kit hidrogenio
- tony ramos
Re: kit hidrogenio
nesse caso não sera perigroso? sabendo que sera colocado no colector de admissão não como por exemplo com o gas que é aplicado directamente pelos injectores na camara de combustão e se houver uma pequena fuga com tanta faisca que anda ali perto como por exemplo o alternador la vai o motor as couves?parece-me uma aplicação demasiado simples para a explosão que gera não vejo nenhuma medida de segurança!
- samuel_20_
Re: Re: kit hidrogenio
Não percebi?tony ramos Escreveu:nesse caso não sera perigroso? sabendo que sera colocado no colector de admissão não como por exemplo com o gas que é aplicado directamente pelos injectores na camara de combustão e se houver uma pequena fuga com tanta faisca que anda ali perto como por exemplo o alternador la vai o motor as couves?parece-me uma aplicação demasiado simples para a explosão que gera não vejo nenhuma medida de segurança!
Se existir uma fuga e claro que é perigoso, mas uma fuga de gás é menos perigosa doque uma fuga de gasolina, é que o gás dissipa-se mais rápido do que a gasolina...
Contudo não é o gás que vai ser usado neste sistema...
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
r.barradas
Re: kit hidrogenio
E o sistema pode ser ligado a ignicao do carro, ou entao com um switch on e off, k é cm o gajo do 335i tem
- tony ramos
Re: kit hidrogenio
eu por acaso estou mesmo interessado mas quando vi o hidrogeneo a explodir como mostra no video fiquei a pensar porque se fizeres a mesma experiencia com gas,gasolina ou gasoleo ele simplesmente vai arder e não explodir !agora o que me inquieta é a segurança do sistema se houver um mau calculo e aquilo acumular na entrada de ar?
- samuel_20_
Re: kit hidrogenio
Pelo que sei entre a borboleta e o motor o circuito está em vácuo, não me parece que se va acumular combustível na admissão... Contudo o um sistema deste tem que ser afinado num banco de potência e com sensores e não a olhometro
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- tony ramos
Re: kit hidrogenio
tambem estou de acordo com o que disses mas se vires o video da montagem não tem nada disso!penso que é tudo ao olhometro!samuel_20_ Escreveu:Pelo que sei entre a borboleta e o motor o circuito está em vácuo, não me parece que se va acumular combustível na admissão... Contudo o um sistema deste tem que ser afinado num banco de potência e com sensores e não a olhometro
- samuel_20_
Re: kit hidrogenio
Qual video? Não encontro...
Em motores com turbo, e carregados pelas "costuras" o que fazem é injetar água na admissão, assim arrefecem o motor...
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- tony ramos
Re: kit hidrogenio
http://www.youtube.com/watch?v=15QATK8c ... r_embedded#!samuel_20_ Escreveu:Qual video? Não encontro...
neste video !
- tony ramos
Re: kit hidrogenio
não há novidades?ninguem ainda instalou?
