Compra E39 525D
Secção para modelos Série 5
pjrcampos
O meu Carro:: BMW E39 525d Touring
Compra E39 525D
Mensagem por pjrcampos »
Boas pessoal,
Depois de entrar no mundo BMW, é difícil parar, e agora estava a pensar arrancar para uma nova aventura: um E39. O que eu queria mesmo era um 530D, de 2000/2001, mas não encontrei nenhum dentro dos preços que queria. Há duas semanas fui ver um 525D, e achei interessante. Não é tão bombástico como o 530, mas não se mexe mal. Depois das 3000 já dá para colar ao banco. O problema é que até aí, não anda muito. Pareceu-me mesmo excesso de falta de linearidade, o que me levou a pensar que pudesse ter algum problema. O que poderá ser? ELe pega bem, quer a frio quer a quente, não soluça, não engasga, mas de facto até às 3000 é muito lento. Depois dá cá um coice que nem é bom, e cola mesmo ao banco!
Já agora, este não tem volante multifunções, logo não tem cruise control. Pensei que o podia substituir por um multifunções. Em relação ao rádio, não me parece que tenha problemas, pois é igual aos que têm multifunções. Mas em relação ao cruise control, como será? Será que o módulo vem já instalado, e é só colocar o volante, ou dá mais trabalho? É que quase todos os 525 têm cruise control.
Obrigado desde já pelas vossas opiniões.
Abraço.
E39 525d Touring 2001
rafias
Re: Compra E39 525D
Mensagem por rafias »
Isso do coice ás 3000 penso que não é normal. Penso que devia dar o coice logo ás 2000. Nada como levar o carro á maquina de diagnósticos para ver se tem algum problema. Pode ser um tubo de vácuo roto e por isso o turbo não entra na altura exacta.
Quanto ao volante multifunções não te posso ajudar.
marco pires
Moderador do Fórum
Re: Compra E39 525D
Mensagem por marco pires »
nada normal essa situação do disparo.
a MAF pode não estar boa.
tubos de vacuo estarem rotos
conversor da pressão do turbo avariado(apostava nesta peça)
[email protected]
volwerine
O meu Carro:: peugeot 607 hdi bi turbo
Re: Compra E39 525D
Mensagem por volwerine »
o turbo pode tar mal calibrado e estar a actuar tarde....
Re: Compra E39 525D
O meu mesmo antes da repro, cerca das 2000, já colava ao banco, por isso deve haver aí gato....
pjrcampos
Re: Compra E39 525D
Bem, depois de tanto tempo... Finalmente comprei um E39... :dance
Acabou por ser uma Touring 525d, de 2001, já com o Restyling. Tenho de tirar umas fotos para a apresentar... :)
O problema, é que tive de vender a minha E36, que TANTAS alegrias me deu, e tão fiel foi... Mas agora, é olhar para a frente, e desfrutar... :)
Abraço a todos!
mota_91
O meu Carro:: BMW 525i e34 M50b25 - 92
Re: Compra E39 525D
Mensagem por mota_91 »
parabens... venham de lá as fotos...
Pleasure Machine
Citroen Visa 1.0_87
Toyota Corolla 1.8van_90
BMW 525i_92
Honda Civic 1.5lsi_93
Citroen Saxo 1.1_04
Land Rover Range Rover Classic 2.5TD_91
marco pires
Moderador do Fórum
Re: Compra E39 525D
pjrcampos Escreveu:Bem, depois de tanto tempo... Finalmente comprei um E39... :dance
Abraço a todos!
entre um E36 e um E39 existe um mundo de diferenças, para melhor claro.
quando começares a andar com o carro vais notar que agora sim andas com um carro a sério.
[email protected]
jmcdpereira
Re: Compra E39 525D
Mensagem por jmcdpereira »
marco pires Escreveu:
Abraço a todos!
X2
Confirmo
Gostava muito do meu 318is Coupé, mas qd comprei o 525tds...é outro campeonato ;)
jmcdpereira
Imagem :(
O meu Carro:: BMW G 31 09/20
Re: Compra E39 525D
Mensagem por JOFIMO »
pjrcampos Escreveu:Boas pessoal,
Abraço.
Boas, em relação ao só responder a prtir das 3000rpm, poderão ser várias coisas (geometria do turbo presa,tubos de vácuo, conversores de pressão) só analisando se consegue saber pois não acusa no diagnóstico, o melhor seria trocar os tubos de vácuo e verificar a geometria do turbo coisa que não é cara; o volantre dá para substituir mas não não é tão linear como nos E46, por causa do colector do volante tem de ser volante que se inclua no ano de fabrico do carro, mas como já e de 2001 será mais fácil, em relação ao cruise control não usa nenum módulo, é comprar a cablagem especifica para o teu modelo (6112 002 875) num concessinário bmw e fazer as ligações DDE e não precisa de codificação para ficar a funcionar, atenção à qualidade de combustível e troca preconizada do filtro de combustível para não dar problemas de injectores (um mal endémico de alguns 525d) de resto bos sorte com a máquina.
pjrcampos
Re: Compra E39 525D
JOFIMO Escreveu:
Abraço.
Obrigado pela ajuda, mas acabei por não comprar o que deu inicio a este tópico, mas sim a Touring. Esta anda que se farta! E para já, excepto a bomba de gasóleo do depósito que deu o berro, está impecável! E até tem o volante M multifunções. :)
pjrcampos
Re: Compra E39 525D
É realmente um carro excelente. Tem jante 17, e por isso acho-o um pouco duro. Já troquei a suspensão, e mesmo assim sente-se muito o pisar da estrada. Não propriamente em mau piso, pois aí até não é mau. É mais em alcatrão, por exemplo, onde se vai sentindo as pequenas irregularidades do piso, que penso ser tipico do pneu de baixo perfil (235/45/17). Por isso mesmo gostava de experimentá-la com jante 15 ou 16, para sentir a diferença, pois acho que este tipo de irregularidades será mais absorvido pelos pneus do que propriamente pela suspensão.
De resto, é um maquinão! Claro que comparativamente com a E36, não pode ser sequer comparável. Mas havia tanta coisa que me encantava naquela carrinha... :) O queria mesmo era tê-la guardada para sempre, como carro de colecção, mas os €€ não permitiram...
Abraço a todos!
rafias
Re: Compra E39 525D
Eu tenho jantes de 16 e posso dizer que sente-se sempre um pouco as irregularides da estrada. Quando tinha jante de 15 sentia menos mas também o efeito "barco" era maior. No teu caso também pode ser que os pneus têm algum tempo e como sabes eles vão perdendo as características, tornam-se mais barulhentos e perdem a flexibilidade.
pjrcampos
Re: Compra E39 525D
Penso que não. Tenho uns Brigstone Potenza relativamente novos. Acho que é mesmo o baixo perfil dos pneus, que terão de ser necessáriamente mais duros.
Mas lá está, ao subires de jante, notaste diferença, não foi? Por isso mesmo quero experimentar umas 15 ou 16, só para conseguir ver a diferença.
Obrigado pelos comentários.
Abraço!
rafias
Re: Compra E39 525D
Quando passei de 15 para 16 não houve grande alteração em termos de conforto. Notei menos tendência para oscilar lateralmente, o efeito "barco".
Voltar para “Série 5”
