A todos que tenham 318is E36
- samuel_20_
em principio será a junta mas tb estou a achar estranho so ver bolhas a aparecerem quando a fan dispara...
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- samuel_20_
sim, eventualmente ver as touches das valvulas, o motor ja conta mais de 220k kms...
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
Podes ter a junta queimada e não misturar água com oleo e este poder desaparecer pelos cilindros e posteriormente pelo escape.
Vou escrever o mesmo que escrevi no topico ao lado:
Verifica se os tubos de refrigeração estão com demasiada pressão.
Existem uns aparelhos que se metem na entrada do vaso de expansão que detecta gases de escape. Dessa forma, não restariam duvidas.
O que também pode acontecer, é a agua estar a sair pelo radiador da sofagem e até aparecer dentro do carro.
- samuel_20_
boas estive agora haver e existe dois tipos de junta para o meu carro
Cylinder Head Gasket Asbestos-Free
-11 12 1 433 950 1,74MM
-11 12 1 433 951 2,04MM(+0,3)
alguem sabe o porue destas duas? e em qual situação se usa uma e outra?
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- samuel_20_
isso cheira-me que ira diminuir a taxa de compressão logo menos potencia...
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- samuel_20_
mas deve haver uma razao para haver essas duas com medidas diferentes...
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- JARA
- O meu Carro:: BMW E36 318IS Coupé
Boas pessoal,
Se alguém souber quem tenha um top flat / arelon para o vidro traseiro para venda diga-me qq coisa sff. Tenho um instalado no meu bimmer mas está danificado devido a actos de vandalismo.
JAr@ - 318IS Coupé
- JARA
Boas David,
Não sei se ainda vou a tempo mas eu tenho um kit de reset para as revisões para ligar no OBC. Se ainda precisares depois avisa.
Ab.
Ab.
JAr@ - 318IS Coupé
- pmse36
- O meu Carro:: BMW E36 318TDS Compact
boas pessoal, por acaso sabe-me dizer se o sensor de temperatura de agua do motor 318is e o da direita ou da esquerda? é que o motor tem la dois só que não sei qual deles é.
BMW E36 318IS
PEUGEOT 206
BMW E36 318IS
PEUGEOT 206
- samuel_20_
Vou por o meu carro na oficina terça, em princípio poderá ser duas coisa, ou a falange ou um rela por traz do motor é que a água está a escorrer pela caixa e vem la de cima...
Agora além sabe se existe mesmo ai uma rela?
A falange era nova foi trocada há meses, eu daqui só se o orring derreteu.
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
Uma boa pergunta que também gostava de ver esclarecida.pmse36 Escreveu:boas pessoal, por acaso sabe-me dizer se o sensor de temperatura de agua do motor 318is e o da direita ou da esquerda? é que o motor tem la dois só que não sei qual deles é.
Alias, ainda não encontrei o dito sensor!
- pmse36
Eu ja os encontrei fica o do oleo e agua muito proximos um do outro, só que não sei qual deles é da agua esquerda ou direita, o sitio deles fica por baixo do colector de admisão, na cabeça mesmo, é aonde esta o quadrado assinalado, um e do oléo se não tou em erro o outro agua.
BMW E36 318IS
PEUGEOT 206
BMW E36 318IS
PEUGEOT 206
