Obrigado..... vou procurar uma situação que não seja demasiada radical para caixa....antonio almeida neves Escreveu:O snr.Tem uma potente maquina,mas isso não quer dizer que a caixa GM 5L40E que o equipa, possa suportar o aumento de potência que o snr.quer aplicar ao seu motor.A dita caixa tem componentes em aluminium,tambores e engrenagex em que o esforço dos discos é muito grande,como os discos são finos (1,60 mms de espessura,novos)e essa caixa contém no seu todo 87 DISCOS,esses tambores em aluminium,apresentam muits vezes vincos profundos provocados pelo esforço dos discos na tracção,e o que prococa um mau aperto Hydráulico das embrayagens multiplas que a caixa contém.As normas de condução com caixa automática,tem sempre de ser sempre suaves e graduais na aceleração,caso contrário irá ter muitos dissabores e despezas.A caixa muda sozinha comprimindo conjuntos de embrayagens,e o efeito de aceleraçao muito brusca provoca o mesmo efeito que numa caixa mecânica quando o condutor larga o pedal de embrayagem bruscamente,um choque forte na transmissão e caixa-diferencial,o que só pode provocar a curto prazo ou imediatos estragos importantes.Aconselho-o a meditar,para tirar o melhor partido da BOA MÁQUINA QUE possui.Sempre ao dispôr. A neves
ATENÇAO CAIXAS AUTOMATICAS !
- 530dpower
- O meu Carro:: BMW 535d E60 - 01/2006
316i E36 powergas (GPL)
Se conduz muito em cidade,não ande em permanencia no "D",isto é no para arranca,deve utilizar a caixa na posição "S",onde pode engrenar a velocidade manualmente,e assim evita a mudança,continuamente que se faz em automatico"D".Nos semaforos sempre que exijam paragens longas,desengrena a caixa pondo em "N".
Mas o que já ouvi foi que em N uma vez que é da caixa estamos a esforçar a propria caixa, ou nao ?!! Dai que nao aconselhemantonio almeida neves Escreveu:Se conduz muito em cidade,não ande em permanencia no "D",isto é no para arranca,deve utilizar a caixa na posição "S",onde pode engrenar a velocidade manualmente,e assim evita a mudança,continuamente que se faz em automatico"D".Nos semaforos sempre que exijam paragens longas,desengrena a caixa pondo em "N".
Quem lhe disse isso não deve perceber nada de caixas automáticas."N" quer dizer NEUTRO,o que quer dizer o mesmo que ponto morto de uma caixa mecânica,OK?"D" é DRIVE em automático o que quer dizer que a caixa está em esforço continuo,mesmo parado,as embrayagens internas da caixa estão em PRESSÃO."S" poderá comprender pr SEQUÊNCIA o que quer dizer,que a caixa também está em esforço,com as embrayagens sobre pressão,mas nessa posição o snr.escolhe a velocidade que quer=1ª 2ª ...etc.OK?Boa condução que o automático é SUPER se bem utilizado.Mal utilizado fica caro.
Agora sim ficou esclarecido!!! Obrigado!antonio almeida neves Escreveu:Quem lhe disse isso não deve perceber nada de caixas automáticas."N" quer dizer NEUTRO,o que quer dizer o mesmo que ponto morto de uma caixa mecânica,OK?"D" é DRIVE em automático o que quer dizer que a caixa está em esforço continuo,mesmo parado,as embrayagens internas da caixa estão em PRESSÃO."S" poderá comprender pr SEQUÊNCIA o que quer dizer,que a caixa também está em esforço,com as embrayagens sobre pressão,mas nessa posição o snr.escolhe a velocidade que quer=1ª 2ª ...etc.OK?Boa condução que o automático é SUPER se bem utilizado.Mal utilizado fica caro.
- apocalypsealexi
- O meu Carro:: BMW 528i e39 1998
Essa info não está totalmente correcta, uma vez que "S" é de modo "Sport", a caixa selecciona a mudança que permita maior rotação do motor para melhor resposta deste. A partir daqui é que pode mudar de "S" para "M" avançando ou recuando com a manete ficando em modo manual. Para voltar novamente ao modo sport tem de se voltar ao Drive e depois Sport novamente.
Agora qual o modo melhor para andar no para arranca isso já não sei. Eu ando sempre em drive e quando vejo que a paragem é mais prolongada meto em "N". No modo manual não é possível seleccionar o ponto morto, só está disponível de 1ª a 5ª.
´Sim senhor na posição S dando o toque necessário,para arranque tem a 1ª,em "D" não arranca em1ª mas sim em 2ª,depois no arranque em "S" cada toque (com o carro em andamento engrena as seuintes em cada toque,2ª--3ª etc..)Em para arranque deve sempre voltar á 1ª no arranque,e ir tocando para mudar manualmente.OK?
- apocalypsealexi
- O meu Carro:: BMW 520d E61 - 2009/03
Re:
estava a ler este tópico e sinto-me na obrigação de desenterrar e responder para que outros, como eu, que o encontrem não sejam induzidos em erro.antonio almeida neves Escreveu: ↑09 nov 2008, 20:37Se conduz muito em cidade,não ande em permanencia no "D",isto é no para arranca,deve utilizar a caixa na posição "S",onde pode engrenar a velocidade manualmente,e assim evita a mudança,continuamente que se faz em automatico"D".Nos semaforos sempre que exijam paragens longas,desengrena a caixa pondo em "N".
Em paragens ocasionais, semáforos, espera dos comboios, etc, deve manter-se o carro sempre em D. Na pior das hipóteses coloca em P. Colocar em N é um erro de iniciantes que provoca desgaste acrescido à caixa.
Re: ATENÇAO CAIXAS AUTOMATICAS !
Boas , è uma discuçao que faz anos e hoje embora jà tenha carros auto nao sei o que fazer ainda
