Ao pessoal dos E39: Computador bordo/Rebatimento de espelhos
Secção para modelos Série 5
CX-Automotive
O meu Carro:: BMW 5 2.0d E39 2001 ///M PACK
Mensagem por CX-Automotive »
Boas pessoal,
O meu 525TDS versão Executive ( com telefone BMW ) é de 96 e não tem OBC nem no quadrante nem no autoradio..
A minha questão é : ha alguem aqui do forum que tambem tenha 1 e39 sem OBC como eu? é pelo que vejo sou o unico !!! :think
Todos os E39 que vejo aqui no forum ou na rua tem OBC pelo menos no quadrante.. ou seja a manete dos piscas com botao OBC!
Será que colocando a manete fico com OBC? é que o meu quadrante so da temperatuda exterior...
Outra situação, o meu E39 tem o botão ao lado do comutador de selecção dos espelhos electricos e pelo que me apercebi é para rebater os espelhos electricamente.. mas o que é certo é que carrego no botão e nada!!
Será que é algum fusivel ou outra coisa qualquer?
Cpts.
CX-Automotive
Re: Ao pessoal dos E39: Computador bordo/Rebatimento de espe
CX-Automotive Escreveu:Boas pessoal,
Cpts.
Alguem pode dar uma ajudinha?? :roll:
abilio
O meu Carro:: 525tds e 39 touring
Mensagem por abilio »
boas.nem todos tem a manete com esse botao,a minha e de 97 e nao tem.agora dos espelhos rebaterem electronicamente ainda nao vi nenhum e39 com essa funçao.pelo menos eu desconheço.
AS MAKINAS
525 TDS TOURING E39 1997
POLARIS PRO
UNO 1.4 TD +OU- 90CV
APteam BIKE POWER
CX-Automotive
abilio Escreveu:boas.nem todos tem a manete com esse botao,a minha e de 97 e nao tem.agora dos espelhos rebaterem electronicamente ainda nao vi nenhum e39 com essa funçao.pelo menos eu desconheço.
Humm.. entao nao tens computador bordo no quadrante na tua? nem o radio? Pensei que o OBC fosse de série num série 5... :roll:
Em relação aos espelhos, nao tenho a certeza se é para rebater mas se nao for nao tou a ver pra que seja.. :think
jmcdpereira
Mensagem por jmcdpereira »
O meu ex 525 TDS também não tinha OBC, e não é de série, nem pó...
Se te referes a um botão na porta por cima dos botões dos vidros não será para seleccionar o espelho direito ou esquerdo e depois com o joystick de cima afinar a posição do espelho ?
O meu ex-E39 tinha isso, este E61 tem dois botões, um serve para isso e o outro serve para recolher os espelhos.
jmcdpereira
Imagem :(
marco pires
Moderador do Fórum
Mensagem por marco pires »
boas :)
então é assim:
a minha 530d tem na porta os comandos exatamente como estes:
mas tambem existe este tipo de comandos:
ora,se aquilo que estás a falar,é esse botão que está ao lado de selector do selector dos espelhos,então isso posso-te garantir que é o botão para o recolhimento dos espelhos.
acontece que o facto de esse botão estar lá,não querer dizer que o equipamento esteja disponivel,ou seja,o botão está lá,mas os espelhos não são de recolhimento electrico,para saberes,os E39 com esse sistema são raros.
normalmente esse pack incluia bancos electricos com memória,espelhos electrocromáticos com rebatimento,sensor de luz e de chuva.
quanto ao OBC tens dois tipos:
low OBC que é como este:
e tens High OBC que é como este:
pelo que tu dizes o teu painel é igual ao da primeira foto.
sendo assim,tens um painel de low OBC,mas tal como na situação dos espelhos,tambem aqui podes ter o quadrante com esse layout,mas o equipamento não estar disponivel,neste caso o OBC,isto porque o computador não era de serie,embora a grande maioria tivesse computador,o facto é que este não era de serie.
se não tens computador o teu painel deve ser um destes:
para teres uma ideia,haviam E39 a serem equipados com climatização manual,eu francamente nunca vi nenhum ao vivo,mas sei que há,por isso não te admires por não teres computador,penso que é o rafias aqui do forum que tem um com climatização manual.
[email protected]
L.Sousa
Mensagem por L.Sousa »
Pois como o marco exp'licou a foto do segundo comando corresponde mesmo ao botão de rebatimento mas duvido q o tenhas na realidade pois não tendo o teu carro obc porque viria montado com esse extra, para alem de mas é facil se fazes esse rebatimento manual é pq n tens. Para colocares e visto q tens já o comando necessitas tb de um modulo de controlo bem como espelhos com esse motor, eles existem mas o conjunto é caro ou então compras umas imitações dos espelhos do M5. Qt ao quadrante ele é um low, e penso é necessário mais coisas q simplesmente aplicares a manete.
CX-Automotive
Com esta resposta "ilustrada" fiquei mesmo elucidado!!! :palmas
Obrigadao pela ajuda! :fixe
O meu tem esse botao de rebatimento mas deve ser so feitio.... :snooty
Quanto ao quadrante é semelhante ao 1º mas a parte da temperatura ( quadrado de baixo) é mais estreito do que esse da foto.. :think
CX-Automotive
Ah e quanto ao radio, é igual ao da foto.. mas trzia 1 com telefone mas sem OBC e como avariou arranjei 1 destes..
Para acrescentar, o quadrante nem sequer tem o "check-control" .. :cry:
é penas pois gostava de ter essas p@neleirices :lol:
cumps.
madbeetle
O meu Carro:: 530d Tour E39
Mensagem por madbeetle »
Pelo que eu sei, e tenho visto em esquemas electricos e numeros das peças, não há nenhum modulo que faça a destinção entre ter ou não computador de bordo, penso que é só uma questão de programação,(há aqui no forum post sobre isso).
O botaõ é sem duvida para rebatimento dos espelhos, e eu sei de e39 que vieram assim de origem, mas tb tem outros extras.
O meu era um quadrante low com computador bordo basico, o radio era o da foto, coloquei-lhe um quadrante High, que depois de codificado ficou com todas as funções do computador de bordo; radio com mid; telefone; bancos e coluna de direção electricos c/memorias; PDC tras e espelho interior fotocromatico.
L.Sousa
Olha quem te fez essa programação?
CX-Automotive
madbeetle Escreveu:Pelo que eu sei, e tenho visto em esquemas electricos e numeros das peças, não há nenhum modulo que faça a destinção entre ter ou não computador de bordo, penso que é só uma questão de programação,(há aqui no forum post sobre isso).
Pois, nos VAGs é assim.. Eu tive uma A4 130cv que nao tinha CB e coloquei-lhe a manete com CB e codifiquei com o VAG-COM e ficou a bombar...
madbeetle
Foi tudo montado, por mim, a programação da eprom do quadrante foi feita por um user daqui do forum, que tb me deu algumas dicas da programação dos modulos.
L.Sousa
madbeetle Escreveu:Foi tudo montado, por mim, a programação da eprom do quadrante foi feita por um user daqui do forum, que tb me deu algumas dicas da programação dos modulos.
Olha e se n é indiscrição em qt te ficou essa mod, quadrante e mid?
madbeetle
Só tive de comprar os cabos de retrofit, o resto fiz eu.
Voltar para “Série 5”
