Audi S3 8L um projecto diferente... (novidades pag. 13)
- Ricardo Gomes
Re: Audi S3 8L um projecto diferente...
Ainda bem
Por baixo há sempre o tal problema, já para não falar que ao tirar as condutas e faróis de nevoeiro vão-se ver as curvas de silicone e os tubos de inox
Marku96
- O meu Carro:: Ibiza 6L
Parece um pouco pequeno o IC.
Mas depois sempre podes meter uns esguichos para arrefecer melhor. . .
Queres um conselho de quem ja teve um TT carregadinho de material
compra material do bom e especifico para o S3 podes pagar o dobro mas acredita que ficas mt mais bem servido o meu ex tt já vai com mais de 200mil km e sempre a fundo e nunca teve problemas
- pedrosousa
- O meu Carro:: E46 320d
Paraujo, O teu carro esteve à venda aqui, acho que ainda te mandei PM mas não tinha na altura disponibilidade de €€€ para me meter nisso!!!
Esse TT da foto não tem um IC maio do que aquele que quero meter no meu, aliás até parece mais pequeno....
Chegou hoje:
Turbo Intake Pipe By Badger5
Vou construir um heat shield....
Chegou hoje:
- ricao.s3
tou a gostar de ver... que injectores vais por nisso???
sccurtido
ja meti este topic a seguir
kero ver resultados
kero ver resultados
- pedrosousa
Para já stock de injectores....
Isto do 3inch tip não esta nada fácil de montar, porque inicialmente foi tudo desenhado para carros RHD, que como não têm o servofreio daquele lado têm muito + espaço...
- pedrosousa
Está a dar luta a montagem do TIP, isto porque supostamente era para ser Plug and play mas isso é nos RHD, nestes tem muito menos espaço, o filtro é um monstro, a tubagem não se fica atrás...
Depois falta fazer um heat shield para isto, já tenho a chapa e mais umas coisas que são precisas...
Este TIP não é uma invenção, está mais que testado nos LCR e em S3 e aprovadissimo... Já dei uma volta com o carro com isto montado assim um pouco às três pancadas, nota-se o carro mais solto e com mais vida lá para cima... Claro que o barulho do motor muda e as descargas da DUMP são algo de viciante. ::D
Já tenho o LOG com setup stock e depois meto a diferença de valores de MAF e turbo, stock VS TIP3" chega-se a ganhar 20g/s vamos ver se tenho essa sorte!!!!
- pedrosousa
Update:
- Tecto forrado a preto, o que lá estava tinha descolado
- Pilares A substituidos, os que lá estavam tinham 2 colunas e estavam fibrados
- Forras das portas trocadas e forradas a pela, tinham umas colunas aplicadas uma xuninguisse...
- Pega do tecto nova, não estava lá
Turbo Intake pipe quase montado deixo-vos aqui um exemplo do som que o meu carro faz a puxar, embora o meu esteja stock faz o mesmo barulho que este.
http://www.youtube.com/watch?v=BA109Zwg ... r_embedded
Para o próximo sábado, door blades + grelhas pintadas de cinza....
Marku96
Faz um barulho porreiro
- pedrosousa
Hoje foi dia de montar as peças que estavam para pintar, deixo-vos umas fotos do resultado final:
As side blades:
O parachoques traseiro:
Parachoques da frente mais grelha:
De estética fica a faltar os centros de jantes, os puxadores interiores das portas pintados a preto e queria ver se metia pelicula nisto...
Quanto ao resto ainda faltam chegar umas curvas para acabar de montar a admissão e o AC já funciona graças ao ricabmw que me trocou um sensor que tínhamos visto que estava lixado e carregou o AC, mas pelo que vi hj o próximo passo é trocar o condensador porque parecia estar com fuga embora ainda faça frio.... Nesse caso troco também o filtro do circuito....
Agora também reparei que a válvula de contacto de marcha atrás não funciona e tenho que reparar isso para ir à IPO em Agosto.... A tubagem do IC está para chegar mas agora que a coisa começa a ficar mais controlada as mods também vão reduzir um pouco de velocidade, para começar a gozar do carro!!!
Aproveito para agradecer ao Ludwig e ao Ricardo Gomes pela paciência que tiveram com a pintura das peças....
As side blades:
Re: Audi S3 8L um projecto diferente... (novdades pag. 8)
De nada
espero que tenhas gostado!
