Alguem me consegue dar uma ajuda?
Desmontar Forros das portas da frente E34
- Jackyl
- O meu Carro:: E36 318is coupe
Última edição por Jackyl em 24 jan 2005, 09:08, editado 1 vez no total.
No meu E34 que é um 535i de 89 as portas da frente tb teem molas, mas para as desmontar é preciso remover dois parafusos, um está atrás de uma pequena capa preta no local do puxador. O outro está atrás do botao de regular os espelhos, que precisas de tirar. este parafuso n está bem visivel por isso aconselho que procures com uma lanterna.(é um parafuso Torx 15) depois é só tirar as molas uma a uma. Aconselho usar uma espátula e muito jeitinho pk senao as molas partem ou os apoios descolam. Depois de soltar tdas as molas e desencaixar junto á moldura do vidro em cima, tens o forro cá fora. Nao te esquças de retirar o trinco superior da porta e a ligação ao puxador. Se tiveres alguma dúvida pergunta pk eu ja fiz isto no meu carro algumas vezes.
Este agr a ver no meu Bentley Manual, e eles nao referem qualquer alteração ao modo de fixação das portas dianteiras, e no ETK tb confirmam o mesmo.
Abraço e Boa Sorte
Abraço e Boa Sorte
- Jackyl
És de onde?Ecor Escreveu:No meu E34 que é um 535i de 89 as portas da frente tb teem molas, mas para as desmontar é preciso remover dois parafusos, um está atrás de uma pequena capa preta no local do puxador. O outro está atrás do botao de regular os espelhos, que precisas de tirar. este parafuso n está bem visivel por isso aconselho que procures com uma lanterna.(é um parafuso Torx 15) depois é só tirar as molas uma a uma. Aconselho usar uma espátula e muito jeitinho pk senao as molas partem ou os apoios descolam. Depois de soltar tdas as molas e desencaixar junto á moldura do vidro em cima, tens o forro cá fora. Nao te esquças de retirar o trinco superior da porta e a ligação ao puxador. Se tiveres alguma dúvida pergunta pk eu ja fiz isto no meu carro algumas vezes.
Abraço e Boa Sorte
Por acaso não tens fotos?
É que as molas das portas da frente são diferentes das portas de tras.
Atras tem uma mola helicoidal com uma cabeça.
Pelo menos as da frente em baixo parece uma mini espatula...
Eu desencaixei-as e agora não as consigo encaixar... nem tentei abrir mais a porta com receio de depois não conseguir fecha-la.
- eScOvInHaS
- Administrador do Fórum
- O meu Carro:: Bayerische Motoren Werke
- Jackyl
Umas dúvidas, a rosca do fecho é só desenroscar?520i Escreveu:Aqui fica:
O parafuso no botão dos espelhos...
O parafuso que esta na fechadura, que o Ecor falou...
A tampinha do fecho que tens que tirar...
E ai tens
Como se tira o comando dos espelhos(é só com uma chave de fendas e tentar tirar?)
O parafuso que está na fechadura? é preciso tirar? a foto é das dobradiças das portas.
Obrigado a todos.
520i, se precisar da tua ajuda dá para ajudares pessoalmente?
Presumo que mores ao pé do david pedro.
Ola!
O parafuso que precisas de tirar não é esse nas dobradiças, mas sim um que está atrás de uma pequena tampa preta mesmo no puxador da porta, od poes a mao pa abrir a porta por dentro. O trinco de cima é apenas de desnroscar.
O botão dos espelhos tiras com muito jeitinho com uma chave de fendas pequena.
Abraço.
Abraço.
- david pedro
- Jackyl
Oi David.david pedro Escreveu:rapaz se quizeres liga a combinar e passas por cá que eu tenho uma marreta que te desmonta a porta toda num estantinho![]()
se presizares de alguma coisa diz.
Obrigado pela oferta
Já a desmontei umas 3 vezes. Só para ver de onde vem um ranger.
Quando tiver a garagem, desmonto-a e ando com ela sem forro para ver se o ranger é do forro. De qq maneira, as molas da porta são ridiculas... são coladas, ou seja, da 1 vez tirei o forro e as molas ficaram todas na porta. Depois tirei-as da porta... e agora, cumé... onde é que eu as colo???
POis. Foi à pontaria. Falhei metade delas...
Ainda por cima. Fazia pontaria na rua, marcava com uma caneta e ia a casa colar e esperar que ficasse bem... bela porcaria ficou.
La tive que ir tirar tudo e dar um jeito.
Agora só volto a fazer com uma pistola de cola quente por perto.
