descobri agora...
as vezes pode dar jeito
http://www.youtube.com/watch?v=fIKlp_rVqto
no meu radio nao os botoes que fazem de +/- nao sao os do video. sao sim os que tem o icon +/- do lado esquerdo
business cd Unlock and Reset the REGION Code (menu secreto)
mlpk
classificados
classificados
- O meu Carro:: bmw 320D E46-->100%STOCK
Re: business cd Quickly Unlock and Reset the REGION Code
olha o meu ingles não é o melhor mas podes-me explicar para que serve isto?? fiquei curioso obrigad
Re: business cd Unlock and Reset the REGION Code (menu secre
o que ele ta a explicar e que o radio dele
nao capta a frequencias emitidas nos USA porque o codigo da regiao tava bloqueado a europa.
(provavelment mandou vir da net pa poder ler mp3. porque o carro dele e 2001 )
entao ele explica como aceder ao menu secreto pa mudar o codigo da regiao
e esse menu secreto tem ainda o numero serie do radio e mais uma porrada de coisas que nem ele faz, nem eu faço ideia para que serve.
loooooooool
loooooooool
mlpk
classificados
classificados
Service Mode Functions
1.Serial Number: Display of the radio serial number.
2.Software version: Display of the radio software version. Displayed as (calender week, year, version)
3.GAL: Speed-sensitive volume control. Can be adjusted from level 1-6 using the 6 pre-set audio buttons. Vehicles equipped with DSP do not use this feature.
4.Field strength and Quality (F/Q): The station currently displayed can be assessed for field strength and quality. An "F" (i.e. F15) number is used to indicate the strength of the signal being received by the radio. This is a good test of the antenna system, station signal, and the radio itself. A "Q" (i.e. Q-00)number is used to determine the quality of the radio station including both the audio and RDS signal if applicable.
5.DSP: This function provides information about whether the vehicle is fitted with DSP. The value is displayed as a one (fitted)or zero (not fitted) and is communicated by the DSP amplifier via the I/K bus.
6.TP Volume: Provides adjustment for traffic report minimum volume. Not used in the US.
7.AF: Alternative Frequency tracking setting. Not used in the US.
8.Area: Used to select the appropriate market setting (USA, Canada, Europe, Japan and Oceania). Adjust using the pre-set buttons.
9.Index: Display of the revision index.
mlpk
classificados
classificados
