E46 318i Touring - vendida
- Dudex
 - O meu Carro:: BMW 325i E36
Re: E46 318i Touring ///M - "mod" de manutenção, p.16
Da cabeça ou da tampa das válvulas? A ser a da tampa das válvulas e a estar defeituosa/mal montada podes ter passagem de óleo para as velas e elas isolarem, mas o sintoma disso é muito mais soft que o que descreveste e não fica constantemente a 3 cilindros.Band3ras Escreveu:Ok obrigado pela dica. O mecânico onde vou tem uma oficina com 2 ex-mecânicos da BMW, só tratam de BMWs lá. Penso que eles saibam os problemas que estes motores costumam ter, espero que nao seja nada do arco da velha.. Ainda para mais depois da revisão que fiz ao motor e do preço que paguei.
O mais curioso é que dos casos que li na net deste motor a trabalhar a 3 cilindros ocorreram depois da mudança da junta de cabeça. Como é que isso está relacionado é que não sei ainda..
Amanha espero ter novidades.
Mas tendo a luz do motor acesa, certamente vai ser de fácil diagnóstico.
Esperemos que não seja nada de grave nem dispendioso :fixe
- Band3ras
isso mesmo, a tampa das valvulas (e não a da cabeça como mencionei).
e já tenho o diagnostico e reparação feitas: eram 2 bobines de ignição que estavam nas lonas. originalmente a BMW escolheu bobinas da Bremi(que mais tarde foi comprada pela ERA) e entretanto descontinuou o uso destas bobines, usando agora Bosch. e assim levou 4 bobines de ignição já que as da Bremi foram descontinuadas, assim levou todas da Bosch.
é a peça nr.1:
nada de muito grave, felizmente
é a peça nr.1:
- Band3ras
existem umas coisas engraçadas, mas pelo preço quase que vale mais comprar outro motor ou até trocar de carro.
http://mstyle-px.rtrk.co.uk/acatalog/On ... s_147.html
 - O meu Carro:: 320td 02/02
Pois, é sempre um investimento jeitoso.. Um dia perdes a cabeça e botas mais 2 cilindros.
						- Dudex
Ainda bem! Não deve ter sido muito barato não :lol1Band3ras Escreveu:isso mesmo, a tampa das valvulas (e não a da cabeça como mencionei).
é a peça nr.1:
- Band3ras
Cap, vontade de meter um 30i não me falta.. ou dum M3..
Gosto da minha carrinha e não me quero desfazer dela.
Dudex, não foi muito caro. Cada bobine ficou em cerca de 40€, mais mão de obra e uns pozitos.
- Gouveia
Podia ser bem pior ...
						- Notlim
Uma Touring M3 é que era... :lol1
						- Band3ras
pois era.. se soubesse o que sei hoje não tinha comprado um motor de 4 cilindros.. ainda para mais o "imposto de circulação" que pago por esta carrinha tinha sido o mesmo com um motor de 6 cilindros, tipo um 23i ou mesmo um 25i.
Notlim, tu que tambem tens Touring, ando para comprar uns simbolos em carbono, os meus já estão a descascar-se todos.
por acaso sabes qual a medida do simbolo da mala? o do capot e do volante são iguais em quase todos os E46 (e até mais modelos) mas o da mala muda. ainda não peguei na fita para medir...
- Notlim
Por acaso não, pior é que não sei se há kits próprios...
						- Gouveia
Band3ras, não existe simbolo proprio para a mala da Touring.
Como fiz na minha foi, simbolo de 74mm retirar o simbolo do aro cromadom ao seja fica como se fosse o do volante de colar.
Metes cola ou silicone e aplicas por cima do de origem, andei a estudar vários alternativas e essa foi a melhor que arranjei.
						- Band3ras
Thanks, Gouveia!
É mesmo um kit desses que vou mandar vir, traz os 3 símbolos: capot (82mm), mala (74mm) e volante (45mm). E ja agora, o do volante, tambem é para colar por cima ou retira-se o antigo e coloca-se o novo?
