A todos que tenham 318is E36
Bruno ///M POWER
- O meu Carro:: BMW E36 318IS
upa :lovebmw
- hugto
- O meu Carro:: BMW 318 IS E36 - 1992/09
MensagemEnviado: 21 Set 2009 17:17
Preciso da vossa ajuda, o problema persiste, ha o levei ao mecanico e diz que pode ser um mau contacto, mas nao sabe aonde.hugto Escreveu:Pessoal preciso da vossa preciosa ajuda!!
O meu carro foi á inspecção á dias e passou sem defeito nenhum.
Apenas lhe coloquei o rolamento da frente que já fazia muito barulho.
Está a trabalhar e a puxar até muito bem.
Mas, (tem que haver sempre o caral#$#$$#o do mas!! :wall )
ele vai a andar muito bem e de repente as rotacoes vao ate ao maximo, e retormam ao normal, continuando a viagem. tudo isto em muito rapido e dá uma especie de sacanao.
o que poderá ser?
PS: chega ás vezes as desligar e a ligar logo de seguida... (penso eu, porque nesse espaço perco a direcção assistida).
já alguem teve algum problema parecido?
Comentem por favor.
Hugo Coelho
___________________________
PS: BMW - O sonho de uma vida
- David
- O meu Carro:: 318is coupe
as rotações vão ao maximo em ponto morto e sem teres o pé no acelerdor?
- hugto
e claro que tenho o pé no acelarador, porque estou em viagem.
mas nao estou a pisar muito.... ou seje vou em viagem tranquilo.
imaginemos, vou em 5ª a 90km, de repente as rotacoes vao ao maximo, dá um puxao e volta a tudo a normal, continuando tranquilo .... :humm
Hugo Coelho
- samuel_20_
e por vezes quando agarram, o motor vai a baixo? pegando outra vez de seguida.
isso tera haver com a embraiagem? ele em 5º a puxar não patina? se não poderá ser da prensa sei la.... isto se nao for um problema electronico
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- David
se vai engatado para ir a altas rotações subitamente so mesmo com uma embraiagem a patinar. no maximo acelerava a fundo sozinho mas as rotações não subiam assim.
Agora se for sem o pé no acelerador que sobe a rotação já pode ser electronica
- samuel_20_
pois é k para o motor elevar as rotações sem a velocidade aumentar, só pode ser embraiagem a patinar, e k por súbito volta agarrar, da-lhe aquele coiso, e como ta em 5º o motor vai a baixo desligando-se, e como vai em pleno andamento volta a pegar.
poderá ser qualquer fluido que molhe a prensa e o disco, fazendo-a patinar naquele instante.
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
Bruno ///M POWER
Pois também não estou a ver
leva-o a maquina poderá ser erro da centralina não sei :think
- E32-730i
- O meu Carro:: '95 BMW E36 318Tds Touring
Pessoal, pergunta simples.
Vou precisar de trocar o meu sistema de travagem.
A questão é a seguinte:
Será que posso trocar os discos por quaisquer outros utilizados num serie 3, como os dos 320d de 300mm ou os dos 330ci de 325mm, e utilizar pinças por exemplo Brembo?
BMW E36 318tds Touring
- samuel_20_
ja k queres comprar umas pinças maiores pk não compras logo um kit majorado para o teu carro?
olha ai
olha ai
E36 318is 10/96 M44
E36 318is 10/96 M44
- hugto
pessoal o carro foi a maquina e não detectou nada...
apesar que era daquelas maquinas de mão!!! e estranho é que só aceitou o carro se fosse como 318i porque como 318is não detectava o carro!!!!
O mecânico foi dar uma volta com ele e puxou-lhe á séria e NADA....
Ele até ao momento só faz este problema de manha após já ter andado uns 10 km. á tarde nunca faz(pelos menos até ao momento).
a embraiagem já perto do fim, mas ainda nunca me patinou e aquele teste de arrancar em 5ª ele vai-se logo abaixo, o que em principio indica que ela ainda dura mais um bocado.
mais dicas ajuda
ZIK' -> belas mod's
mais dicas ajuda
ZIK' -> belas mod's
Hugo Coelho
Bruno ///M POWER
- David
se alguem quizer algo é só apitar.
tenho que desocupar espaço
ab
-- Sábado Nov 14, 2009 4:17 pm --
David Escreveu:
tenho para desocupar:
Apoio de pé da AcShnitzer como novo, inclui os parafusos de fixação
»25€
Modulo de Ar-condicionado manual, painel com alguns riscos
»40€
Valvula de relantin, 318is
»45€
Medidor de massa de ar para 18is (M42 com catalisador)
»35€
Sub da MacAudio com 300rms
»70€
1ab
ab
A Wilwood tem uns kits muito bons já com tudo. Ve os preços para ver se não compensa mais.E32-730i Escreveu:Pessoal, pergunta simples.
- tiagoghost
- O meu Carro:: E36 Coupe S50
A umas paginas atras (uma 100 talvez), disse que um dia ainda ia ter um IS, pois bem, parece que esse dia foi sexta-feira passada.
318Is, preto, coupe, 1993, 200mil km, estofos em pele preta tb, jantes 16, rebaixado, volante 3 braços, motor M44! Lindo
Apesar disto td, não está tão impecavel como um IS devia estar, uma mossa na grelha da frente, um pisca partido, 2 pneus furados, precisa de uma pintura e os forros das portas estão a descolar-se.
Contudo, pelo preço foi um bom negocio.
Já tenho ai umas peças encomendadas para poder começar a tratar dele, uns angel eyes, farolins com piscas brancos, para-choques M, grelha nova, e uns productos para começar a reparar os interiores.
De momento so fica a faltar a pintura para extriormente ficar impecavel.
Tem tb uma panela tipo mota que vou tirar, daquelas grandes que cabe o punho lá dentro, faz um ronco engraçado, mas demais para já, se alguem estive interessado, ou conheçer alguem, faço um preço porreiro.
Já sei, já sei, deixa-te de conversa, o pessoal quer é fotos!
Infelizmente, em relação a isso vão ter de esperar, fui operado ao joelho a semana passada, e isto ainda não está 5* por isso, vou ter de aguentar umas semaninhas até começar a mexer no carro.
Ai tiro umas fotos, para verem a base, e para acompanhar o desenvolvimento.
Isto tudo para dizer oficialmete,
Tenho um 318IS Coupe!
nfire
nfire
nfire
nfire
-- Domingo Nov 15, 2009 10:40 pm --
E so agora é que reparei, a minha panela é igual a do membro ZIK, nas fotos acima.
E as jantes 16 são iguais as do meu avatar, mas com a cor de origem!
Mal posso esperar para lhe por as unhas!
Ainda nem o conduzi, visto ter a perna direita ligada e não poder fazer força com ela!
Quero mesmo é começar a arranja-lo, ai sim, vão ver um IS do drift Impecavel
Grande Abraço a todos!
E36 S50 Coupe
