Tanto atrás como a frente consegues meter 17cm, a diferença é que atrás dá para meter na boa, a frente já tens de fazer uma pequena bricolage e as colunas não podem ser muito fundas.die46 Escreveu:ainda aproveitando o topico,
atras a medida é 16cm mas cabem umas 17cm certo?
e a frente qual é a medida?
que potencia de colunas colocar?
- rodrigues81
 - O meu Carro:: bmw 320d e46
Re: que potencia de colunas colocar?
				die46
isso eu sei que dá que o gouveia ja tinha metido, mas queria era saber a medida de origem
						- rodrigues81
A medida de origem tanto a frente como atrás é de 16cm.
						- rodrigues81
O buraco atrás é que é maior, faz parecer as coluna mais pequenas, por isso é que atrás consegues meter uma 17cm na boa e encaixam que nem uma luva!
				die46
ja confirmei isso ontem e ainda parti um apoio tampa da coluna da porta do pendura
é que tenho duas colunas, as duas do lado direito a fazer um ruido esquesito
- FlavioCampos
Vou colocar aqui as medidas das que vou colocar no meu e vão todos dizer que não dão..
- NunesTiago
Dá para ter acesso ás colunas da frente sem ter de desmontar a forra da porta?
Alguem sabe qual é a amperagem do fusivel para um amp de 1000Watts?
- rodrigues81
Consegues tirar a grelha e vês a coluna mas para tirares a coluna tens mesmo de desmontar a forra da porta.
						- NunesTiago
Ok, obrigado :fixerodrigues81 Escreveu:Consegues tirar a grelha e vês a coluna mas para tirares a coluna tens mesmo de desmontar a forra da porta.
Deve ser de alguns 100 A. Acho que o fusível tem de ter uma margem de pelo menos mais 20% do que a potência nominal do que alimenta. Se considerares 12V (a tensão mínima que o sistema tem, motor desligado) com 100 A, tens 1200 W.NunesTiago Escreveu:Dá para ter acesso ás colunas da frente sem ter de desmontar a forra da porta?
Mas isto é assim de cabeça.
Espero que tenhas condensador para essa potência toda, para poupar a bateria.
- NunesTiago
Pois nesta area da musica, ando um bocado a noranavigator Escreveu:Deve ser de alguns 100 A. Acho que o fusível tem de ter uma margem de pelo menos mais 20% do que a potência nominal do que alimenta. Se considerares 12V (a tensão mínima que o sistema tem, motor desligado) com 100 A, tens 1200 W.NunesTiago Escreveu:Dá para ter acesso ás colunas da frente sem ter de desmontar a forra da porta?
A minha ideia é amplificar as 4 colunas
Para 4 colunas não é costume usar condensador, mas também não é costume usar tanta potência. Duvido que vás usar 1/3 disso a maior parte do tempo.
- NunesTiago
Ya, tens razão mas apareceu este negocio e não ia deixar de comprar porque tinha potencia a mais :lol1 antes a mais do que a menosnavigator Escreveu:Para 4 colunas não é costume usar condensador, mas também não é costume usar tanta potência. Duvido que vás usar 1/3 disso a maior parte do tempo.
