o que é estranho é que faz 4 anos que montei esta mesma peça :think mas dizem que avaria com facilidade :duh
Ar condicionado
Re: Ar condicionado
Estive a consultar outros topicos sobre este mesmo assunto e constatei que será seguramente a peça "estágio final do ventilador", pois o meu carro faz um barulho do tipo.... estar um motor em esforço... e as vezes ainda trabalhava, mas a partir de ontem deixou na totalidade.. e é impossivel andar com este calor infernal
nfire
320d
				touring 346
 - O meu Carro:: bmw 320 e46 exclosive touring
Re: Ar condicionado
bem eu não sei bem se o meu problema é igual a algum dos vossos, mas o resultado final é o mesmo, quase morro se não abrir o vidro.
primeiro quando comprei o antigo dono disse-me que o ar condicionado estava descarregado, e fui carregar, ao carregar disseram-me que tinha o modulo do ventilador avariado e que não podia andar assim, descarregaram pois disseram que o sircuito podia arrebentar.
basicamente é o que faz com que só faça frio quando está a andar! o problema que Já foi referido anteriormente.
bem no meu caso só a saída do lado do pendura é que tem bom debito de ar, a do lado do condutor quase não deita frio, a central deita entre-medio, no entanto arrefece o ar só que da impressão que está entupido.
noto o mesmo quando ligo só a solfagem, por isso o problema não é do ar condicionado
de referir que a carrinha tem o sistema climatronic e climacontrol, nao sei se é a mesma coisa ou nao.
para o rike46, essa peça que referes "estagio final do ventilador"é por acaso um modulo que está na estrutura da ventoinha?
será que alguém me pode ajudar a diagnosticar e a resolver o meu problema? :ajuda
Re: Ar condicionado
touring 346 Escreveu:bem eu não sei bem se o meu problema é igual a algum dos vossos, mas o resultado final é o mesmo, quase morro se não abrir o vidro.
de referir que a carrinha tem o sistema climatronic e climacontrol, nao sei se é a mesma coisa ou nao.![]()
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=40&hl=12
Peça nº 3
320d
				touring 346
Re: Ar condicionado
obrigado rike46, não era a peça que eu pensava que seria, mas já tinha visto essa peça a venda no ebay  nunca entendi qual é o seu principio de funcionamento.
por o que entendi deve ser esta peça que me resolve o problema, por acaso já trocas-te alguma, necessita algum tipo de reprogramação de algum componente, como é que se chega a ela? por o que me lembro uma vez que eu tirei o colector de admissão para ver as borboletas, tirei também a caixa do filtro do habitáculo porque me dava jeito para não estragar nada e vi esse ventilador, será por ai?
obrigado por me teres ajudado.
cumprimentos
cumprimentos
Re: Ar condicionado
Na altura quando arranjei, foi na bmw, portantanto não te sei dizer ao certo se sera somente dessa peça, mas no geral é o que o ppl diz que avaria :think
									320d
						- jmbfs
 - O meu Carro:: BMW 320d E46
Re: Ar condicionado
Exactamente o que referi, mas nos E46 colocada na chaufagem do lado esquerdo do porta luvas..... :lovebmw
				Tiago316
 - O meu Carro:: BMW 316i E36 1991/12
Re: Ar condicionado
Infelizmente eu fiquei sem ac no meu por falta de t€mpo... estes dias levei-o para ver o que tinha, quando me disseram que para arranjar eram 500€ SÓ de mao de obra. pelos vistos tenho fuga no radiador do ac, e para isso tem que sair o tablier...   :duh
						Re: Ar condicionado
desmontas o portaluvasjmbfs Escreveu:Exactamente o que referi, mas nos E46 colocada na chaufagem do lado esquerdo do porta luvas..... :lovebmw
320d
						- pmsp
 - O meu Carro:: BMW 320d Touring ///M E46
Re: Ar condicionado
boa pessoal. na minha e46 a chaufagem deixou de funcionar. coloco no maximo e nada, nem ponte de ar deita. mesmo se ligar o AC, nao deita nada. o que podera ser? ventoinha queimada ou o motor da ventilaçao?
obrigado
						obrigado
Re: Ar condicionado
Ida hoje à bmw..... e electroventilador nas couves.... a ventoinha nao dispara sequer
cump
cump
320d
						- pmsp
Re: Ar condicionado
o meu problema ja ta resolvido. era uma especie de uma peça triangular electronica que tem a ver com a passagem de massa para o motor da ventilaçao. a peça mais a mao de obra foram 140€.
						Re: Ar condicionado
Mas essa peça nao deixava trabalhar a ventoinha??pmsp Escreveu:o meu problema ja ta resolvido. era uma especie de uma peça triangular electronica que tem a ver com a passagem de massa para o motor da ventilaçao. a peça mais a mao de obra foram 140€.
cumo
320d
						- pmsp
Re: Ar condicionado
sim. ja ha uns tempos que a ventoinha trabalhava aos soluços e depois deixou de trabalhar de vez. o electricista experimentou ligar o motor directo ao modulo do ac na consila central e funcionava, e foi entao que testou aquela peça e verificoui que estava danificada por dentro na parte electonica, pois tem uma ficha e estava a dar mau contacto, o que impedia o motor de funcionar. peça substituida e problema resolvido!!!! :rezar
						Re: Ar condicionado
Ainda bem.... realmente antes de entrarmos em euforias o melhor mesmo é ir a um electricista de jeito para testar os componentes, o problema é que não conheco nenhum de jeitopmsp Escreveu:sim. ja ha uns tempos que a ventoinha trabalhava aos soluços e depois deixou de trabalhar de vez. o electricista experimentou ligar o motor directo ao modulo do ac na consila central e funcionava, e foi entao que testou aquela peça e verificoui que estava danificada por dentro na parte electonica, pois tem uma ficha e estava a dar mau contacto, o que impedia o motor de funcionar. peça substituida e problema resolvido!!!! :rezar
320d
				julio ramos
 - O meu Carro:: bmw 320d 1999
Re: Ar condicionado
boaspmsp Escreveu:o meu problema ja ta resolvido. era uma especie de uma peça triangular electronica que tem a ver com a passagem de massa para o motor da ventilaçao. a peça mais a mao de obra foram 140€.
essa peça esta no lado esq do porta luvas
sabes a referencia
obrigado
