Variações na rotação 535d
Mad5
O meu Carro:: BMW 123d
Re: Variações na rotação 535d
Mensagem por Mad5 »
Infelizmente, estou convencido que haverá imensos com o mesmo problema...
gt1progman
Mensagem por gt1progman »
crxvtec Escreveu:Boa noite visto que tambem partilho o mesmo problema fui ha dias fazer 1 diagonostico e acusou sensor de actualizador do sensor do acelerador.mas este problema começou quando foi mudar o oleo da caixa de velocidades e o artista meteu oleo nao indicado para a caixa e estas variaçoes começaram a aparecer ,entretanto voltou a ser mudado o oleo da caixa ,Desta vez o indicado e passou.Mas agora o oleo tem cerca de 20mil km e voltou a começar o mesmo problema ,desta vez ate dá esticoes acompanhados com esta variaçao de rotaçoes tudo isto abaixo das 2000 rpm tambem nao tou a conseguir a resolver este problema.
cumprimentos
poderá o oleo não indicado ter danificado algum sensor que exista na caixa ?
crxvtec
O meu Carro:: 535d
Mensagem por crxvtec »
boas ha questao de 1 mes desloquei-me a 1 especialista em caixas automaticas e foi feito diagonostico e nao se detectou anomalias apenas o que me foi dito poderia ser oleo com nivel baixo ou a qualidade do oleo visto ter havido erro no oleo da caixa
Mad5
Mensagem por Mad5 »
Não tenho nenhum erro relacionado com a caixa. o óleo está a nível e foi mudado há pouco tempo.
530dpower
O meu Carro:: BMW 535d E60 - 01/2006
Mensagem por 530dpower »
Reposta da bmw:
Hi Vitor,
thanks for telling us about this but it is impossible to assess this kind of problem from the distance or even to decide what the problem might be. You can only rely on a Dealers or BMW-certified Dealers Diagnose.
Best regards,
BMW Facebook Team
316i E36 powergas (GPL)
530dpower
cumprimentos
Pelo que vejo, esta situação acontece com muita gente....
E não só aqui lá fora também...
E a própria marca não tem resposta para isso????
Ontem voltei analisar em estrada esse problema e confirmo que só acontece quando o carro está abaixo das 2.000 rpm numa velocidade constante e com suave pressão no acelerador.... se lhe der mais pressão no pé estabiliza ...... acima das 2000 rpm não acontece......
Esqueci foi de testar com o cruize control activado para ver se oscila também.....
Erros de caixa não apareceu nenhum até ao momento.....
Vou levar o carro no meu mecânico para pedir uma segunda opinião.....
O que me faz confusão agora é:
O facto do user "crxvtec" ter sido alvo de um erro na aplicação do óleo correcto para caixa do qual lhe começou a surgir este problema ( motivo para poder ter provocado algum dano ).... e de seguida voltar a mudar mas para o certo..... deixar de ter as oscilações e ao fim de x km voltar tudo acontecer........ e o mais estranho, acreditando no profissional que lhe diagnosticou a caixa, dizer que esta tudo bem com a mesma....
:susto É de loucos.....
O bom mesmo, era poder testar com uma caixa nova para se eliminar, quanto a mim, essa maior dúvida.... a caixa.....
Mad5
Mensagem por Mad5 »
Com o cruise-control faz a mesma coisa!
530dpower
Mad5 Escreveu:Com o cruise-control faz a mesma coisa!
Passem pelo forum que indiquei na pag. 2 o pessoal tem debatido o assunto......
crxvtec
O meu Carro:: 535d
o especialista das caixas automaticas tambem referiu que o volante bimassa podia ter algo a ver com a situaçao,tambem falei com o mecanico da bmw que me faz as revisoes do carro falou em mudar novamente o oleo visto que podia haver restos do oleo errado na caixa quando se mudou e falou em me levar o carro a bmw para fazer 1 actualizaçao da caixa mas que o carro tinha que estar o dia todo a fazer as actualizaçoes ,nao me foi falado nada acerca dos perigos da actualizaçao,pois eu penso que se existe essas actualizaçoes como é que vem dizer os especialistas que apresenta riscos ...Estranho!!!!
530dpower
crxvtec Escreveu:o especialista das caixas automaticas tambem referiu que o volante bimassa podia ter algo a ver com a situaçao,tambem falei com o mecanico da bmw que me faz as revisoes do carro falou em mudar novamente o oleo visto que podia haver restos do oleo errado na caixa quando se mudou e falou em me levar o carro a bmw para fazer 1 actualizaçao da caixa mas que o carro tinha que estar o dia todo a fazer as actualizaçoes ,nao me foi falado nada acerca dos perigos da actualizaçao,pois eu penso que se existe essas actualizaçoes como é que vem dizer os especialistas que apresenta riscos ...Estranho!!!!
mas no meu caso o carro já foi codificado..... levou o software mais actual.... e continua na mesma.....
o que não fiz ainda foi mudar o óleo e filtro......
Já agora, que tipo de teste foi feito pelo especialista de caixas automáticas para comprovar o seu estado?
crxvtec
O meu Carro:: 535d
a nivel de electronica nada foi detectado as tais ditas embraiagens que usa estas caixas tambem estavam ok pois ele fez teste de estrada ....pois ele so me indicou a qualidade do oleo e volante bimassa.apenas tenho 1 duvida se o conversor de binario tambem nao fará parte do problema,voces tentem experimentar meter a caixa no modo sequencial ,metam a M6 em autoestrada tipo a 120 km e liguem o cruise control .O meu a direito a rotaçao do motor vai certa ,basta apanhar alguma subida as rotaçoes começam logo incertas .Tentem fazer isso para ver o que faz. :D
530dpower
crxvtec Escreveu:a nivel de electronica nada foi detectado as tais ditas embraiagens que usa estas caixas tambem estavam ok pois ele fez teste de estrada ....pois ele so me indicou a qualidade do oleo e volante bimassa.apenas tenho 1 duvida se o conversor de binario tambem nao fará parte do problema,voces tentem experimentar meter a caixa no modo sequencial ,metam a M6 em autoestrada tipo a 120 km e liguem o cruise control .O meu a direito a rotaçao do motor vai certa ,basta apanhar alguma subida as rotaçoes começam logo incertas .Tentem fazer isso para ver o que faz. :D
ok!
Assim que tenha oportunidade vou fazer o teste....
Em relação ao conversor de binário, penso que se o mesmo não estiver bem também poderá criar problemas.... não sei se será o caso.... mas acho que o mesmo faz parte do todo....
crxvtec
O meu Carro:: 535d
Penso que o conversor de binario ja ouvi dizer que nao se vende a parte....penso eu .Aquela peça que vem no topico dos nossos amigos se refere ao modulo electronico da caixa?
crxvtec
O meu Carro:: 535d
Boa tarde ainda ninguem consegui resolver o problema?
530dpower
crxvtec Escreveu:Boa tarde ainda ninguem consegui resolver o problema?
Tenho solicitado ajuda a peritos mas até ao momento ninguém me respondeu..... :cry:
Voltar para “Mecanica”
