Desactivar a ERG de vez... mantendo-a ligada:-)
Área de alterações que podem ser feitas por qualquer um
Rui_318TDS
Mensagem por Rui_318TDS »
Boas, após ter trocado umas ideias com alguns colegas do fórum sobre se desligando apenas o tubo da válvula que faz o vácuo para a EGR abrir ou fechar e se esse procedimento interfere com os parametros da centralina ou não, resolvi meter mãos à obra e fazer isto:
remover a parte plastica que cobre o motor:
Desapertar os 2 parafusos que prendem o tubo que traz os gases de escape até à EGR, precisam de uma chave 13, basta tirar a parte plástica que esses dois prafusos vêm se logo. Ficam mesmo aqui:
Desapertar uma união que une o tal tubo a outro tubo abaixo, está mesmo em frente à viscosa e abaixo do tensor das correiras, precisam de uma chave 10. Desta fase não tenho foto, mas é fácil, com um pouco de habilidade tiram bem o parafuso.
Retirar o fitro de ar, para terem acesso aos parafusos que prendem a caixa do filtro ao bloco do motor. são 4 parafusos que estão bem visiveis dentro da caixa do filtro de ar. Temos que desapertar duas abraçadeiras, que estão no tubo que leva o ar ao turbo, que depois de sair fora ficamos com este aspecto:
Arranjar forma de tapar o buraco que sai dos colectores e que levava os gases de escape até à admissão:
Ora a forma como o fiz foi: colocar um pouco de massa de escape no dito buraco, não muita de forma a não entrar muita massa para dentro do colector e fazer uma chapa à medida e isolar tudo com massa de escape ao apertar os parafusos, ficou assim:
Fazer uma peça identica para colocar na EGR de forma a não haver perdas na admissão quando a EGR abrir:
Nesta fase convém arranjar uma borracha com alguma espessura e que seja resistente ao calor de forma a fazer de vedante entre a ERG e a chapa que colocamos para tapar o buraco. Depois de bem apertado fica muito bem isolado.
Montar tudo no sítio, e verificar se as abraçadeiras do tubo que liga ao turbo ficaram bem apertadas.
Uma foto do dito cujo que levava a sujidade à admissão:
No final podem encaixar o tubo da eletroválvula na EGR novamente, isto para quem o tinha desligado.
Não sei se compensa este trabalho todo, mas assim os gases vão logo para o sítio correcto e não andam a bater a portas erradas :) .
Deixo também umas fotos para o pessoal que nunca viu o (mini) turbo do 318tds:
Já agora alguém sabe para que serve aquele buraco que está ali? Dá a ideia de levar um parafuso, pelo menos parece ter rosca.
Cump
Última edição por Rui_318TDS em 29 jan 2007, 22:35, editado 1 vez no total.
bruno_mag
Mensagem por bruno_mag »
Boas.
Bom post! ;)
ja me tiras-t as duvidas... eheh ver se domingo tenho tempo...
esse turbo k refrençia é?
GT15? o 18tds aguenta com um superior?? :roll:
PS: esse motor até brilha! :lol:
E39: 530d 01"
E46Compact 320td 03"
Rui_318TDS
bruno_mag Escreveu:Boas.
Bom post! ;)
Sim é um GT15. Em principio aguenta, tens é que ter gasóleo para ele :) no teu caso com a box não há problema. Devia ficar porreiro com um VNT15 dos Tdis de 110cv, pois é de geometria variavel e em baixas é mt melhor, o problem seria controlar essa geometria. :roll:
Cump
A geometria controla-se bem... (A vilauto sabe fazer isso)
Para mim o maior problema são as ligações das linhas de oleo de lubrificação do turbo e as adaptações necessárias para ligar o turbo ao colector de escape e ao escape. Ah e os €€
Grande ideia a tua Rui nos 320d também dá para fazer isso há um site espanhol que explica como.
Rui_318TDS
pedrosousa Escreveu:A geometria controla-se bem... (A vilauto sabe fazer isso)
Pois, tens razão a aplicação de um VNT15 não seria plug and play, mas ao preço que andam usados e em bom estado aparente, já os vi a 100 € pois toda a gente que tem TDIs de 110 quer meter o GT17VA/VB e vendem os VNT15 mt baratos. O problema maior seriam os colectores digo eu... :)
É claro que seria coisa para se gastar umas centenas de euros, mas no final penso que iria compensar.
Vi no eu tópico que o tubo é parecido portanto nos 320d o processo é o mesmo. ;)
Cump
bruno_mag
Rui_318TDS Escreveu:
Bom post! ;)
Cump
pois... e eu sei d um VNT15... hmm é uma kestao a pensar :lol:
mas nunca passa d um 1665cc :(
E39: 530d 01"
m compact
O meu Carro:: BMW M3 E36 sedan
Mensagem por m compact »
Rui_318TDS, grande topico :palmas :palmas :palmas sim senhor já sei o que hei-de fazer ;) eu apenas tenho o tubo de cima fechado :|
E30 324td by VCpower
E36 ///M3
Suzuki Grand Vitara 1.6 Gpl
Opel astra cosmo cdti
Quem não trabalha não erra.
E quem não erra é promovido."
metale
O meu Carro:: 318tds '95
Mensagem por metale »
m compact Escreveu:Rui_318TDS, grande topico :palmas :palmas :palmas
Subscrevo, isto é que é meter mãos ao trabalho. Muito bem.
PS- Não queres fazer no meu? ;)
'95 E36 318tdS
Pormenores aqui.
'02 E46 320d
Pormenores aqui.
Rui_318TDS
metale Escreveu:
Obg a todos :)
Isto não custa mt, só precisam é de ter um pouco de paciência e vontade e o material necessário para deitar mãos à obra.
Se fosses de perto claro que dava uma ajuda.
Cump
TdiSportR
Mensagem por TdiSportR »
Admiro a paciencia e o espírito entre ajuda que muita gente tem. Tu e o pedrosousa são um deles.
TdiSportR Escreveu:Admiro a paciencia e o espírito entre ajuda que muita gente tem. Tu e o pedrosousa são um deles.
Próximo DIY é o do breather!! ;) Daqui a 4000km's tenho que trocar o oleo e faço tudo, ou seja +- 4 semanas!
E claro sobre MAF's Pierburg vou trazer noticias dentro de dias...
[EDIT]:
A mulher diz que o meu carro é um lego, que eu ando sempre a montar e desmontar... Fosse mais facil de trocar de turbo e o turbo do 3.0d já lá estava dentro e era eu que o metia... Alias se pudesse parar o carro até já tinha interessados em ajudar ;)
A seu tempo vão existir mais mods do poder ;)
Rui_318TDS
Acho que tem mesmo que ser assim, não é só pedir ajuda e esperar que haja gente com boa vontade de nos ajudar e nós quando podemos e sabemos não dar-mos nada em troca. ;)
Cump
320D-PP
Mensagem por 320D-PP »
Cump
koncordo plenamente konvosco!! eu tou por ka ainda a pouko tempo mas vejo k ha mto pessoal por ka k tenta sempre ajudar no k pode. eu kdo sei tb tento dar a minha ajuda e axo k todos o devem fazer. :D
casco
O meu Carro:: BMW 535d
Mensagem por casco »
Rui_318TDS, se der um pouco de pressão ao turbo, fica bem melhor :?:
será complicado, aumentar a pressão :?:
aquele tubo de borracha fino, ao lado do turbo, dá para aplicar uma torneira de pressão regulavel.
fiz isso ao fiat uno turbo ie, estou burro com a diferença :shock:
é mesmo brutal :shock:
apenas aumentei 0,4 bar, e os resultados, são fenomenais...
está com 1,2 bar
BMW E60 535d ///M 326cv
RENAULT KANGOO 1.5DCI 90CV
YAMAHA YZF R1 152CV
BMW R1200GS LC 137CV
Rui_318TDS
casco Escreveu:Rui_318TDS, se der um pouco de pressão ao turbo, fica bem melhor :?:
está com 1,2 bar
Sim com mais pressão fica sempre melhor, o problema é definir a margem de segurança para o aumento, sou um pouco leigo em termos de turbos e gostava de saber o que realmente se altera com o aumento de pressão, pois a rotação do turbo depende dos gases que saem do colector, logo quanto mais gases mais pressão certo :?: Então quando mexemos no turbo para aumentar a pressão em que é que mexemos mesmo :?: e o que alteramos :?:
Voltar para “[DIY] Faz Tu Mesmo!”
