A todos que tenham 318is E36
- tiagoghost
- O meu Carro:: E36 Coupe S50
sao os 2 de agua mas um é para info no quadrante, outro para a centralina.
e usas a junta 0.3mm maior qd mandas facear a cabeça devido a um empeno
E36 S50 Coupe
- pmse36
- O meu Carro:: BMW E36 318TDS Compact
ora pensei que fossem totalmente indiferentes um do outro.
BMW E36 318IS
PEUGEOT 206
BMW E36 318IS
PEUGEOT 206
- Bryan318is
Já alguém montou sinoblocos meyle ?
- samuel_20_
nos e36 existem mas vendem- junto com o braço, mão sei se existe ek separado, mas devem ser porreiros, eu eu tenho powerflex e São um pouco hard's esses São mais macios deve ficar porreiro, bao me queixo dos meus porque até tenho os pneus altos(225/50 16)...
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- Bryan318is
E alguém sabe de onde se pode mandar vir ?
Pois como tenho o carro os powerflex vão ser muito duros .
- samuel_20_
boas, alguem ja teve problemas com a valvula de respiração da tampa das valvulas? em 20k kms ja é a segunda vez que ela começa a assubiar, da primeira vez pus uma nova agora ao fim de 20k kms ja começou a assubiar... ha forma de eliminar esta valvula? ou tenho mesmo que por outra nova?
ja agora uma pergunta, num motor saudavel quando se tira a rolha da tampa das valvulas o que é suposto acontecer (ou não
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
Que valvula é essa?samuel_20_ Escreveu:boas, alguem ja teve problemas com a valvula de respiração da tampa das valvulas? em 20k kms ja é a segunda vez que ela começa a assubiar, da primeira vez pus uma nova agora ao fim de 20k kms ja começou a assubiar... ha forma de eliminar esta valvula? ou tenho mesmo que por outra nova?
ja agora uma pergunta, num motor saudavel quando se tira a rolha da tampa das valvulas o que é suposto acontecer (ou não)?
Se tirares a tampa de válvulas, o motor desliga!
- samuel_20_
a valvula que falo é a que controla a respiração da tampa das valvulas que ta agarrada ao colector de admissão...
e quando tiro o rolha da tampa das valvulas(onde se mete o oleo) ele passado um bucado desliga-se...
entretanto ja vi que isso so acontece a gaz, e que provavelmente tenho os tubos a precisarem de ser mudados pk a gasolina ele nao tem estes sintomas
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
fcalado
- O meu Carro:: BMW 318 IS E36 1994 BMW 325 TDS BER
Já me aconteceu meter óleo no carro arrancar com a tampa em cima do motor
parei uns 500 metros a frente com a sensaçao que me tinha esquecido de algo , montei a tampa e o carro nunca parou . Por acaso o meu tem kit gpl e ia a gás . e36 318 is 1994
bmw 318 is coupe
bmw 325tds berline
bmw 325tds berline
- samuel_20_
Já me tiveram a dizer que devo ter uma fuga de gás num tubo, pk tb tenho perdas de potência em andamento, segundo me disseram os tubos tem um duração de 4 anos e estes já os tem
, segunda-feira vou ver o que se passa...
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
Precisava de uma peça de um 318 is. Ninguém tem nenhum para peças?
- Nelito
- O meu Carro:: BMW 318is m44
Boas,recentemente adquiri um m44 e o unico problema que ele tinha vinha dessa valvula de respiro do motor,o sintoma no meu caso era um ralenti muito baixo e o tal assobio. Comprei e montei eu. Cumps.samuel_20_ Escreveu:boas, alguem ja teve problemas com a valvula de respiração da tampa das valvulas? em 20k kms ja é a segunda vez que ela começa a assubiar, da primeira vez pus uma nova agora ao fim de 20k kms ja começou a assubiar... ha forma de eliminar esta valvula? ou tenho mesmo que por outra nova?
warlock
- O meu Carro:: BMW 318is E36 coupe - 1996
Encontrei um Coupe a venda para peças no OLX, parece estar em bom estado excepto o motor k está avariado.
De certeza que dá para o pessoal aproveitar alguma coisa.
http://trofa.olx.pt/bmw-e36-318is-coupe ... -452170057
BRM Escreveu:Precisava de uma peça de um 318 is. Ninguém tem nenhum para peças?
Obrigado Warlock. Já enviei um e-mail, mas ainda não obtive resposta.
Como é uma peça que vale pouco, não devem ter muito interesse em enviar.
