problema na porta urgente
zezinho90
- O meu Carro:: BMW 316 E30 1990
https://www.youtube.com/watch?v=SRvEuGna7hk alguem o porque de de o vidro e a luz funcionarem bem com a porta aberta quando eu fecho o trinco a mao e quando a porta esta fechada na funciona ?
Re: problema na porta urgente
O botao no tecto està a funcionar bem?
zezinho90
por acaso nao passa corrente para o tecto de abrir nao...e nao sei porque? mas o que tem haver esta ligado uma coisa com a outra ?
CSIMAO
- O meu Carro:: BMW E36 318TDS COMPACT
Tive um problema parecido no meu 318 tds. Trancava o carro e as luzes apagavam e depois do nada acendiam ocasionalmente.
Uma vez estacionei o carro e fechei-o, fui ao café, quando voltei tinha a luz de dentro acesa (mais as de cortesia dos pés).
Pensei que fosse os balancetes da porta e estivesse a dar sinal de porta aberta, mas não era, mesmo em andamento as luzes do interior às vezes acendiam, passando por algum buraco ou mesmo a andar normal. Tinha que andar com a luz do interior sempre desligada, apesar que as dos pés acendiam na mesma.
Recentemente tive que trocar de bateria que a que tinha morreu, nisto reparei que o cabo positivo que aperta no borne positivo estava um bocado desapertado. Troquei a bateria e apertei bem os bornes e o tal cabo positivo que aperta no borne e resolveu-me o problema, pelo menos nunca mais me aconteceu, não quer dizer que seja este o teu caso.
Experimenta apertar bem esse cabo positivo e se conseguires experimenta uma bateria recente de um amigo com a Amperagem indicado para o teu carro.
Cumps :lovebmw
Cumps :lovebmw
BMW E36 318TDS COMPACT ///M
zezinho90
ja vi isso tudo...nao sei mesmo por onde lhe pagar neste problema...a micro switch funciona bem com a porta aberta so quando fecho e abro nao funciona
