Avaria eletrica.
Avaria eletrica.
1º Relogio do radio apagou-se
2º comando abertura/fecho portas quando fechava as portas os piscas davam sinal de luz e agora não dá.
3º indicador no painel de bordo não dá piscas, máximos, 4piscas etc... mas eles funcionam
4º comando radio no volante não funciona.
5º comando aquecimento bancos nao funciona
6º comando portas tb deixou funcionar.
Ja verifiquei todos os fusiveis e esta tudo OK.. Penso que a avaria seja uma coisa comum mas não sei o que possa ser.
Apos pesquisa poderá ser dos reles do modulo ZKE??
Alguem me ajude por favor.
- jmcdpereira
Re: Avaria eletrica.
Devias tentar ler os erros do carro.
Adivinhar e ainda por cima ao longe não dá.
- L.Sousa
Sim lê as avarias, até porque as luzes são controladas pelo LCM. Assim por acaso qual é o estado da tua bateria?
Instalaste recentemente lâmpadas LED? Tenta repor as originais e vê se funciona. Eu tinha uma lâmpada LED dos mínimos em curto circuito o que fazia acender a luz do airbag.
A minha sugestão é que estás com problemas no contacto da ignição, depois confirma que era isto pff.
Contacto de ignição não tem nada a ver com esses sintomas. Esse problema quase certamente é um módulo (e.g. LCM) que entrou em parafuso e, ou está avariado e precisa ser substituído, ou precisa de levar um reset. O jmom75 devia tentar um reset completo retirando a bateria durante 30 minutos. Se isso não resolver, ler os erros e substituir a unidade falhada.razmatazz Escreveu:A minha sugestão é que estás com problemas no contacto da ignição, depois confirma que era isto pff.
Não tem? Depois vemos se não tinha...
- rui1980simoes
- O meu Carro:: bmw 520d e39
O meu E39 à 1 ano já me fez o mesmo, e curiosamente uma semana depois ficou normal! A semana passada tive que arranjar o alternador que não carregava a bateria e voltou a fazer o mesmo, alternador novo\mesma bateria e os piscas não ligam, os médios não desligam.
Resolves-te o prob. Jmom?
BMW520D 2002
HORNET 600 2002
HORNET 600 2002
- O meu Carro:: BMW 525 Tds e39 - 1997
A propósito de algo que aqui foi referido. Aqui há tempos troquei as lâmpadas de matrícula por umas de led com o chamado "canbus" de forma a não acusar erro no painel. Certo é que passado um ou dois dias me acendeu a luz do airbag. Existirá alguma relação. Alguém confirma isso ?
Nao acho que seja por causa disso ,penso mais ao detetor debaixo do acento ,è um defeito nos Bmw ,vai à Bmw para desligar isso ou alguem que tenha uma valisa
- jmcdpereira
Pode ser o detector de presença do ocupante lateral ou pode ser mta outra coisa.
Tens de ler os erros. Essa luz acende por. Mtas razões, mas só con o com o computador ae pode saber qual a causa
No meu caso suspeito fortemente que a luz do airbag acendia sempre que havia uma sobretensão ou curto-circuito devido aos angel eyes em LED. Digo isto porque no dia em que fui apagar a luz do airbag o técnico da oficina també reparou que um dos abgel eyes em LED estava intermitente indiciando um curto circuito. No computador aparecia "erro genérico". Ou seja, uma anomalia não especificada. Depois de apagar a luz do airbag e repor os angel eyes originais nunca mais acendeu a luz do airbag nem tive problemas com o LCM que agora parece estar a funcionar 5*. Ah, também repus as luzes originais da matrícula. Também tinha em LED. Meu conselho: Evitem os LEDs nestes carros.Miguel Moreira Escreveu:A propósito de algo que aqui foi referido. Aqui há tempos troquei as lâmpadas de matrícula por umas de led com o chamado "canbus" de forma a não acusar erro no painel. Certo é que passado um ou dois dias me acendeu a luz do airbag. Existirá alguma relação. Alguém confirma isso ?
