dúvidas da sofagem de parque
Quick190
O meu Carro:: 320d E46 - 1999/05
Re: dúvidas da sofagem de parque
Mensagem por Quick190 »
marco pires Escreveu:se tem 16:9 é lá que se configura todo o funcionamento do sistema.
não é no auxiliar da ventilação (aux vent.), é onde diz auxiliar de aquecimento (aux heating).
o auxiliar da ventilação só faz vento, nada mais, não aquece nem arrefece o interior, apenas manda vento para dentro do carro à temperatura que estiver no exterior.
o auxiliar de aquecimento é que liga o webasto, essa função tem que estar no painel principal do menu, e depois ao clicares lá vai aparecer um outro quadro para configurares a que horas queres que ligue, etc.
vê a imagem abaixo:
se por acaso não tiver a função de aquecimento auxiliar, então é porque o carro não está equipado com o webasto, aliás, até estou admirado que tenha dito que o teu tem esse equipamento, é que a maioria dos carros que traziam isso eram os E39 e E38 e mesmo assim não eram todos, os E46 é muito raro virem com isso e quase sempre os que tem são os importados do norte da europa.
tens a certeza que o teu tem aquecimento auxiliar?
é que se não tiver essa função no menu é porque não tem.
rodrigues81, o sistema de climatização é de facto bastante complexo e permite uma serie de ajustes personalizados, é um sistema muito avançado e posso-te dizer que quando a bmw comprou a rolls-royce, a climatização que meteram nesses carros era a mesma dos E38/E39, os E46 em relação a estes só não tem o bi-zona e as saidas atrás com selecção da temperatura, de resto são muito semelhantes.
isto tudo para dizer que em função de um sistema tão avançado, a existencia da roda ao centro das saidas é o sistema chamado de estratificação do ar, significa que a bmw concebeu o sistema de forma a que o ar quente fosse direccionado prioritariamente para os pés e vidros laterais e para-brisas, enquanto ao centro o ar sai menos quente ou quase frio.
a ideia é que manter os ocupantes em conforto, mas mantendo sempre alerta ao que se passa, já que está provado que ar quente directamente para a cara provoca sonolência.
ao teres a roda ao centro podes seleccionar a temperatura a que queres que o ar saia pelas condutas superiores, isso em nada afecta a temperatura seleccionada no painel.
se por exemplo tiveres 21º no painel, o sistema vai trabalhar para que o interior do carro alcance essa temperatura tenhas a roda de cima no azul ou no vermelho, o que acontece é que se tiveres a roda no azul, o ar vai sair frio pela grelhas mas para os pés e para os vidros vai sair quente e durante mais tempo para compensar e assim conseguir atingir a temperatura seleccionada no painel, se tiveres a roda no vermelho, vai sair ar mais quente pelas grelhas e tambem nas restantes saidas (pés e vidros), mas o ar tanto para os pés como para os vidros vai estar menos tempo a mandar calor para compensar o calor extra que está a sair pela grelhas frontais, caso contrário o carro ficaria um forno.
espero que tenhas mais ou menos entendido a explicação, claro que tudo isto se aplica no caso de teres o botão em "auto", se tiveres a função "auto" desligada a maioria dos ajustes automáticos não vão ser feitos e podes seleccionar de forma independente dos os itens da climatização.
pessoalmente eu ando sempre em auto, seja no verão seja no inverno, no verão claro apenas carrego no botão do AC quando está calor, de resto não mexo em mais nada e tenho a temperatura para os dois lados (bi-zona), em 21º no inverno e 20º no verão, e reciclagem do ar em automático.
atrás nem lhe mexo porque quase sempre ninguem vai lá, mas tenho as condutas abertas para uma melhor distribuição do ar.
estas são na minha opinião as configurações ideais e que garantem o máximo de conforto no verão e inverno.
O meu bimmer veio de frança dai ter o sistema webasto.
Quando o adquiri em segunda mão veio com o sistema 4:3 com Mk2 e ja nessa altura nao aparecia nada em relaçao ao aquecimento, apenas me aparece as opcoes de GPS, TV, Telefone, computador de bordo, defenicoes e a opcao para desligar o monitor.
Agora gostava de perceber o porque de nao me aparecer essa opcao uma vez que certamente veio tudo de origem.
Mais uma vez obrigado pela explicação :fixe
marco pires
Moderador do Fórum
Mensagem por marco pires »
é impossivel, se tem o sistema tem que aparecer no menu, a menos que alguem tenha mexido nalguma programação e tenha feito desaparecer essa função.
mas quando dizes que o carro tem webasto, é porque te disseram quando o compraste ou já viste mesmo que tem?
[email protected]
Quick190
Sim, tem a caldeira webasto, fica no canto superior esquerdo.
Quando o carro foi adquirido no stand eu nem estava presente pois foi o meu pai que o adquiriu, e eu é que la foi descobrindo os extras que tinha.
E é possível fazer desaparecer assim essa função?
rodrigues81
O meu Carro:: bmw 320d e46
Mensagem por rodrigues81 »
marco pires obrigado pela info, fiquei esclarecido!
O melhor site de pneus!
Experimentem!
Vfilipe
O meu Carro:: 20d E46
Mensagem por Vfilipe »
Os E46 não têm o menu de climatização aux no monitor de bordo. Só os E38, E39 e E53 é que têm esse menu. É como o menu Code.
Isso normalmente é ligado por um comando à distância ou uma pequena consola de comando instalada no interior do carro ou até mesmo por telemóvel.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 95&lang=pt
marco pires
Moderador do Fórum
poderá ser sim.
pelo menos a questão da chave eu sabia que tinha um comando próprio para ligar/desligar o sistema.
[email protected]
Quick190
Sendo assim esta percebido o porque de nao aparecer nada no ecra com essa opcao.
Obrigada pela explicação.
Entao se eu quiser colocar aquilo a funcionar com o carro desligado nao tem forma de o fazer?
Vfilipe
Tens que comprar um comando. É a única forma de por isso a funcionar
marco pires
Moderador do Fórum
mas nesse caso provavelmente terá que ser codificado para que o sistema receba e reconheça o comando.
[email protected]
Vfilipe
O comando é capaz de ter alguma forma de codificação, para que o sistema de aquecimento o reconheça. Tipo a codificação das chaves para abrir e fechar as portas
Quick190
Não percebo porque diferenciarem entre o e46 e o e39 neste aspecto.
Tal como o CODE, tambem poderia ter no E46.
Mas pelo menos ja fica explicado o porque de nao aparecer.
Obrigados pela explicação .
Jorge Coelho
O meu Carro:: Bmw 525 E61 12/2009
Re: dúvidas da sofagem de parque podem mandar uma foto dessa peça é que programo para aquecer e só dá frio obrigado pela
Mensagem por Jorge Coelho »
moreira_89 Escreveu:
21 jul 2009, 20:52
ahhhhhhhhhh já sei o que é. geralmente isso liga quando está muito frio
Mensagem por germanii »
:icon_think:
Jorge Coelho
21 jul 2009, 20:52
Pode mandar fotos da tal peça?
Jorge Coelho Escreveu:
11 mai 2020, 17:26
21 jul 2009, 20:52
Boas , nao està a responder corretamente :icon_think:
Tem que clicar em responder :icon_think:
