Porta de trás não abre
Série 5 modelo E39
firbmw
O meu Carro:: BMW 525tds
Mensagem por firbmw »
A porta de trás do meu BMW e39 deixou de abrir, a que se deve este tipo de avaria.
Obrigado.
jmcdpereira
Re: Porta de trás não abre
Mensagem por jmcdpereira »
Problema no activador do fecho.
Nem por dentro abre pois não?
Tive esse peroblema em 3 portas no E39
Imagem :(
firbmw
jmcdpereira Escreveu:Problema no activador do fecho.
Nem por dentro abre.
O que é o ativador do fecho, sabe como se resolve.
marco pires
Moderador do Fórum
Mensagem por marco pires »
X2
jmcdpereira
firbmw Escreveu:
Um electricista resolveu.
Tanto qt sei mete a mão por dentro da forra e consegue desbloquear o fecho.
Tem de ter jeitinho para não estragar, braço fino e não sei mais o quê, não vi como ele fez, mas abriu...
ainda hoje questiono como ele meteu o braço... ou um arame... ou sei lá o quê... loool
Activador no fim de contas é a "pistola"... é aquilo que vai actuar no fecho, está dentro da forra claro...
Imagem :(
525_tds
O meu Carro:: BMW
Mensagem por 525_tds »
É o actuador da porta, avaria frequente ao fim de muitos anos de uso, quando uma porta começa a não abrir de vez em quando chegou a hora de trocar imediatamente esta peça para não correr o risco de a porta ficar trancada.
A mim aconteceu-me e demorei uns dois dias a conseguir abri-la. Muita dor de cabeça me deu. Por precaução ja troquei a mais duas, só não mudei a do condutor que ainda funciona bem e abre sempre à primeira.
Vais ter de lutar muito para desforrar a porta, estando ela fechada é muito dificil.
Tira o assento traseiro para ganhar alguma folga, depois tiras o parafuso do puxador, agarras na pega da porta e puxas com força para obrigar as molas (algumas) da forra a seprararem-se da porta, convém ter daquelas ferramentas de plástico para separar paineis interiores, eu consegui separar a forra por cima e enfiar o braço por dentro e separa-la toda da porta.
Se seguida vem a fase dois, conseguir chegar com uma chave de fendas a este motor, primeiro tens de localizar a ficha que o alimenta e desliga-la, depois tens de remover o actuador (motor) do trinco, ele assenta/encaixa sobre duas palhetas metálicas que quando empurradas para um dos lados trancam a porta e para o lado inverso destrancam, ao tirar este actuador tens de empurrar essas palhetas para destrancar a porta. Muita paciência e mão pequenas de preferência porque o espaço é diminuto.
Quando a porta destrancar, ao abrir tens de tirar os parafusos torx que seguram o trinco à porta, o trinco vai sair e colocas o novo actuador tendo em atenção se fica bem encaixado nas palhetas, depois é so montar tudo pela ordem inversa, mas não coloque a forra antes de testar se está a funcionar bem.
Boa sorte.
firbmw
525_tds Escreveu:Imagem
Boa sorte.
Pelas pesquisas que fiz, este módulo está ligado à fechadura.
Pode ser comprado em separado ou vem com a fechadura
Sabe quanto custa
525_tds
O meu Carro:: BMW
firbmw Escreveu:
Boa sorte.
Sabe quanto custa
Vende-se à parte, novo original da vdo siemens cá custa 90 e tal euros, no ebay da vdo compras por 50-60 euros ja com os portes, da concorrência cerca de 40 euros.
Voltar para “Modelo E39”
