Fuga de oleo
Alex2k10
O meu Carro:: BMW 120d E87
Fuga de oleo
Mensagem por Alex2k10 »
Acho que tenho uma fuga de óleo no intercooler, já fui a alguns mecânicos e disseram que era normal.. Será que é?
Tenho um e87 de 2006
Re: Fuga de oleo
Mensagem por germanii »
Se fosse normal jà vinha assim de origem :think
Agora que Te digam que nao è muito grave a fuga isso è outra coisa a Meu ver.
Junglas
O meu Carro:: BMW E46 - 330cd
Re: Fuga de oleo
Mensagem por Junglas »
Alex2k10 Escreveu:Boas
Oi???
NO IC é suposto teres ar, e quanto muito, alguns vestígios de óleo, mas nunca o suficiente para pingar. Se tens óleo a pingar vindo do IC, das duas uma, ou o óleo escorre pelo IC e a fuga e´de outro lafo, ou então tens algum problema mais sério.
Crow
O meu Carro:: Bmw 320td
Re: Fuga de oleo
Mensagem por Crow »
Infelizmente no IC tens mais do que vestigios de óleo...
É de certa forma normal na união da caixa de plastico e a parte de aluminio do IC existir fuga. Já apanhei muitos assim. Não pinga mas é suficiente para deixar uma mancha naquela zona.
Os respiros do motor deixam passar demasiado...quanto mais agressiva a condução em termos de rotação, mais óleo vamos ter nessas tubagens.
Alex2k10
Re: Fuga de oleo
Crow Escreveu:Infelizmente no IC tens mais do que vestigios de óleo...
Pois então é isso. Porque dá para ver que existe lá um mancha de óleo.
Achas que isso pode trazer algum problema de maior ?
Crow
Re: Fuga de oleo
Mensagem por Crow »
Se não for muito não é grave. Vai lavando para poderes avaliar a evolução.
marafona1986
Re: Fuga de oleo
Mensagem por marafona1986 »
eu não tenho nada disso, tudo limpo, isso pode ser ma vedação
Imagem ///M
nlg
Re: Fuga de oleo
Mensagem por nlg »
Isso é normal. Já tou a ver. No meu anterior sapinho também numa das revisões que fiz na BMW tb me alertaram que tinha uma fugazita de óleo no IC e sujo e tal. E o carro tinha 140.000 kms. Mas entretanto troquei o carro e já não cheguei a resolver isso, mas tb não era nada de grave.
Numiga
O meu Carro:: BMW 320d E46 Turing 2003
Re: Fuga de oleo
Mensagem por Numiga »
Aproveita na verificação e vê o estado do turbo, "compressão e se por dentro das tubagens tens óleo".
Vale mais prevenir - despistagem...
Aproveita a vida!
sccurtido
Re: Fuga de oleo
Mensagem por sccurtido »
o meu tubo do turbo ao ic, estava estalado e tinha a protecçao de debaixo do carro suja com oleo... cmo nao era nada de abundante ele nunca pingou nada po chao... só sé deu por esse problema que tirou o motor para trocar a distribuiçao... mas é normal passar mto oleo do turbo para o IC?
arranjaram-me um IC do 123d, ainda nao o montei, e de o deixar pousado na garagem, passado uns dias tinha uma poça de oleo no chao... ficaram as bocas viradas para o chao...
nunca pensei passar tanto oleo assim...
