boas tenho um serie 1 e82 de 2008
Bem já tinha reparado neste problema mas tinha deixado passar mas agora com estas temperaturas começa a fazer falta
entao ligo a sofagem normal mando, e tem vezes que mando ar para a cara e nao vai para a cara, vai para os pes ou para cima.
tem outras alturas que o problema acontece quando quero ligar o desembaciador, mando o ar para o para brisas e vem o ar todo para a cara. com estas temperaturas o carro embacia muito e faz muita falta isto
outro problema e a temperatura, ou sai frio ou sai muito quente, nao consigo meter a temperatura por exemplo aos 21º, so quece a partir la dos 26º e vem logo uma granda brasa, nao fica aquela temperatura boa
com tudo isto, oiço uns barulhos estranhos vindos do lado do porta luvas, que esta sempre a fazer de uns 5 em 5 segundos, do tipo quando altero a sofagem de um lado para o outro faz um barulho, é esse mesmo barulho que esta sempre a fazer
soluçoes? desmontar o prota luvas e olhar para la? valvulas? sensores?
ja agora alguem tem algum link de ajuda a desmontar o portaluvas??
obrigado malta
Problema sofagem E82
Re: Problema sofagem E82
Ninguem maltinha??
