenas.
A 120 vais a que rotação?
Segundo o que dizes, deves sentir, a certo ponto, o carro a estabilizar velocidade mas a rotação a aumentar...certo?
tiagoghost
Não isso não é nada normal!
Eu perguntei da embraiagem, porque a essa rotação a essa velocidade é mt estranho, e podia ser a embraiagem a patinar!
Desculpa a pergunta, mas tem a certeza que vais em 5?
Exprimenta em 1, arrancar com o carro normalmente e dps pisar a fundo, e ve se a velocidade corresponde a rotação
E36 S50 Coupe
Darlindo
Mensagem por Darlindo »
HUM...acho que se fosse embraigem ele notava logo!
Cumprimentos,
proxima mod.a caminho,
espelhos,barra AA,filtro
tiagoghost
Isso tb é vdd!
mas que mais pode ser?
E36 S50 Coupe
David
De facto no red line a 160 so mesmo em 4a (da 170kmh),
"A 120 vais a que rotação?
Segundo o que dizes, deves sentir, a certo ponto, o carro a estabilizar velocidade mas a rotação a aumentar...certo?"
Se ele sentir o que referi aqui pode mesmo ser embraiagem. E o esforço a arrancar é diferente do que existe a 150kmh em termos aerodinamicos, etc...pode de facto patinar....mas tendo em conta que o carro so ta a dar 160, sao 60kmh em falta (ía cheirar a qualquer coisa queimada se a embraiagem fosse a patinar nesta diferença toda)
tiagoghost
eu tb penso isso, mas concordo com o darlindo, acho que se notava mais...
E36 S50 Coupe
hugto
pessoal, bom dia...
e de facto a 120 já vai acima das 3500 (bem mais perto das 4000 rpm).
e é verdade a partir dos +/- 140k/h a rotação sobe, as o carro demora...
acho que anda sempre em rotações demasiado altas...
Hugo Coelho
tiagoghost
já fizes-te aquilo que te disse, de puxar a 1ª
E36 S50 Coupe
rmiguels
Mensagem por rmiguels »
Já agora e por falar em embraiagem... a quantos Km substituiram as vossas?
Se é que mudaram...
hugto
se puxar a 1ª ele puxa bem, mas nao nocao de relacao velociade / rpm...
a minha nunca a mudei... é precisao mudar??
Hugo Coelho
David
Se o carro ganha rpm mas não velocidade deve ser embraiagem.
Eu nunca mudei a minha mas pode ser caso para isso no teu caso hugto.
Caso não seja problema de manómetros, que não deve ser, possivelmente é embraiagem (diferencial não parece ter nada a ver...diigo eu..).
Tenta afinar a embraiagem, como deve estar desfinada pode ser que mude de posição conforme o esforço (imaginando que pisamos a embraiagem em andamento mas ligeiramente iamos ter esse efeito---rpm aumentam mas não a velocidade)--se é que me fiz entender.. :roll:
AB
tiagoghost
Não sei se dá para afinar assim como dizes, porque acho que as nossas embraiagens são hidraulicas, e afinação é um bocado dificil, ou impossivel, mas n tenho a certeza, amanha confirmo!
O meu tem 193000 e nunca levou nenhuma, mas parece estar na hora...
mas cm tb já vi umas a serem trocadas aos 80000, já acredito em tudo, depende muito do condutor, por ex; aquele pessoal que tem a mania de deixar o pe sempre em cima da embraigem, se ficar a carregar um bocado, o disco n agarra bem, e esta a gastar escessivamente, ou mulheres de saltos altos, que n carregam embraiagem ao fundo!
A embraiagem tem de ser trocar porque é feita num composto parecido com os das pastilhas de travão, ferodo e outros mais componentes, e como tal, gasta-se, mas esse desgas-te depende muito do tipo de condução.
Outra coisa que acontece é na repros para carros a diesel, onde o ganho é mais elevado, tem uma embraiagem preparada para um X de cv e outro X de Nm, com a repro, ganha-se uns tantos cavalos, e outros tnts Nm, excedendo o limite suportado pela mesma, ela começla a falhar!
E36 S50 Coupe
viniciuslacerda25
Mensagem por viniciuslacerda25 »
Pessoa vejam lá isto:
viniciuslacerda25 Escreveu:Boas noites,
O meu e36 tem um alarme de origem bmw que além de fechar os vidros automaticamente também fechava o tecto de abrir...
Não tenho a certeza, mas penso que deixou de fechar o tecto depois de eu ter tirado o porta-luvas para mudar o filtro de habitáculo...
Andei a ver novamente para verificar se tinha desligado algum fio e realmente até tem lá um fio que está à solta... no entanto não faço ideia de onde o ligar nem sequer o que ele faz...
No entanto mantém-se a dúvida se realmente terá sido algum fio desligado...
Isto já aconteceu a alguém? Alguém consegue dar alguma dica?
Se me conseguirem arranjar um esquema eléctrico do alarme original bmw e36 1994 agradecia! Ou até mesmo um esquema eléctrico do próprio carro...
Obrigado!
Voltar para “Modelo E36”
