A todos que tenham 318is E36
Série 3 modelo E36
puma
O meu Carro:: bmw 318 is coupe
Mensagem por puma »
Boas , eu no meu 318 is coupe estava a pensar fazer algumas modificações , no entanto não sei se é possivel ! talvez aqui os mais entendidos me possam dar uma ajuda .
O meu carro e de 93 com 162000km e nacional , teve um dono , tem livro de revisões sempre assistido na marca com o antigo dono , tenho o carro a dois anos e desde então e assistido por mim na minha garagem , fica mais em conta :D
nunca me deu problemas , apenas um tubo de gasolina junto do deposito que furou e já foi subestituido .
O que gostava de saber e se posso trocar aquela parte onde tem o relogio digital , e a temperatura exterior por um painel que me de mais informação como os consumos , já os andei a ver no EBAY . E tambem andei a ver uns climatronics mas a situação e a mesma , será que dá?
Assim que tiver fotos porreiras do menino irei postar !! :driving
Marrelha
O meu Carro:: BMW 318is Coupe E36 1992/08
Mensagem por Marrelha »
Dar dá, mas tens que colocar o sistema completo (todos os sensores etc...) por exemplo, no meu caso o antigo dono do meu carro colocou apenas o painel da data e do relógio, sem sensor nenhum, sendo assim não funciona... Eu quando tiver menos problemas para resolver também vou corrigir isso.
puma
Mensagem por puma »
já imaginava que assim fosse ! por isso não fiz a compra do material. :lovebmw
ja agora isso penso que seja mais facilresolver , tenho um kit xenon H7 novo mas nas minhas opticas não dá , qual a alteração que tenho de fazer?
samuel_20_
Mensagem por samuel_20_ »
o que tu tens é h1?
E36 318is 10/96 M44
puma
Mensagem por puma »
Sim e h1 .
Marrelha
Pessoal apesar de já ter falado sobre este assunto num outro tópico gostava que me pudessem esclarecer mais um pouco sobre alguns problemas.
O meu BMW 318is tem a junta queimada e isso é certo, aparece óleo misturado com a água do radiador e sai uma quantidade imensa de fumo branco do escape. O que gostaria de saber mais concretamente é se a junta queimada pode dar problemas como:
Relanti instável:Motor a frio fica-se pelas 500rpm e faz um esforço enorme para não ir abaixo, a andar com ele quando paro, por exemplo num semáforo, fica com as rotações a cair, depois acelera sozinho um pouco para não morrer, e continua assim até ir abaixo.
Centralina em modo de segurança: Ora bem, em questões de velocidade limite dei os 160Km/h nele e não limitou aos 120 como segundo sei, deveria, no entanto o motor está a cortar às 4,5rpm... Assumo que seja a centralina a cortar, pois não é por falta de potência, para explicar melhor o som:
Um carro que vai aos 240 e não tem potencia para dar mais, o som do motor é constante.
Um carro em primeira a acelerar ao máximo, nota-se a cortar pois está como com o ponteiro "a bater".
O meu bmw está como o segundo exemplo, tem potencia mas está limitado. Logo é a centralina certo?
Mas se é a centralina, e o único problema que notei no carro foi a junta queimada, como pode a centralina saber isso?
David
O meu Carro:: 318is coupe
Mensagem por David »
Tens problemas distintos. Junta queimada é um coisa problemas de ralantin e perda de potencia é outra.
Leva a um bom mecanico para perceberes o que tem de levar. Pode nao ser só junta queimada, pode até ter a cabeça com uma fissura que tenha motivado o problema na junta.
O ralanti fraco pode ser desde um tubo de vacuo com fuga a problemas na valvula de ralantin. Pode ser a sonda lambda tambem. a limitaçao de rotações pode ser centralina, ou algum sensor marado.
Compraste o bimmer á pouco tempo? não sabes o histórico de anteriores reparações?
se precisares de muita coisa mais vale meteres um motor usado com garantia...vê com o mecânico. espero que resolvas isso sem muita dificuldade
Marrelha
Não tenho histórico nenhum do carro, o vendedor sinceramente mais me pareceu um "vendedor de feira" mas gostei imenso do carro e aceitei na mesma. O carro neste momento está parado na minha garagem à espera que me cresça uns trocos para comprar a junta, tenho tido várias outras despesas e estou a adiar um pouco o arranjo deste carro pois vou-me servindo com outro.
Eu achei sinceramente que existia a probabilidade de todos estes problemas fossem da junta, e como eu disse mas fui pouco explicito, eu não tenho falta de potência. É isso que me deixa mais estupfacto... O carro desenvolvia bastante bem, o problema é que está a cortar às 4,5rpm... Ou seja, até chegar a essas rotações está completamente normal.
puma
Mensagem por puma »
Boas , eu no meu 1º coupe igual ao que tenho neste momento do mesmo ano e tudo ! teve um problema identico e era acabeça estalada na zona das velas , as velas ficam molhadas com anti congelante e ficava com problemas de relantim a trabalhar a 3 celindros , e tambem perda de potencia , tive de por uma cabeça que arranjei usada e acabei por vender o carro por existirem mais problemas .
vai a um mecanico de confiança .
Marrelha
Vou mandar testar a cabeça. Obrigado pela dica.
Hugo_mira
O meu Carro:: Bmw 318IS
Mensagem por Hugo_mira »
boas venho informar que felismente ja tenho chaves novamente ninguem conseguia abrir o meu carro devido ao sistema de alarme da bmw :o felismente ja esta. só ha mesmo uma maneira de se abrir o carro. depois se quiserem digam que eu posto aqui como se faz. obrigado a todos na mesma
David
O meu não tem alarme de origem mas também tem esse sistema. O sistema não é exclusivo do alarme em sim, está associado ao sistema de fecho central. se fores la e fechares com a chave podes activar o sistema girando a chave mais um pouco para a direita :) ainda bem que ja resolveste isso :)
Rozas
O meu Carro:: BMW 318is E36 1994/1
Mensagem por Rozas »
Hugo_mira Escreveu:boas venho informar que felismente ja tenho chaves novamente ninguem conseguia abrir o meu carro devido ao sistema de alarme da bmw :o felismente ja esta. só ha mesmo uma maneira de se abrir o carro. depois se quiserem digam que eu posto aqui como se faz. obrigado a todos na mesma
Podes postar é sempre mais alguma coisa que a gente aprende ;)
a n ser k dê para usar essa informação para a maldade...mas sim gostava de aprender ;)
posta ou manda pm.
Abraços
Bruno Rozas
E36 318IS Alpine White 94'
viewtopic.php?f=59&t=54348
puma
Mensagem por puma »
Boas , é sempre bom saber para no caso de ser preciso, mas seria mais seguro mandar por pm !
Hoje em dia todo o cuidado e pouco .
Eu no meu tenho o alarme de origem da BMW , se me puderes mandar-me uma pm com a forma de abrir era porreiro!
LeonCupra
O meu Carro:: e36 318is coupe
Mensagem por LeonCupra »
É melhr falar disso por mp e já agora tambem gostava de saber.
Esse sistema de trancar as portas serve para não ser possivel abrir as portas de dentro estando o carro fechado, se não se activar essa segunda tranca conseguese abrir as portas por dentro mesmo com o carro trancado. Até a um certo ano que não sei bem quando foi talvez 93-94 era preciso rodar a chave um bocado mais para o lado para fazer essa segunda tranca mas depois a bmw pôs isso a funcionar logo da primeira vez que se roda a chave.
Voltar para “Modelo E36”
