Ralenti instavel - PROBLEMA RESOLVIDO
Bernardo
Mensagem por Bernardo »
E30 Cyber Cool, essa questão da MAF é no problema do BMW ou do R5 ???
Pedro///Menezes
BMW, pq segundo sei o R5 não tem MAF ;)
Bernardo
Pedro Menezes, :oops: pois, tens razão ... ha ha ha
Dr-bimmer
Mensagem por Dr-bimmer »
Viva.
Só de ler o título já suspeitava que se falava de um 318is.
Vamos começar pela parte mais fácil. Debaixo do colector de admissâo existe a válvula de ralenti. Esta válvula funciona por vácuo. É cromada, de forma cilindrica com as extremidades em forma de T, tem uma ficha electrica agarrada e também dois tubos de borracha, um para cima e outro para baixo.
Peça ao seu mecânico para desmontar esta válvula, desapertando a abraçadeira que a fixa (esta braçadeira é de borracha em alguns modelos), solte a ficha (na traseira da valvula) e solte os dois tubos de borracha. Com a válvula na mâo, limpe o seu interior (nâo é possivel abrir a válvula, mas os orificios de entrada de ar e de saída ficam visiveis) utilizando oleo de travôes, inserindo-o pelos dois orificios e chocalhando a válvula. Vai notar que esta começa a expelir o carvâo do seu interior.
Esta valvula é uma balança de ar e o carvâo acumulado provoca prisâo da balança, originando o ralenti instável.
Abraço.
Tudo é possível, embora a possibilidade seja ditada pela carteira de cada um...
Kroll
Mensagem por Kroll »
Aqui está ;) ...
Agora pergunto eu... E no meu caso o q poderá ser Dr-bimmer :!: :?:
O sintoma é quase o mesmo, mas sem a parte do auto rádio... Ele está sempre muito instável e já não tem o poder de resposta q tinha antes :oops: .
O meu é um E36 320i de 1991 em q não tem kat...
Q poderá ser :!: :?:
Muitos já me disseram q era os injectores, mas eu antes de partir para essa hipótese queria eliminar todas as outras mais simples e baratas ;) :oops: ...
AB
BB
Sócio Nº3
BMW 320i E36
Pedro Esteves
Mail-» pedro.esteves@clubebmwportugal.com
Cokas
Mensagem por Cokas »
No meu caso é o contrario... Cada dia que passa o meu carro puxa melhor!!!
É cada vez mais rapido a subir de velocidade.... uma loucura...
Nuno Martins
Mensagem por Nuno Martins »
Será da amperagem da bateria????
comprimentos da Madeira
Nuno Martins
E30 318 is
E30 324 td
Cokas
Poderá... eu uso de 62A... acho eu...
Nuno Martins
nao será 66A! Acho........
Pode ser o problema do Bernardo :? :?
Nuno Martins
E30 318 is
E30 324 td
Dr-bimmer
Kroll Escreveu:Aqui está ;) ...
AB
BB
Compreenda que é muito dificil estar aqui a atirar bitacos para o ar (como se costuma dizer) sem estar a ver o verdadeiro problema.
Na parte em que disse que o carro puxava menos, perdi-me completamente. Nâo é usual. Esta válvula de ralenti nâo influencia a performance.
Nâo tenho nenhuma ideia de momento.
Abraço.
Bernardo
Fui na semana passada a duas oficinas da BMW, um diz que pode ser a válvula de ralenti, o outro diz que pode ser o tensor da correia, mas sem fazerem o teste na máquina, o diagnóstico, não podem dar a certeza, só sei que cada vez está pior, quando rodo o volante todo para fazer manobras, vai-se abaixo, tenho de ver isso rápido. :|
antonio
Mensagem por antonio »
Em principio, se fosse do alternador, a luz acendia ou via-se alguma intermitencia. Acreditem ou não. O sensor de temperatura do motor pode dar algumas dores de cabeça. Faço Diagnósticos e tenho tido algumas "dores". a.m.cravo@sapo.pt
SuperSonico
O meu Carro:: Porsche Boxster 2.5
Mensagem por SuperSonico »
Bernardo o meu conselho é ires a A.M.G. Car em Santa Marta de Corroios.
Ai eles decerteza que te ajudarão.
Sócio Nº6
Bernardo
antonio, já que falas nisso, é engraçado, o meu carro desde que o tenho a temperatura sempre esteve muito baixa, o normal seria passado cerca de 10 minutos ou menos com o motor em funcionamento/andamento, a temperatura estabilizar mais ou menos a meio, mas isso nunca aconteceu, a temperatura está sempre no minimo, na "parte azul", só quando estou nos engarrafamentos, pára arranca, é que a temperatura chega a meio. Numa oficina disseram-me que era normal, porque em andamento o ar está a refrigerar o motor, e quando parado faz a refrigeração a àgua. Acho estranho a temperatura variar tanto, mas ...
SuperSonico, obrigado pela dica, onde fica ao certo a A.M.G. Car ??? Tenho andado à tanto tempo com este problema, porque até tenho de receio de ir à BMW, deixo lá a carteiro e tudo o resto que tiver :D
Pedro///Menezes
o meu 316i M40 a temperatura chega ao meio e nunca mais mexe estejam 40º ou -5º como já apanhei! :|
Voltar para “Mecanica”
