Ola pessoal,
o ano passado fui buscar um E36, 325i cabrio a alemanha, e como tal.. veio c/ o display do check panel e etc.. em alemao.
é possivel alterar o idioma p/ inglês?
do botoes.. nao.. mas pelo menos do "display".
abracao e obrigado.
fLAVIO
mudar idioma em E36.. possivel??
Boas. Se não te importares de ler espanhol... tens aí o que precisas.
Diverte-te
este procedimento é pro e-36):
Para determinar si tu OBC (On Board Computer) es legible .. presiona 1000 y 10 a la vez..
Ahora veras TEST N (N: de test a realizar)
Ahora muchas de la funciones interesantes se encuentran bloqueadas.
Para desbloquear las funciones secretas.. >>
Presiona 1000 y 10 a la vez, cuando te indique TEST N introduce 19 y presiona el boton SET/RES, Veras algo similar a LOCK ON.
Presiona la tecla Date o dia, suma el dia mas el mes ( hoy es 07.14) al sumarlo se convierte en (21)
Ahora introduce el numero calculado (21) y presiona SET/RES y Alehop ya estan desbloqueadas las funciones secretas, vuelve a realizar el TEST 19 y veras algo asi como LOCK OFF.
En general cuando presionas 1000 y 10 a la vez solo debes introducir el numero de test que quieres realizar para ejecutarlo.
Numeros de test para casi todos los E36 OBC
1 Display Test .. Todas las luces del ordenador se encienden
2 El consumo actual l/100km
3 Actual consumo en litros a la hora
4 Promedio del consumo 5 Alcance actual
6 No usado ..
7 Litros de combustible en el deposito
8 Velocidad actual (km/h)
9 Sistema de voltage en el terminal R
10 Pais/Lenguaje
11 Unidad a utilizar / AM.PM / Km/Millas
12 Promedio de velocidad (km/h)
13 ETA
14 Dia de fabricacion del software /mascara del OBC
15 Diagnosis de producion
16 Diagnosis de producion
17 Datos especifics del Vehiculo
18 Conversion alarma
19 Bloquear / desbloquear funciones
20 Corrector del factor de calculo del consumo de combustible
21 Limpiado total de todo lo almacenado incluido fecha y hora
Ou seja,indo À funçao 21 dp de desbloqueares a 19,ele faz reset;n te esqueças k ao fazeres reset,kms parciais,horas e memorias do radio(tvz ate codigo do mm) ficam a zeros!
Diverte-te
6 No usado ..
10 Pais/Lenguaje
13 ETA
