Alterações de performance E36
- JPimpao01
Re: Alterações de performance E36
metale, consegues-me dizer que diferencial meter no 325i de forma a que fique com cerca de 200-210 às 6000rpm's, é que precisávamos de mais saida em terceira, está um bocado molengão, mas na recta do estoril fazemos facilmente 200-210km/h, mas n é preciso mais
- metale
- O meu Carro:: 318tds '95
Com que pneus?
Com o diâmetro de origem, 3,57 dá 205 em 5ª às 6000rpm.
edit: o vosso de origem acho que é 3,15 (mais longo, portanto).
filtro ja tenho, mas obrigado pela proposta.
Em relaçao a velocidade de ponta nao me interessa.
Mas o carro, com o diferencial 4:27 deve ficar muito mais instantâneo no que diz respeito a recuperações?!
o diferençial do 325i deve ser difiçil de trocar porque o apero da transmiçao e dos cardas sao muito maiores que os outros
e39 530d pack m
e30 m50 insade
e30 m50 insade
- metale
Tem que ficar, é quase como ires em 5ª e mudares para 4ª velocidade (não tão exagerado).sharp_E36 Escreveu:Mas o carro, com o diferencial 4:27 deve ficar muito mais instantâneo no que diz respeito a recuperações?!
- JPimpao01
O diâmetro das rodas está com jante 15, mas será para meter jante 17 com pneus intermédios, mas o meu "sócio" é que sabe melhor esses detalhes das medidas dos intermedios.... estive a ver e há 3,64 de diferencial, mas que modelos é q é plug and play ou há forma de adaptar, uma vez q os que tenho visto n tem autoblocante e o nosso já tem.... Será que fica muito curto?
Obrigado.
Obrigado.
- Mr_Trecolareco
- O meu Carro:: BMW 325i E36
Sim, o nosso é de facto o 3.15 com lsd ( pelo menos pelos sites, não confirmei no diferencial)metale Escreveu:Com que pneus?
Nas contas que fizemos, tendo em conta os diferenciais existentes o mais parecido era o 3.45. já que o 3,91 já ficava curto.
- metale
3.45 já vos ajuda, mas não sei se compensa o trabalho, ainda por cima se perderem o autoblocante. Podem sempre pensar num 3.91 com uma caixa de 6 velocidades...
Quanto ao diâmetro da roda, desde que se mantenha o diâmetro total não muda muito. Num E36 as medidas preferidas são 245/40R17 ou 255/40R17 nas 4 rodas. Esta segunda não vos compensa porque alonga as relações.
Outra coisa que podem tentar é usar um perfil mais pequeno, ou seja pneus 245/30R17, fica com uma velocidade de 211km/h às 6000rpm. Mas não aconselho.
- O meu Carro:: BMW 325I E36 1997/08
Ninguem aqui falou em chips de potencia porque?
Muito pessoal uso este método, vocês não aconselham?
- metale
Porque os ganhos por si só em motores a gasolina são mínimos. Normalmente o chip num motor a gasolina é só para tirar pleno partido de outras alterações que se façam (admissão, escape, cames, etc).
Ha então aqueles ganhos que se falam de 20 e 30 cv é em motores a gasóleo?metale Escreveu:Porque os ganhos por si só em motores a gasolina são mínimos. Normalmente o chip num motor a gasolina é só para tirar pleno partido de outras alterações que se façam (admissão, escape, cames, etc).
Mas porque é que em carros a gasolina não tem o mesmo efeito?
- metale
Sim, a gasóleo.JIN KAZAMA Escreveu:Ha então aqueles ganhos que se falam de 20 e 30 cv é em motores a gasóleo?
Porque a maior parte dos motores a gasolina são atmosféricos (sem turbo).
- Dudex
Sempre que se admite mais ar convém admitir mais gasolina e ter maior escapamento, ou seja, admissão + escape + repro. contudo, em motores n/a nunca vale muito a pena, se o queres por a andar melhor é por mais rotação, cabeça trabalhada com cames, ITB's, escape e uma boa reprogramação. Aí sim, fica possuído! Agora menos que isso, sinceramente, não vale o dinheiro.
Pelo que sei das repros, nos carros atmosféricos pode ir até +12% da cavalagem que o carro ja tem.
Nos carros com turbo a gasóleo ou gasolina até +50% " " " " "
Falaram-me aqui de uma BOX o qu dizem disso? diz que dá 8CV e 25Nm.
- Dudex
As repros servem essencialmente para adaptar os mapas de combustível às novas alterações, sem elas não valem de muito.
Contudo tem outra faceta, é suposto que o mesmo modelo trabalhe bem tanto na finlândia como no dubai, ou seja, têm margens de segurança grandes, começando pela mistura rica, etc...
É dentro disto que se podem ter alguns ganhos com as alterações de mapas (aka repro), é do conhecimento geral que o empobrecimento da mistura traz ganhos embora haja sempre o problema de detonações e sobreaquecimentos ou trabalho extra do circuito de refrigeração.
ALTERAÇÕES DE CORTE: Por vezes temos ideia de que mais umas rotações não lhe faziam mal nenhum, contudo, muitos motores antes do corte já estão em perda de potência e compensa mais trocar que esmifrar mais umas rpm's. Além disso, o excesso de rotação pode ter repercursões a nível de válvulas para não falar em outras coisas. Nem todas as cabeçãs estão preparadas para fazer muita rotação, é necessário molas duplas nas válvulas (até penso que por exemplo o m50b25 tenha) e outras peças na parte do subir e descer da válvula que tenham "vocação" para altas.
Na vida real, os reais ganhos de uma repro prendem-se essencialmente com a curva de binário, fica mais plana e com ganhos significativos antes do pico máximo de binário. Isto é EXCELENTE, mais importante que cavalos.
Resumindo, uma repro a nível de valores máximos em carros atmosféricos não muda muita coisa, o real ganho está na curva de binário.
Desculpem o testamento mas gosto de partilhar :violinista
-- Sábado Mar 20, 2010 8:55 pm --
Contudo imagina que o teu motor às 5000 tem de pico 160nm e que às 2500 tem 110nm. Com repro às 2500 poderias passar para os 135nm mas no pico pouco mudava.
25NM? nunca na bida! para teres ideia, para teres esse aumento de binário é como se aumentasses a cilindrada em 250cc, é muita fruta.sharp_E36 Escreveu:Pelo que sei das repros, nos carros atmosféricos pode ir até +12% da cavalagem que o carro ja tem.
