o meu problema para não o fazermos é k ainda nao tenho essa medida no livrete e tb não ando com economias para o fazer agora...HugoGalego Escreveu:samuel_20_ Escreveu:isso era caso a ver lol olha os da frente devem estar a 70% e os de traz a 80/90% e os teus
os da frente estao como novos mas um atras da direita esta mais lambido embora com rasto ainda... nao te sei falar bem em % visto que a sabedoria acerca disto e pouca lol mas passou na inspecçao portanto ainda têm uns kilometros pela frente=) podes ve los quando quiseres (já agora, sao uns continental) Abraço
A todos que tenham 318is E36
- samuel_20_
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- David Nunes
LeonCupra Escreveu:Boas
Pelo menos lá fora os m42 são conhecidos por ter um problema crónico na junta da cabeça original que dá de si entre os 30 e 120 mil km segundo o que tenho encontrado.
Alguém daqui teve esse problema ou conheça quem tenha? é que cá em pt nunca ouvi falar
Se é verdade ou não, não sei o que é certo é que o meu já passou os 170000km sem nenhum problema e já conta com 205000km
heldercerqueira
- O meu Carro:: bmw 318is E36 - 1993/03
Boas pessoal, alguem sabe quem venda uma centralina para um bmw 318is com a referencia 0261200950??Agradeço quem saiba quem tenha porque a minha foi a vida.
- HugoGalego
- O meu Carro:: BMW 320d E46 Touring 2001
Tudo bem amigo =) quando os quiseres trocar indico te um bom sitio para isso se quiseres :lol1
..outra coisa, onde arranjo ai um parachoques da frente como o teu da M?
- samuel_20_
o meu ja veio de origens mas arranjas no ebay
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- Ricardo Gomes
Alguem me sabe dizer se as centralinas dos M42 são programadas de origem igualmente como por exemplo as dos 320d, 330d, 320i E46?
Sei que nos E46 existe o mapa como é normal, onde se dizem os valores de debito, pressões, avanços e etc..
Nos e36 a programação é feita da mesma forma? É possivel alterar algum valor por cabo? ou só programando um chip e soldando na ECU?
Vou precisar de fazer um mapa praticamente novo, e se souber isso ja me facilita muito a vida!
- samuel_20_
tens um entrave logo a partida pela porta de diagnostico se for a redonda, e a centralina tens k fazer a tal alteração para meteres um chip reprogramado pk o de origem não deixa escrever...
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- Ricardo Gomes
Pois, a minha duvida era essa, se por essa porta era possivel alterar algum valor! Mas se é assim, ja tou a ver que vai ter de ser com EPROM, ainda vai ser um quebra cabeças do raio :humm
RogérioF
- O meu Carro:: BMW 318IS E36 Coupé
Boas malta! Já trokei os apoios todos de escape! Não sabem a melhor, da ultima vez k montei o catalizador no meu carro montei o suporte deste k ta por baixo da caixa mal. Ou seja rebentou todos os apois de escape e ainda me partio o tubo por cima da falange de onde vem de 4 para 2. Tive se sacar fora, soltar e reforsar akilo, junta nova, porcas novas, e apios todos novos.
Por isso antenção. lol ( Ainda estava a abrir buraco na caixa o suporte a roçar no aluminio)
Trokei tambem o oleo da direcção assitida pois era tudo menos Vermelho lol. E lavei o circuito todo.
Já montei o Rolamento atraz, barulho resolvido.
Meti o tensor da correia de alternador, mas o grilar a frio continua. Tou desesperado pois já não sei o k poderá ser.
O motor de arranque já ta montado! Meti um recondicionado por 120Euros! Igual ao k lá tinha.
Até se trocou bem no elevador!
Agora peço-vos ajuda em algumas coisas k me faltam:
Alguem já trocou o vedante do selector das mudanças? É facil? Tenho fuga por ai.
Trocar o oleo da caixa? Qual devo meter? Não tenho lá autocolante nenhum nem cor.
E k oleo meter do eixo atraz??
- David Nunes
Quando a centralina tens mesmo de trocar a EPROM a parte fixe é que as nossas centralinas sao de socket ou seja nao precisas de soldar nada e podes sempre guardar a original sem estragar.
Rogerio grande revisao, na caixa mete 75w90 no diferencial se for sem lsd podes meter o normal caso tenha tens de meter um aditivo proprio junto com esse oleo. P.S: informaçao cedida pelo membro Dudex.
Quanto ao vedante nao seimas quando trocares diz como foi para fazer o mesmo ao meu acho que tambem tenho fuga :s
RogérioF
David na percebi a parte do diferencial. O meu não tem controlo de tração. Ou seja k oleo devo meter? Especificações. Não percebi k keres dizer com o LSD. Quanto a fuga já estou a tratar disso. Tambem tenho uma no carter e no corpo do filtro ver se resolvo entreteanto.David Nunes Escreveu:Quando a centralina tens mesmo de trocar a EPROM a parte fixe é que as nossas centralinas sao de socket ou seja nao precisas de soldar nada e podes sempre guardar a original sem estragar.
Tem k ser assim para ver se ele me faz mais 260000km. lol.
- David Nunes
o que quis dizer com o lsd é o autoblocante tens de ver se o teu tem.um oleo muito bom e da marca redline 75w90 ou 75w140 ambos ja veem co o aditivo a parte para acrescentares caso o teu tenha lsd o unico problema é que é dificil de arranjar e é um pouco caro mas faz maravilhas tanto nos caixas como diferenciais.depois diz como fizes-te na caixa que a minha baba um pouquito e parece vir da zona do selector.quanto a motor nao te preocupes faz uma revisao a fundo e sempre atempada que ele dura e dura.RogérioF Escreveu:David na percebi a parte do diferencial. O meu não tem controlo de tração. Ou seja k oleo devo meter? Especificações. Não percebi k keres dizer com o LSD. Quanto a fuga já estou a tratar disso. Tambem tenho uma no carter e no corpo do filtro ver se resolvo entreteanto.David Nunes Escreveu:Quando a centralina tens mesmo de trocar a EPROM a parte fixe é que as nossas centralinas sao de socket ou seja nao precisas de soldar nada e podes sempre guardar a original sem estragar.
- David Nunes
Ja agora quero pergunta aqui ao pessoal se sabem se os vidros dos coupes dao para programar pois tenho o vidro do lado direito todo descontrolado mas desde que o comprei ja vi de tudo e continua igual so me ocorre mesmo a programaçao ate porque os mercedes sofrem de um problema semelhante alguem tem ideias ja testei desde botao a modulo e motor que esta na porta.abraços
- Dudex
- O meu Carro:: BMW 325i E36
Dá sim, e se não estou em erro vem no manual da bentley :fixeDavid Nunes Escreveu:Ja agora quero pergunta aqui ao pessoal se sabem se os vidros dos coupes dao para programar pois tenho o vidro do lado direito todo descontrolado mas desde que o comprei ja vi de tudo e continua igual so me ocorre mesmo a programaçao ate porque os mercedes sofrem de um problema semelhante alguem tem ideias ja testei desde botao a modulo e motor que esta na porta.abraços
Os óleos para diferencial é como o David disse, 75w90 ou 75w140 para lsd. A caixa varia, há umas que dizem ATF, talvez seja melhor ires à bmw com o número de chassis.
- David Nunes
Dudex Escreveu:Dá sim, e se não estou em erro vem no manual da bentley :fixeDavid Nunes Escreveu:Ja agora quero pergunta aqui ao pessoal se sabem se os vidros dos coupes dao para programar pois tenho o vidro do lado direito todo descontrolado mas desde que o comprei ja vi de tudo e continua igual so me ocorre mesmo a programaçao ate porque os mercedes sofrem de um problema semelhante alguem tem ideias ja testei desde botao a modulo e motor que esta na porta.abraços
Tenho aqui esse manual em pdf mas é alta confusão lol. vou ver se descubro
