E46 Test Mode
- torres
 - O meu Carro:: BMW 320d E46 - 2003
Traduzindo com o google...
Veículos das 3 série E46 e Z3 têm papéis autotest no painel ou "cluster".
Existem, por exemplo, dois níveis de testes. O primeiro é acessível a todo o momento, fornecendo informações básicas do automóvel, como o chassis número, a data de fabrico, etc. E o próprio teste de todos os indicadores e relógios dashboard.
Para acessar as funções continuará a testar o seguinte procedimento:
Para entrar em contato Desligado, pressione o botão de reset e os parciais cuentakilómetros sem libertação, levar a chave de ignição para a posição 1.
Soltamos o botão eo visor mostra o texto "teste 1,0 'Se premir o botão repetidamente vire para' testar 2,0 ',' test 3,0 'e assim por diante, até' test 21,0". Se esperarmos demasiado em um deles, receber uma "sub-menu", depois do ensaio mostrando 1,1, 1,2, 1,3, etc. Para entender, chamada 'menu' para que variam de 1 a 21 e 'submenu "para as várias opções dentro dos anteriores.
Como eu disse, quando espera em torno de um segundo sem premir o botão, que são posicionados dentro de um submenu e rotaremos de 1,0 para 1,7 sem poderem sair. Se quisermos ir para outro menu, pressione o botão para um tempo de cerca de um segundo e em seguida, usando curto pulso chegar ao menu pretendida.
Pois bem, é entrar no campo. Como eu disse, há um certo nível de testes que é acessível a todo o momento. Ela corresponde ao menus 1 e 2.
O restante (de 3 a 21) deve ser previamente autorizado através do menu 19.
Para ativar os menus, irá chegar ao menu 19, através do procedimento descrito acima (clique reset até que o visor mostra 'test 19. ". Esperança por um momento eo visor vai começar a mudar o texto' L-on" (Lock - Relativa) e 'L-off' (Lock-off). Mostrando Quando L-off, pressione o botão de reset e mantê-la durante um segundo.
Poderemos então repetidamente novamente pressionando o botão até chegar ao menu pretendida. Vale a pena notar que, desta forma, podemos lançar o veículo sem perder função teste.
A informação nos vários menus podem variar dependendo da versão do software do cluster existente. Que deveria descobrir que você e, se possível, chegar a alguma conclusão sobre o valor indicado em cada uma delas.
MENU valor mostrado DESCRIÇÃO
TESt 1,0 55765 Número de carro chassis
TESt 1,1 4663 K-Valor?
TESt 1,2 414061 5 Parte Número cluster
TESt 1,3 029000 Codificação / Diagnóstico / Bus Índice
TESt 1,4 2197 Data de fabricação (semana / ano)
TESt 1,5 01_700 Hardware / Software versão (Hw: 01, Sw: 7.00)
TESt 1,6 FFF_04 Injection Status 2, número de cilindros, motor factor
TESt 1,7 02_00 CAN Índice
TESt 2,0 ---- Cluster teste. É um justo. Todas as agulhas são os mais leves e todos os LEDs.
TESt 3,0 1500 litros no consumo de combustível desde a última reiniciação serviço
TESt 3,1 377?
TESt 4,0 567 Consumidor instantâneas (5,67 litros / 100 km)
TESt 4,1 0073 consumo instantâneo (7,3 litros / hora)
TESt 5,0 061?
TESt 5,1 831?
TESt 6,0 250250 Entrada do combustível nível sensores (direita 25,0 litros, Izquierdo 25,0 litros)
TESt 6,1 500 Nível depósito média total (litros)
TESt 6,2 499 1 indicado valor e status:
1 = ambos os sensores OK
2 = falha de um sensor
3 = entrada Unreadable
TESt 7,0 024 refrigerante temperatura (24 ° C)
TESt 7,1 305 A temperatura do ar aspirado? (30,5 ° C)
TESt 7,2 5200 rotações por minuto motor (5200 rpm)
TESt 7,3 064 velocidade (64 km / h)
TESt 8,0 1C8 Tensão System (hexadecimal)
TESt 8,1 000365 Tank remetente (em hexadecimal)
TESt 8,2 3FD000 luz sensor / BVA (hexadecimal)
TESt 8,3 1D4000 temperatura refrigerante (em hexadecimal)
TESt 9,0 137 voltagem da bateria (13,7 Volts)
TESt 9,1 282035?
TESt 9,2 044_34?
TESt 9,3 0110 8?
TESt 10,0 Consolidação E.U.A.?
TESt 11,0 FFFF06 Código cluster
12,0 teste não utilizadas
TESt 13,0 9on9 Test Gong?
TESt 14,0 000000 memória erros (hex)
TESt 15,0 xxxxxx Não Usado
TESt 16,0 1234567 I / E Memória local com baixa quilometragem armazenados
I = Interno
E = Externo
TESt 16,1 COPy Copiar do mais alto ao mais baixo memória local
TESt 17,0 152104 Hora do Dia
18,0 teste não utilizadas
TESt 19,0 L_on Bloquear / Desbloquear
TESt 20,0 1000 consumo médio de combustível factor de correcção
TESt 20,1 xxx9 Conjuntos queridos posição
TESt 20,2 xx5x Conjuntos décimos posição
TESt 20,3 x12xx Conjuntos centésimos posição
TESt 20,3 rESEt Reset software
TESt 3,1 377?
TESt 5,0 061?
TESt 5,1 831?
TESt 9,1 282035?
TESt 9,2 044_34?
TESt 9,3 0110 8?
I = Interno
E = Externo
320d M kit 2003 - viewtopic.php?t=18424
Golf TDI Highline 1999
e para o e36? quais são as funções? conheço a que testa as luzes do painel e da uma série de informações q n sei o que são. Depois diz aquela no OBC em que se carrega nas teclas 1000 10 mas só consigo fazer o teste 21 que faz o reset do obc, e dp mais dois penso eu, em que um deles mostra uma informação que diz look e que n sei para que serve. Alguém me pode dizer o resto dos testes e como se faz? Não se esqueçam que é um e36:)
Abraço!
P:S. desculpem o off topic, mas ou procurei mal ou então não vi para o e36.
						Abraço!
				sergio CTX
				Yasser
 - Administrador do Fórum
Faz uma pesquisa pelo forum que encontras informacao sobre isso concerteza.sergio CTX Escreveu:ola amigos alguem me sabe dizer como alterar os kms de inspecçao para numeros positivos .. 320d e46 1998
www.BMSolutionsPT.com
BMW 320d LCi F31
BMW 320d LCi F31
- pedrosousa
 - O meu Carro:: E46 320d
Re:
Penso que não dá para ver infelizmente, é um dado muito importante!320td Escreveu:pessoal alguem sabe se tem temperatura do oelo do motor????
				serial
 - O meu Carro:: EXX
Re: E46 Test Mode
tenho uma duvida, sei que ja li sobre isso aqui mas agora nao estou a encontrar.
recentemente activei o CB no meu carro...andei 5 meses so com a manete mas so agora tive oportunidade de o activar.
O que acontece é que existe um desfasamento +/- de 1.5L/100 no consumo medio entre o CB e a realidade
No ultimo deposito o CB dizia media de 4.9/5.0 e na realidade fazendo as contas a media é de 6.3L/100
Sei que existe forma de corrigir isto no test mode mas não queria estar a mexer sem falar com alguem que ja o fez para ter a certeza do que estou a fazer.
sErIAl
				Yasser
Re: E46 Test Mode
serial Escreveu:Boas
Eu nao sei qual é o factor, mas penso que seja +1Litro (sucessivamente) vai testando!!
mas é na opcao 20
Cumps!
BMW 320d LCi F31
BMW 320d LCi F31
				serial
 - O meu Carro:: EXX
Re: E46 Test Mode
Tks Yasser
-- Quarta Fev 11, 2009 4:04 pm --
Bahhh tive la a ver
E quando chego ao 20.0 não aparece nada nem dá para fazer nada. fica apenas
------------ 20.0
Bahhh tive la a ver
------------ 20.0
sErIAl
				tex 330d
 - O meu Carro:: bmw 330d E46 2000
Re: E46 Test Mode
Olá pessoal,gostaria de saber se alguem sabe cm é k posso ver se os kilometros sao reais no meu carro? um abraço
						- jp30gl
 - O meu Carro:: BMW 320d Touring E46 - 2000/02
Re: E46 Test Mode
na minha 320d de 2000 , consigo .  :fixe  :fixe
									O meu BMW é como a cerveja , quanto mais cerveja se bebe mais se gosta ,  quanto mais se conduz um maquinão  mais se gosta .
						- MarcosFonseca
- jp30gl
Re: E46 Test Mode
a opção ?? não percebiMarcosFonseca Escreveu:qual é a opção jp30gl?
