mudar radio reverse
marco pires
Moderador do Fórum
Re: mudar radio reverse
Mensagem por marco pires »
durante o fim de semana vou ver isso.
muito obrigado por toda a ajuda amigo rafias :fixe :palmas
[email protected]
marco pires
Moderador do Fórum
esqueci-me de um pequeno pormenor:
aquele rádio é de um vendedor de inglaterra, lá os carros tem o volante à direita, aparentemente e pelas fotos não noto qualquer diferença, mas será que os botões podem estar ao contrário ou de alguma forma haver diferenças por isso mesmo?
[email protected]
rafias
Mensagem por rafias »
Olhando para a imagem, a posição dos botões é completamente igual aos rádios que tenho visto em carros com o volante à esquerda. Em termos de ficha estou 100% certeza que é igual em todos os rádios, ou seja, apenas existem 2 tipos de fichas "old generation" (pinos redondos) e "new generation" (pinos planos), e todos os rádios têm o primeiro ou o último tipo de ficha.
marco pires
Moderador do Fórum
tambem acho que sim, mas aproveito e vou perguntar isso ao vendedor.
uma vez mais muito obrigado :fixe
[email protected]
marco pires
Moderador do Fórum
dizias tu que era fácil tirar o rádio, vai lá vai! :susto
tirei o botão e o que está por detrás é o que se vê, ou seja; nenhum parafuso, acabei por ratar aquilo tudo como se consegue ver porque tinha um plástico a tapar e com a chave ainda o consegui tirar com a esperança que atrás estivesse algum parafuso, mas não estava e acabei por fazer algumas lascas no plástico tal como se vê claramente, mas como é para mudar não me chateio muito, meti de novo o botão e não se vê nada.
entretanto tirei as aplicações de madeira e descobri que o rádio só sai tirando fora toda a cobertura inferior do tablier, ainda tirei de um lado e o rádio estava quase a sair só faltando depois do outro lado, acabei por desistir porque estava a ficar de noite e já não via bem para fazer o serviço.
isto leva-me a perguntar-te se o facto de este rádio estar encastrado desta forma no tablier, e em principio o business ter outra forma de fixação, se isso poderá de alguma maneira impossibilitar a instalação.
[email protected]
rafias
Na foto, por cima do botão branco central, tens uma cabeça de parafuso. Usa uma chave de fendas para a rodar. Nada melhor que ver umas fotos: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=915170
Nesse link está ilustrada a maneira de remover o MID. Para o caso do Reverse é muito semelhante.
marco pires
Moderador do Fórum
esse buraco não tem qualquer parafuso, tinha umas especie de ranhura mas lá mais ao fundo,amanhã vou ver se meto lá uma chave para ver o que acontece, de qualquer forma o rádio completo só sai desmontado a parte toda de baixo do tablier.
[email protected]
rafias
Mete a chave na ranhura e roda. Eu garanto-te que não precisas desmontar nenhuma parte do tablier.
marco pires
Moderador do Fórum
amanhã vou tentar então, e depois digo algo :fixe
[email protected]
marco pires
Moderador do Fórum
e consegui tirar o rádio :winner .
fiz o que disseste, meti uma chave na ranhura e foi só puxar para tirar fora, coisa simples tal como entrar e ligar o carro.
e eu ontem que ia desmontando o carro quase todo para tirar o rádio, grande otário, e no fim ainda acabei por f*d*r o botão que agora não baixa nem levanta o volume do rádio(agora só nos comandos no volante) para alem de ter riscado aquela m*rda toda, só mesmo à chapada, não há condições :wall :wall :wall :wall :wall :wall :wall :wall :wall _behead _behead _behead
bem, apesar disso a unica coisa boa foi que ao desmontar parte do tablier, acabei por ligar o fio do botão do cruise control que estava refundido lá para baixo e portanto não estava ligado ao botão(tinha caido), fazendo com que o cruise control não estivesse a funcionar, agora está ok, mas o resto só fiz foi m*rda. :snooty :snooty
quanto ás fichas deixo aqui as fotos:
parte de trás
ficha
e então, será que isto é compativel ou haverá algum cabo extra que precise?
o radio só tem esta ficha que aparece na imagem e o cabo da antena, mais nada.
o volante tem os comandos do rádio, não sei se tem alguma coisa a ver para o assunto, mas não vá eu comprar o outro e depois não obedecer aos comandos do volante.
entretanto mandei um mail com algumas perguntas ao vendedor ontem à noite, ainda não tive resposta, se por acaso o gajo não disser nada não vou arriscar a comprar, na volta fica-me com o dinheiro e nada de rádio, mas é esperar para ver.
[email protected]
Manuel S.
O meu Carro:: ::::: é de mão!
Mensagem por Manuel S. »
pera la... marco tu vendeste o e34?
rafias
O vendedor tem 100 "positive feedback" portanto é muito improvável que te fique com o dinheiro e não te envie o rádio. Quanto ao rádio em concreto deve assentar como uma luva no teu carro. Lembra-te também que tens de comprar o tal cabo/ficha para ligar o rádio com o MID. Antes de fazer isso, pergunta ao vendedor se não fornece esse cabo.
Quando fores a instalar, depois de encaixares as fichas, primeiro introduzes o rádio e depois tens de apertar 2 parafusos escondidos no rádio (vê o DIY que te mandei). Por fim encaixas o MID.
marco pires
Moderador do Fórum
Manuel S. Escreveu:pera la... marco tu vendeste o e34?
pois vendi, consumia muito e estava precisar de algum t€mpo nele.
ainda me deram 2500€ por ele e o 525tds custou-me 7500€, está impecável tirando alguns pintelhos de menor importancia, estou satisfeito com a troca.
[email protected]
marco pires
Moderador do Fórum
rafias Escreveu:O vendedor tem 100 "positive feedback" portanto é muito improvável que te fique com o dinheiro e não te envie o rádio. Quanto ao rádio em concreto deve assentar como uma luva no teu carro. Lembra-te também que tens de comprar o tal cabo/ficha para ligar o rádio com o MID. Antes de fazer isso, pergunta ao vendedor se não fornece esse cabo.
e quanto aquela ficha quadrada dá foto, dá no outro ou é preciso adaptar, é que o business é de 2002 e poderá entretanto ter havido alguma alteração nesse aspecto.
estive a ver o DIY e é bastante util.
a minha duvida em relação ao comprador é que ainda não obtive resposta em relação à cena dos pixeis estarem bons ou não, tambem salientei alguma possivel encompatibilidade por ser um rádio de um carro de volante à direita.
em relação aos comandos no volante, deverão funcionar normalmente no outro rádio, certo?
[email protected]
Manuel S.
seu traidor!!!!!!!
heheh estou a brincar, é pena, mas se foi para melhor , fizeste boa compra! eu a meu ver nao vendo o meu s5 por nada! espero que um dia se realmente quiseres e puderes, despaches a 25TDS ( cancro que se sabe ) e que compres um s5 a gasolina que isso sim é o real BMW. eu ando de 25i todos os dias e nem bebe muito :)
abraco e boa sorte na maquina, alguma coisa que se possa ajudar, diz!
Voltar para “Electronica”
