123D Com Repro
dp123d
Re: 123D Com Repro
Mensagem por dp123d »
nunca vi simbolo nenhum no meu! nada! e ja deve ter regenerado... lol
DP86
Re: 123D Com Repro
Mensagem por DP86 »
das duas, uma! Ou carga ou fiabilidade dos componentes.
Carga, esqueçam o FAP, fiabilidade o chispador que controle o lambda que nd se passará (penso eu de que :) )
Proud member of: THE SCUM
CTCC member
BMW 120D ///M -- MB Powered
fspinto
O meu Carro:: E82 118d
Re: 123D Com Repro
Mensagem por fspinto »
Já agora, desculpem a ignorância, mas o que é o lambda?
Re: 123D Com Repro
Uma unidade de medida para a mistura ar/combustível, sendo "lambda 1" a mistura estequiometrica (ou seja aproximadamente 14.6:1 para diesel e 14.7:1 para gasolina).
fspinto
Re: 123D Com Repro
cap Escreveu:Uma unidade de medida para a mistura ar/combustível, sendo "lambda 1" a mistura estequiometrica (ou seja aproximadamente 14.6:1 para diesel e 14.7:1 para gasolina).
Ok. Então lambda alto é ar a mais? Não devia ser combustivel a mais?
Re: 123D Com Repro
Lambda alto é mistura pobre, "ar a mais". Multiplicas o valor lambda pelo valor stoich e tens as partes de ar por combustível. Lambda 1,2 para diesel por exemplo serão 17,52 partes de ar por parte de combustível (14,6*1,2). Ou no valor "curto", 17,52:1.
dp123d
Re: 123D Com Repro
há forma de saber se o lambda foi alterado no meu carro?
a.rosario
O meu Carro:: BMW
Re: 123D Com Repro
Mensagem por a.rosario »
cap, já agora...
Quando a malta diz que o carro está reprogramada e "agora" tem mais débito de gasóleo, quer dizer que a mistura de combustível de cada injecção está mais rica (menor lambda, certo?) ou que o carro está a a fazer mais injecções que anteriormente?
Re: 123D Com Repro
Mais injeções nunca faz. Se está com a mistura mais rica ou não, depende de como for feita a repro.
a.rosario
O meu Carro:: BMW
Re: 123D Com Repro
Nunca faz mais, e a mistura pode não ser alterada? Então de onde vem a potência que antes não existia?
sccurtido
Re: 123D Com Repro
Mensagem por sccurtido »
eu pouco percebo disto, mas se aumentarem o debito de gasoleo, tem de aumentar tb o turbo, para manterem os valores lambda apropriados... se o lambda der smp certinho por todo o regime de rotaçao, msm dps de reprogramado, nao dá cabo do fap.
agora qnd em determinadas rpm, a mistura fica rica demais, faz fumo, que é o gasoleo em excesso... e ja lixa a fap.
por isso eu penso que para reprogramar, é preciso alguem que domine a coisa, e que ligue equipamento ao carro para verificar esses valores lambda...
mas pelo que vejo, a maior parte das "repros" é chega na loja, espeta valores na centralina na ordem de percentagens superiores ao original, e siga pa frente.
ja li casos que dps de reprogramado andam 500km e vai fap para o lixo... e outros que andam reprogramados e nunca deu stress de maior.
é nestas coisas, que ainda me fazem andar com o carro stock... se alguem me garantisse, e fizesse uma repro á medida... testando os valores do carro... e que a fap ficava porreira na mesma... aí ja pensava duas vezes... o carro foi caro, e nao estou pa reprogramar e dps andar smp em oficinas com ele. mas isto sao apenas os meus 2cents...
Re: 123D Com Repro
a.rosario Escreveu:Nunca faz mais, e a mistura pode não ser alterada? Então de onde vem a potência que antes não existia?
Se se altera a quantidade de combustível injectado, também se pode aumentar a quantidade de comburente, certo?
a.rosario
O meu Carro:: BMW
Re: 123D Com Repro
Claro, faz sentido.
Thanks
alcunha
O meu Carro:: BMW M3 coupé E46 - 2001/02
Re: 123D Com Repro
Mensagem por alcunha »
BMW M3 Coupé E46 2001/02, manual, silver - sublime!
BMW 530da Touring 2002/01, automatic, silver - exclusive business
Land Rover Defender 90 TD5 2000/12, SW, blue - trial 4x4 (G4)
sccurtido
Re: 123D Com Repro
nao me acredito que esses chips deiam tanta potencia...
no maximo 20cv e 60nm que foi o que já vi...
e ja vi box de potencia com afinaçao... que deixam até o ralenti incerto... :/
mas acho que o giwasa tem uma dessas no carro de trabalho, e diz que aprova...
