esguincho do limpa-vidros deixou deitar agua(resolvido)
- luisfialho
- O meu Carro:: bmw 320d e46 m47
boas
hoje aconteceu me isto
o motor do limpa vidros trabalhava a agua saia aos poucos, pensei , ou pouca agua ou nenhuma, enchi e deixou de deitar agua
tirei o reservatorio limpei e verifiquei os tubos podia estar algum estrangulado, nada
estava tudo bem
o motor ouve se a trablhar mas de agua nada
entupido?? tentei soprar no tubo para os bicos mas nao consegui nada
soluçoes???
estava tudo bem
soluçoes???
Última edição por luisfialho em 18 mai 2011, 19:18, editado 1 vez no total.
BMW 320d e46
BMW 320d e46
- Dudex
- O meu Carro:: BMW 325i E36
Re: esguincho do limpa-vidros deixou deitar agua
Se for como os E36, antes do esguicho tem um filtro que é o que entope.
- Crow
- O meu Carro:: Bmw 320td
Saca o motor de esguicho fora e verifica se o filtro de rede não está entupido.
Se tiver tudo limpo experimenta "soprar" no deposito enquanto acionas o motor de esguicho. Às vezes acontece demorar algum tempo a "ferrar" a bomba.
- luisfialho
esse motor de esquincho de que falam está no capot??
BMW 320d e46
BMW 320d e46
- Crow
Nop, o motor de esguicho está agarrado ao depósito da água, por trás.
Aquilo que tens no capô são pequenos aquecedores que se activam quando a temperatura exterior é muito baixa para descongelar a água.
- luisfialho
Re: esguincho do limpa-vidros deixou deitar agua(resolvido)
ok crow
problema resolvido
ja tinha retirado o motor, mas nunca aquele pequeno filtro de base por baixo do mesmo
retirei assoprei , demorou depois a ferrar , mas esta a funcionar
problema resolvido
BMW 320d e46
BMW 320d e46
João520
- O meu Carro:: BMW 520d Touring E61 10/2007
O meu problema é outro... nem o motor se ouve...
Para o 'mija' de trás, tudo normal, para o da frente, não sai agua nenhuma, não se ouve o motor do mija a trabalhar, mas as escovas começam a trabalhar, como é o devido...
Será da manete ?!
Será da manete ?!
- Crow
João520: Motor de esguicho. Verifica ligação e/ou fusivel. Se lá chegar corrente foi o motor de esguicho que entregou a alma ao criador.
BlackOpenAir
Já agora, deixem-me utilizar este tópico para pôr uma questão, escuso de abrir outro.
No meu E36 o mija-mija deixou de dar. As escovas funcionam na velocidade intermitente, na velocidade normal e na rápida, só quando puxo a manete para mim é que nem sai água, nem as escovas se mexem. Fui ver os fusiveis está tudo bem, dei 12 volt's directos no motor dos esguichos e funciona bem, sai àgua. Será da manete, ou existe algum relé dedicado que se tenha avariado?
Grato pela atenção.
Grato pela atenção.
- Crow
BlackOpenAir: Existe um relé para fazer funcionar o motor de esguicho já que este trabalha com alguma "potencia" e corrente directa na manete não era aconselhavel tanto que, assim que é acionado o esguicho as escovas trabalham um número de vezes automaticamente.
No e36 não te consigo ajudar na localização de relés. Podes tambem ver se sai sinal da manete.
BlackOpenAir
Obrigado pela dica Crow, logo já vou ver se consigo perceber se sai sinal da manete.
Em relação aos relés, encontrei este esquema da caixa de fusiveis que está no compartimento do motor de um E36, mas não consigo ver nenhum relé dedicado ao limpa-vidros. Será que não tem ou estará noutro local do carro?
PFP
- O meu Carro:: BMW 318TDS E36 - 1995/06
Tenho o mesmo problema. Se puxar a manete para mim, deita água mas não activa o limpa-vidros.Estranho :thinkBlackOpenAir Escreveu:Já agora, deixem-me utilizar este tópico para pôr uma questão, escuso de abrir outro.
Grato pela atenção.
- Crow
No E46 sei que é o ZKE que controla essa função. É enviado sinal da manete para o ZKE e este faz activar o relé de motor de esguicho e o motor do limpa-vidros por "x" sequencias.
Provavelmente não está no compartimento do motor mas sim junto à caixa de fusiveis no interior do carro. Pelo menos no E46 é assim.
BlackOpenAir
Mas nos E36 não há caixa de fusiveis no interior do carro, por isso acho que os fusiveis estão todos naquela caixa no compartimento do motor onde também estão os relés. Não sei é se haverá mais relés escondidos nalgum sítio.
De qualquer maneira vou testar a manete, porque se for daí escuso de procurar noutro lado. Já agora, a voltagem do sinal da manete é suposto ser 12 volt's?
- Crow
Depende do funcionamento do sistema. Mas à partida será +12v.
