Boas pessoal.
Antes de mais boa noite.
Então é assim, aconteceu que o carro as vezes quando o parava na chave ficava se nada desligava tudo ate as horas ficava a zero. Ou seja não dava nada, abria a porta e fechava e parecia que fazia algum contacto e voltava a ter luz no painel e normal... Pensei que fosse a bateria que estivesse a fazer massa. Mas hoje aconteceu que ia andar normal abrandei para deixar passar outro, e num segundo desligou o motor sozinho fez o mesmo. Tive que parar e voltar a meter a trabalhar.
Já aconteceu com alguém?!
Por favor ajudem...
-- Segunda Jan 04, 2010 9:58 am --
Bom dia.
Va lá pessoal ajudem aí...
Será que ainda não aconteceu com ninguém?!
Bom dia.
Motor para andamento
- l_brito
cumprimentos
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
- Cebes
Re: Motor para andamento
Em primeiro lugar tem atenção à tua forma de escrever. Não é querer ofender. Mas tens de entender que se as pessoas não entedem o que escreves não podem responder.
Em relação ao teu problema, parece-me que possa ser mesmo algum problema na bateria. Dá uma olhadela aos bornes da bateria, dá-lhes uma limpeza.
- João 320i
- O meu Carro:: BMW 325i e36 Cabrio / Bmw 530d e39
x2, aponta para isso...Cebes Escreveu:Em primeiro lugar tem atenção à tua forma de escrever. Não é querer ofender. Mas tens de entender que se as pessoas não entedem o que escreves não podem responder.
Bmw e39 530d DM Powered 240cv 550nm
Bmw e36 Cabrio 325i 1994
Bmw e46 Coupe 320ci 2.2 2002
RS_RetrofitSolutions_Todos os extras para o seu Bmw
DM_Digital Modifications_A potência que o seu Bmw precisa...
Cortina traseira electrica, monitor 16:9, sistema de som com subwoofer original e muito mais, preços por PM
OLX: http://www.olx.pt/userlistings/1608319
- l_brito
Ok peço imensa desculpa. A mensagem foi escrita numa ps3 e como era nova ainda estava um pouco atrapalhado.
Mais uma vez peco desculpa.
Mas o meu problema é, as vezes desligo o carro ignição e mesmo antes de retirar a chave ele fica mesmo sem sem sinal nenhum. Sem luz nenhuma. Como se não tivesse bateria. Depois abro e fecho a porta, e como faz alguma interferência e volta ao normal.
Vou ver a bateria e os bornos, depois digo algo.
Já agora se tirar os bornos, qual tiro primeiro?! Positivo ou negativo? Ou é igual...
Desculpem a minha ignorancia.
cumprimentos
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
____________
luis brito
meu carro
bmw 525tds E-39
