duvida centralina
gt1progman
Re: duvida centralina
Mensagem por gt1progman »
A DDE/DME tem um número (ISN) que esta guardado na eprom ou flash (depende da DDE/DME) que e que também esta guardado no EWS (imobilizador). Além disso existem umas chaves (rolling keys) que são geradas sempre que se pões o carro a trabalhar para utilização na próxima vez que se dá a ignição. Essas chaves têm de estar alinhadas/coincidentes entre a DDE/DME e o EWS. Se as chaves não estiverem alinhadas/sincronizadas o carro não pega.
Como julgo que o teu carro não tem ainda ISN (não tenho a certeza) pelo menos tens de alinhar/sincronizar estas chaves.
Isto sem referir que provavelmente também teras de programar a DDE/DME porque se ela vier de outro motor diferente mesmo que o carro pegue pode não funcionar bem com o teu motor.
Tudo isto pode ser feito com o DIS mas se a tua DDE ou DME tiver ISN então nada feito.
Já agora DDE é a ecu de motor de carros a gasoleo e DME de carros a gasolina.
Enfim, tens aí trabalho suficiente para te entreteres durante algum tempo.
Por isso... BOA SORTE :)
intek
O meu Carro:: BMW E36/5
Mensagem por intek »
gt1progman Escreveu:A DDE/DME tem um número (ISN) que esta guardado na eprom ou flash (depende da DDE/DME) que e que também esta guardado no EWS (imobilizador). Além disso existem umas chaves (rolling keys) que são geradas sempre que se pões o carro a trabalhar para utilização na próxima vez que se dá a ignição. Essas chaves têm de estar alinhadas/coincidentes entre a DDE/DME e o EWS. Se as chaves não estiverem alinhadas/sincronizadas o carro não pega.
Exelente explicação!!! :fixe
Boa sorte amigo, e tudo isto graças á incompetência dos eng. da BMW que se esqueceram de escoar a água da grelha do torpedo!!!
anibalsantos
O meu Carro:: 2bmw 316i E36--1994(coupe)/1991(5p)
Mensagem por anibalsantos »
já pegou hoje, mas não se aguenta no relanti, foi mesmo a centralina, comprei a outra, e não era o imobilizador, ele recuperou a antiga, mas lá está, não aguenta o relantim, vai comprar uma e experimentar, se der problema resolvido.. amanhã é o dia do juizo final...lol...
vamos ver se ainda dá para ir a cafezada em grijó..
gt1progman, obrigado pela explicação.
-- Quinta Jul 08, 2010 11:18 am --
já tenho o bimmer em casa..... apesar de não aguentar o relantim baixo, est a trabalhar, de vez em quando dá um soluço, mas enquanto não chegar a centralina da alemanha nada feito.
-- Sexta Jul 16, 2010 3:13 pm --
está pronto pesoal, chegou na 3a feira a centralina, foi só tirar uma e colocar a outra, pegou logo.
fiquei mesmo cntente...
BMW 316 devagarinho, devagarinho, mas lá chega-...
power-full
O meu Carro:: BMW 316I E36 12/1994
Mensagem por power-full »
boas isso foi por que?
intek
Porque os e36 tem um bug, ou seja se a zona de escoamento de águas na zona da centralina estiver entupida, a água acaba por invadir a centralina!! No teu caso como no meu vé por detrás do motor, vais reparar que tem lá dois tubos vincados para baixo em borracha!!
Voltar para “Electronica”
