MUDAR O Oleo DA CAIXA Automàtica dito ZF,E60/E61/E65 etc.
- O meu Carro:: BMW E39 530 dA
Re: MUDAR O Oleo DA CAIXA Automàtica dito ZF,E60/E61/E65 etc
Ja agora, aproveitando aqui o balanço do Junglas, qual o olio que usas no diferencial?
No caso das caixas automaticas o valor esta dentro dos parametros praticados ca em Portugal, como ja referiram antes para o trabalho ficar ok, tens que mudar o filtro/carter, e o olio tambem comprei na BM ... devido as equivalencias que estão um pouco em segredo ...
Nisso por acaso a BMW até é porreira. Tem, no TIS, a listagem dos óleos compatíveis aprovados pela BMW para os diversos componentes (caixa, diferencial, motor, etc...), ordenados or marca.Luis Rosado Escreveu:Ja agora, aproveitando aqui o balanço do Junglas, qual o olio que usas no diferencial?
No meu caso, uso para o diferencial o Castrol Transmax Long Life 75w90.
Junglas,Junglas Escreveu:Nisso por acaso a BMW até é porreira. Tem, no TIS, a listagem dos óleos compatíveis aprovados pela BMW para os diversos componentes (caixa, diferencial, motor, etc...), ordenados or marca.Luis Rosado Escreveu:Ja agora, aproveitando aqui o balanço do Junglas, qual o olio que usas no diferencial?
Esse foi o oleo que usaste para a tua caixa automática?
Eu não tenho o TIS
Obrigado... é que o meu sogro é representante da castrol em Portugal e talvez me safe e consiga até quem sabe arranjar mais barato aqui p o pessoal.
Diferencial e caixa são coisas diferentes.noosphere Escreveu:
Junglas,
Eu não tenho o TISSerá que poderias ver as equivalências para o meu 530d (E39)
O diferencial é onde o veio de transmissão liga e que faz depois a transmissão de potência para as rodas traseiras.
Não sei de cor qual o óleo para a caixa automática, mas se for o mesmo da caixa manual, é o transmax B 75W.
Agora não tenho aqui acesso ao TIS. Vou tentar mais logo não me esquecer.
- 525_tds
- O meu Carro:: BMW
no diferencial é 75w90Luis Rosado Escreveu:Ja agora, aproveitando aqui o balanço do Junglas, qual o olio que usas no diferencial?
Sim eu sei que são coisas diferentes, mas devo ter entendido que tinhas mudado o óleo à tua caixa automática.
Encontrar uma equivalência é que era porreiro para este famoso óleo... num outro fórum já há pessoal a usar um outro óleo
Reparem: http://www.forumbmwportugal.com/showthr ... 808&page=4
- jmcdpereira
Junglas Escreveu:O óleo das nossas caixas manuais é também 20€ o litro, na marca. Cá fora há, mas ainda não encontrei. É o castrol Transmax B 75W. Como tava farto de não encontrar, mandei vir da BMW 2litros.Crow Escreveu: Não é um valor totalmente descabido tendo em conta o material em questão e que o serviço é efectuado na marca.
Como eu bem disse, abençoada caixa manual.
Podes crer,se eu soubesse o que sei hoje andava de cx manual...
Alem da manutenção ser mais barata dava mais pica... e gasta menos...
jmcdpereira
Atenção aos olios das caixas ... confirmar antes de mudar, no caso da minha E39 tem caixa GM ... mas ha muitas que teem caixa ZF ... cuidado com este tipo de manutenções, pois podem causar grandes danos se não utilizarem o olio indicado.
Obrigado pela info do olio para o diferencial ... algo a fazer em breve, ate porque a maquina anda com "soluço" a mudar mudança ... tenho que começar a olhar para aquilo ... verificar apoios e depois fazer muda do olio do diferencial
- jmcdpereira
Óleo, não é olio...Luis Rosado Escreveu:Atenção aos olios das caixas ... confirmar antes de mudar, no caso da minha E39 tem caixa GM ... mas ha muitas que teem caixa ZF ... cuidado com este tipo de manutenções, pois podem causar grandes danos se não utilizarem o olio indicado.
Eu pelo que nadei a pesquisar e pelo meu VIN, tenho que usar o famoso Texaco ETL-7045E que na BMW é um balúrdio.
Pelo que andei a pesquisar o Castrol Import Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid (ATF) cumpre com as mesmas normas.... O meu sogro é representante da Castrol e acho que vou arriscar ...
Link das especificações: http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... portMV.pdf
Estou à espera de uma resposta de um User aqui (França) pois pos um Diy para mudar o Oleo das caixas Aut mas nao sei se è para o E38 ou as ZF?Exactamente paguei 490€ para mudar o Oleo da famosa caixa ZF (dita com Oleo vitalicio).
Tambem mandei mudar o Oleo do diferencial no Outro carro ,penso que paguei 50€ depois confirmo (cuidado esquecemo das coisas nao exitem a mandar PM para me acordar :lol1 )Luis Rosado Escreveu:Ja agora, aproveitando aqui o balanço do Junglas, qual o olio que usas no diferencial?
Nao estou de acordo contigo(è o meu ponto de vista) ,no Teu carro podes mudar todos os 200000kms se està de origem(sem reprogramaçao Motor)e entre nos jà deste por Ela que o motor anda sempre em baixo regime o que è impossivel numa Caixa Manual ,o que se gasta na Caixa se economisa no Motor* ,a nao ser que o antigo Prpriatàrio andou sempre em Mode Sport?jmcdpereira Escreveu:Junglas Escreveu:O óleo das nossas caixas manuais é também 20€ o litro, na marca. Cá fora há, mas ainda não encontrei. É o castrol Transmax B 75W. Como tava farto de não encontrar, mandei vir da BMW 2litros.Crow Escreveu: Não é um valor totalmente descabido tendo em conta o material em questão e que o serviço é efectuado na marca.
jmcdpereira
(*Motor que dura mais anos).
- AMS
- O meu Carro:: BMW's
Na minha automática meti FEBI Bilstein .noosphere Escreveu:Sim eu sei que são coisas diferentes, mas devo ter entendido que tinhas mudado o óleo à tua caixa automática.
O filtro também se arranja sem ser na BMW e da mesma marca do OEM.
Febi Transmission Fluid Lifeguard 6 - 34608
ZF Lifeguard 6 - Direct replacement fluid
Recommended Specifications:
- ZF S671 090 252/3/5
- BMW: 83 22 0 142 516
- BMW: 83 22 0 144 137
- BMW: M 1375.4
- VW/Audi: G055005 A1/A2/A6
Anteriores:
Anteriores:
Que cor é o oleo da caixa automatica?
Os Residentes Actuais:
Jaguar XJ8 2006
Mercedes E200 w210 Sedan
Fiat JTD
Jaguar XJ8 2006
Fiat JTD
