Agua Radiador
Agua Radiador
Caros Amigos, hoje desliguei o motor e passados alguns minutos (3ou 4) abri a tampa do onde se ve a boia (espero que não haja problemas de abrir a tampa com o motor ainda quente), a minha duvida é ver o nivel, pois em carrequei na boia e ela desceu e depois subiu quando tirei o dedo, mas sempre abaixo do nivel da tampa. Gostaria que me explicassem se devo colocar o liquido (com o motor frio e desligado, certo?) até a boia sair para fora do nivél onde se coloca a tampa. Obrigado Não vi o nivel ha 20000 km´s.
- anatolpiupiu
- O meu Carro:: Bmw 325tds
Re: Agua Radiador
ehh la, certamente deverá ter falta de liquido, 20000 mil sem olhar as vezes pode ser muito mau.. mas se gastou é normal.. podes meter em quente como em frio, ou até mesmo com ele a trabalhar.. o mais certo é com o motor parado atestar, meter a trabalhar a ver se ainda se encontra fora do nivel, se sim entao é so acrescentar
ja agora que carro é ?
BMW 325tds ´93
Re: Agua Radiador
e 46 320 d tourind de 150 CV (2004). Já agora diz-me vou enchendo até a boia sair para fora, e que liquido ponho. obrigado peçla atenção
- David
- O meu Carro:: 318is coupe
Re: Agua Radiador
com o carro quente não se deve de adicionar agua fria ou de temperatura muito inferior sobre risco de haver choque termico (se tiver a trabalhar essa agua metida recentemente vai directa para o motor podendo causar fisuras)
o ideal é com ele em frio ou com baixa temperatura (perto do azul), se for a com o motor a trabalhar vai adicionando devagar, aos poucos, para ir circulando.
- pedromcbarbosa
- O meu Carro:: BMW 320d E46
Re: Agua Radiador
Exactamente :fixeDavid Escreveu:Boas,
- Kasmafan
- O meu Carro:: BMW 320D E46 - 2004/11
Re: Agua Radiador
Tive esse problema recentemente, e como não sei que liquido refrigerante lá tem dentro acrescentei água até a bóia ultrapassar a tampa, e penso que devias fazer o mesmo pois se não sabes que líquido lá tens, juntares outro qualquer pode dar mau resultado, pois os seus compostos químicos podem não ser compatíveis.
Água é á confiança, mas os entendidos na matéria que se prenunciem.
- anatolpiupiu
Re: Agua Radiador
fala-se em acrescentar, nao jogar um balde de gelo, e logo quando acrescentas, nem sequer 1/3 da agua vai para o bloco, a nao ser que nao tenha agua nenhuma... nas lavagens sim ai estas correcto, agora estares a dizer que nao se pode acrescentar agua fria, nao sei onde te baseias.. ja que todas as oficinas fazem este procedimento, entao se chega um carro com falta de liquido, nao se mete por esta quente.. tem que esperar até arrefecer.. :lol1
podes acrescentar a vontade com ele quente ou frio que nao afecta em nada, de certeza. :wink1
BMW 325tds ´93
Re: Agua Radiador
Fui à Baviera e adicionaram meio litro de liquido (com o carro quente mas desligado) e disseram-me que em 20000 km um carro que anda sempre na cidade é normal. O que acham é normal ?
- anatolpiupiu
Re: Agua Radiador
eu acho completamente normal.. esses niveis têm que ser vistos com regularidade :wink1
BMW 325tds ´93
- Notlim
Re: Agua Radiador
Mas a água não de todo desaconselhada? No mínimo água destilada...
- anatolpiupiu
Re: Agua Radiador
sim agua é termo de falar.. é liquido, ou agua destilada, ou entao a mistura dos 2..
BMW 325tds ´93
- 525_tds
- O meu Carro:: BMW
Re: Agua Radiador
Exacto agua destilada, mas o aconselhavel é anti-congelante que tenha glycol no seu composto.
- David
Re: Agua Radiador
Não disse que "não se pode" mas sim "não se deve", é algo de diferenteanatolpiupiu Escreveu:David Escreveu:Boas,
Se um carro chega sem agua ou com muita falta dela o bloco vai tar extremamente quente, mais quente que a temperatura da agua num bom percentual. se lhe meteres 30% de agua á temperatura ambiente não vai fazer bem á cabeça de motor, principalmente se for de aluminio que não aceita tão bem transferencia de temperatura.
Mas como foi dito, podem fazer como entendem, adicionar agua em qualquer situação (até porque cada um sabe de si), se for numa oficina então será o mecanico a avaliar o que deve de fazer.
- ricao.s3
Re: Agua Radiador
o meu foi radiador de oleo... e nao so
