Mudança de jantes e pneus!!
Boas pessoal,
Estou aqui com algumas dúvidas.
Vou adquirir umas jantes na BMW, mas sem pneus (que aquilo é uma chulisse), por isso decidi comprar os pneus fora parte.
Ora andei a ver de penus para lá meter e curiosamente só encontrei um modelo de pneus com as medidas das rodas da frente (205/45 R18), que foram os Goodyear Eagle NTC5 ROF.
Eu até estava interessado em meter os Bridgestone Potenza, mas sendo assim não posso.
Três perguntas:
1. Conhecem mais alguma marca que tenha pneus com as medidas 205/45 R18?
2. Se não houver ou conhecerem mais nenhuma, ainda assim haverá problema ou será até aconselhável colocar os Bridgesote atrás e os Goodyear à frente?
3. Os Goodyear Eagle NTC5 são alguma coisa de jeito?
Dêm-me lá uma ajudinha.
:lovebmw :lovebmw :lovebmw
Três perguntas:
Re: Mudança de jantes e pneus!!
Realmente nessa medida não conheço realmente muitas opções.
Mas os Goodyear, e falo por experiência própria, não são la grande coisa.
Já ou P Zero... Espectáculo!
E qual é a opinião?paniceto Escreveu:Realmente nessa medida não conheço realmente muitas opções.
Colocar os Goodyear à frente e os Bridgestone atrás?
Cumps,
- TelmoFT
jante 18 com pneu 205??? Não queres dizer 215? é que o meu nao tem essa medida de livrete.
Os meus são Bridgstone Potenza mas em 215 a frente e 245 atras.
Cumpts
Cumpts
Também acho que será mais isto. Vê com atenção o livrete.V8Power Escreveu:jante 18 com pneu 205??? Não queres dizer 215? é que o meu nao tem essa medida de livrete.
Cumpts
Eu sou apologista de usar o mesmo modelo a frente e atrás.
Não sei se influencia muito...
- TelmoFT
Mas a bmw em 18 acho que nao deixa utilizar a mesma medida a frente e atras, até porque as jantes atrás são mais largas
205 conheço em jante 17, agora 18 nao conheço
Cumpts
Cumpts
- smfi
- O meu Carro:: BMW 320d E91 2007
Sim tambem tenho essa noção, pois na minha E91 é assim.V8Power Escreveu:Mas a bmw em 18 acho que nao deixa utilizar a mesma medida a frente e atras, até porque as jantes atrás são mais largas
Cumpts
Tambem só achei estes
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
viewtopic.php?f=1&t=40844
Devemos viver o Presente, estudando o Passado e preparando o Futuro
BMW 320d E91 177HP -Audi A4 1.9 TDI 110HP -CBR 600 Sport 110HP - Pensacola Pro (1 BURRO)
É verdade pessoal 205/45 R18.smfi Escreveu:Sim tambem tenho essa noção, pois na minha E91 é assim.V8Power Escreveu:Mas a bmw em 18 acho que nao deixa utilizar a mesma medida a frente e atras, até porque as jantes atrás são mais largas
Cumpts
Não sei se há alguem com um serie 1 anterior a 2007 que possa confirmar, mas são estas as medidas que tenho no livrete.
Aliás fui ver das jantes a um concessionário BMW e os pneus para elas são precisamente os Goodyear.
Podem confirmar as medidas no site do autoinforma http://www.autoinforma.com
Já andei a ver em várias casas e apenas me arranjam esta marca nesta medida.
Ainda assim, acho que vou meter os Goodyear à frente e atrás. Depois se não gostar deles da próxima vez meto outros atrás, já que à frente não arranjo mais nenhuns
- TelmoFT
Se meteres os Goodyer eagle F1 ASSIMETRICOS, pois aqueles com o piso tivo V não prestam, digo-te que metes um grande pneu, nao vais querer outra coisa, rompem muito pouco e agarram que até mete nojo, digo-te que comprei 4 para a minha carrinha (quando andava numa mercedes) e so nao os retirei porque o meu pai nao deixou, é que a carrinha nao atravessava nada de nada mesmo.
Cumpts
Cumpts
- Chelsea
Há algumas jantes de 18'' que têm de origem, esses pneus 205/45 nas jantes dianteiras, de nomeadamente dos seguintes modelos:
---Estilo 179:--------Estilo 180:--------Estilo 181:--------Estilo 182:
---Estilo208M:--------Estilo 216:--------Estilo 217:
As jantes traseiras destas que mencionei acima, calçam todas 225/40. :fixe
Pois.... não sei se são iguais aos Eagle F1 Assimétricos. A designação do modelo destes é Goodyear NTC5 Assimétricos.V8Power Escreveu:Se meteres os Goodyer eagle F1 ASSIMETRICOS, pois aqueles com o piso tivo V não prestam, digo-te que metes um grande pneu, nao vais querer outra coisa, rompem muito pouco e agarram que até mete nojo, digo-te que comprei 4 para a minha carrinha (quando andava numa mercedes) e so nao os retirei porque o meu pai nao deixou, é que a carrinha nao atravessava nada de nada mesmo.
Cumpts
Penso que os que estás a dizer são estes
e os que eu digo são estes
Chelsea Escreveu:Há algumas jantes de 18'' que têm de origem, esses pneus 205/45 nas jantes dianteiras, de nomeadamente dos seguintes modelos:
Exactamente isso Chelsea, por acaso as jantes não são nenhumas dessas, mas é a mesma coisa.
Acho mal não poder ter opção de escolha no pneu.
Só existe um portanto tem de ser esse
Cumps,
:lovebmw :lovebmw
- TelmoFT
As jantes 182 acho que sao as minhas 18 do kit M e as 208M tenho a certeza que nao teem 205 a frente, alias o meu nem tem de livrete e atrás são 245.
Cumpts
Cumpts
Boas,V8Power Escreveu:As jantes 182 acho que sao as minhas 18 do kit M e as 208M tenho a certeza que nao teem 205 a frente, alias o meu nem tem de livrete e atrás são 245.
Cumpts
pessoal o problema é esse, e não sei mesmo o que fazer com isso.
A única coisa que está no DU do carro são as medidas dos pneus e a Altura da jante
(205/45 R18 e 225/40 R18).
Segundo andei a ver há jantes de 8,5J com pneus desde 225 até 245, e jantes 7.5J com pneus desde 205 até 215. Ou seja, por exemplo as jantes 182 apesar de virem com pneus 245 atrás, uma vez que são de 8,5J podem levar pneus 225.
Por favor corrijam-me se estiver enganado em relação a isto.
Boas, realtivamente as 208M (18") as medidas de pneu pa frente sao 215 e para tras 245. As 207M (17") e que têm 205 a frente e 225 atras. Estas medidas sao apos facelift.
Subscrevo..._M_ Escreveu:Boas, realtivamente as 208M (18") as medidas de pneu pa frente sao 215 e para tras 245. As 207M (17") e que têm 205 a frente e 225 atras. Estas medidas sao apos facelift.
