barulhos parasitas
eldiablo
O meu Carro:: 118d E87
Re: barulhos parasitas
Mensagem por eldiablo »
o mal é nos dois lados, também tenho de fazer no meu que raio de defeito...às vezes é com cada chiadeira que tenho de dar um toque com a mão.
Quando tiver tempo compro uma espuma acústica, e umas telas para isolar também as portas e os pilares, tenho um barulho no lado do condutor que não sei bem de onde vem, se é de trás se é da porta, parece um parafuso a chocalhar.
vendo: TFT 6,5'' SHARP - LQ065T9DR53U (Original CCC serie 1)
eduardofilipe
O meu Carro:: BMW 118d - 2008/10
Mensagem por eduardofilipe »
x2
Vieira_mar
Mensagem por Vieira_mar »
Pois, desde que efetuei isolamento acústico básico nos forros das portas, pilhares, e mala, não tive mais qualquer problema.
Já me passou pela cabeça desmontar o tablier para fezer um isolamento à Hómem. Mas faltou-me coragem... Pode ser que um dia ganhe coragem para fazer isso.
Notei muita diferença. Existem algumas imagens sobre essas alterações aqui pelo fórum. No entanto, deixo novamente algumas...
twitter no pilhar traseiro...
Falta fazer no tejadilho, interior do tablier, e fundo (que não me parece muito importante...)
De resto, vale bem os euros que gastei nesta brincadeira (+- 150€ no total)
MarcoG
eldiablo
meteste alguma tela acústica? ou só forraste com esse material?
Vieira_mar
Só forrei com este material. Não coloquei tela acústica.
O que pretendia não era melhorar o som do carro, ou seja, proporcionar uma melhor sonorização, mas apenas reduzir um pouco do barulho externo.
Aguero
O meu Carro:: BMW S1
Mensagem por Aguero »
Vieira_mar Escreveu:Só forrei com este material. Não coloquei tela acústica.
Ficou assim tao diferente companheiro??
Vieira_mar
Boas amigo,
Ficou muito melhor, sobretudo as portas.
Para quem tiver paciência, sim, porque dá algum trabalho, compre cola de contacto e dessa espuma (ou lã), e faça um teste na porta do condutor.
Vão notar logo só pelo abrir e fechar a porta. depois, por exemplo, não vão ouvir quase o barulho da chuva. Curioso que à medida que vamos fazendo, isto pelo menos eu que não fiz tudo de uma vez, já conseguia identificar o barulho de onde vinha. É uma alteração interessante.
Agora a alteração do tejadilho, já me disseram que notamos o carro muito menos quente no verão e no inverno reduz mesmo muito o barulho provocado pela chuva a bater na chapa. Esta alteração será feita logo que tenha tempo para ter o carro parado.
Outra alteração que para mim é importante, é tentar minimizar mais o trabalhar do motor, sobretudo da zona do FAP, dado que o meu está reprogramado e com o FAP livre. Após esta alteração comecei a ouvir mais o ronco do carro e do turbo, o que é porreiro fora do carro mas que não gosto de ouvir dentro. No entanto esta alteração ainda me sai cara e demora alguns dias. Tenho de desmontar o tablier para o forrar por dentro e também forrar melhor todo o interior (chapa entre o motor e o tablier) de forma a tentar reduzir esses barulhos. Além disso, também tenho de aproveitar ao fazer esta alteração, para colocar mais uma capa de som ou lã por baixo da alcatifa do carro (esta não necessita de ser colada).
É muito trabalhoso mas nota-se consideravelmente a diferença no interior do carro. Até parece que fica mais acolhedor.
Para teres uma ideia, o meu antes de reprogramado e antes de colocar uma FAP livre, estava muito mais silencioso do que um série 5 novo. Isto comprovado na BMW após uma voltinha... lol
Agora gastamos, incluindo tudo o que já fiz mais o que tenho para fazer, uns 500€.
MarcoG
eldiablo
mas andas a comprar o material caro fogo...pensei que tinhas ainda metido tela danosa ou algo do genero.
em chapas mais fracas tela que pode-se usar uma de alcatrão imperalum e depois espuma/esponja que se encontram com facilidade no leroy merlin.
no meu antigo rover tive nas portas e ficava bem melhor...e andei em outros que ficaram como da noite para o dia, verdadeiros Mercedes!
Quando tiver tempo vou comprar só a espuma e colocar acho que o bmw tem qualidade suficiente no metal...
atenção aos kg/m2 de material se não depois andam com mais 50kg no carro lol
Vieira_mar
Pois... aqui na Madeira o material não é nada barato.
Portas, pilhares e mata devo ter gasto perto de 200€. Devo ter mais uns dois ou três kg, mais pelo peso da cola.
eldiablo
Vieira_mar Escreveu:Pois... aqui na Madeira o material não é nada barato.
o que faz mais peso é a tela...mas acho que nos sapos só mesmo se for mesmo extreme, porque acho que apenas felcot ou espuma deve chegar.
Tenho de fazer isso ao meu pelo menos nas portas e pilares, mas quando tiver mais tempo lol tenho à 1 ano e meio a carcaça original do gps para montar no carro com outro gps chinoca e um receptor tdt, é só cortar e ligar fios.
Quando tiver um tempinho faço tudo de uma vez... :lol1 pode ser que ainda meta no tablier.
TRA
O meu Carro:: BMW 120d E87
Mensagem por TRA »
Vieira_mar a quanto estas a comprar o m² do material? E qual a referencia/nome? Só para ter uma ideia.
Parece-me uma mod bastante boa, só tenho receio de ao desmontar as forras das portas ficar com ainda mais barulhos!
Vieira_mar
O Felcot acho que ronda, aqui na Madeira, qualquer coisa como uns 25€ ao metro. Não é lá muito barato.
Eu já desmontei o forro das portas umas 4 vezes e não tenho qualquer problema com barulhos.
O único problema que tenho é na borracha dos vidros mas parece que é sintomático nos BMW desta série. Coloco uma goma em spray para resolver.
MarcoG
navigator
O meu Carro:: 328ci E46
Mensagem por navigator »
Não vi este tópico antes mas quere-me parecer que alguém anda a meter materiais combustíveis e que retêm bastante água dentro das portas. Uma coisa é forrar plásticos interiores com algum material que amorteça vibrações e ruído, outra coisa é forras de porta que ficam molhadas quando chove, pois a porta escorre a água dos vidros por dentro da porta...certo?!
Material para colocar nas forras e interior de porta tem de ser impermeáveis...
eldiablo
o unico material que se pode colocar nessas zonas, que é a exterior, são telas de insonorização impermeáveis...como dynamat, danosa, stp , ou mesmo imperalum.
fspinto
O meu Carro:: E82 118d
Mensagem por fspinto »
Uma dúvida: se se vêem as colunas com os fios eléctricos nas fotos, com o isolamento, como é que pode lá passar água sem fazer curto-circuito?
