320d 136cv upgrade de turbo e bicos em curso
varader0zs
Re: 320d 136cv upgrade de turbo e bicos em curso
Mensagem por varader0zs »
Ok...obrigada pela explicação.
______________________
SIGA ----> MEU PROJECTO
ricardoguedes
O meu Carro:: BMW 320d e46
Mensagem por ricardoguedes »
Boas pessoal, antes demais vou-vos revelar os problemas k como vocês já repararam têm aparecido por causa do turbo. Já é o 3 actuador de vacuo da geometria que meto o problema é o seguinte: se andar algum tempo a pastar a valvula deixa de funcionar e a geometria fica aberta, o carro anda fica em safe, se andar mt tempo a puxar 4ª e 5ª o actuador volta a ficar maluco mas ao contrario, demora a fechar a geometria e deixa o turbo fazer mais de 2,5bar. Basta que o carro faça picos de 2,6bar para k a bomba fique completamente doida. Ainda n consegui resolver este problema, muito provavelmente causado pelo sensor MAP ou pela temperatura que a valvula apanha com estas mods.
Quanto ao 2256 com estes bicos julgo ñ haver problemas para o alimentar em baixas, problema vai ser ter embraiagem k aguente o binário, visto a do 136 ser mais pequena k a do 150. A minha é de pastilhas de cerâmica com prensa reforçada, aguenta mas nota-se bem o esforço, deve estar no limite. Outro motivo pelo qual parei de dár carga é o diferencial, definitivamente ñ foi feito para andar com tanta carga, ouve-se muito o grilar e abana o carro todo.
e46 320d 99; EGR 100% OFF; Discos BREMBO perfurados; K&N de caixa com restritor cortado; Catalizadores OFF; Panela ESCORPIÃO; Turbo GT2256; Bicos Firad 748HF; Intercooler; REPRO BY GUEDES
2xx cv
4xx Nm
varader0zs
Em termos de CARGA, o teu está com mais ou com menos que o do pedrosousa?
Acho eu que ele nao se queixou da embraiagem dele. (se estiver errado peço desculpa)
varader0zs, a grande diferença é que embora o turbo dele seja teoricamente maior que o meu na verdade não o é, pois eu ainda esta semana tive o meu turbo aberto (desmontei-o todo) e um stock ao lado e tanto na turbina de escape como na admissão é tudo diferente....
Isto faz com que eu tenha muito menos baixas que ele pois só em 4ª e 5ª é que consigo fazer pressão logo às 2000 e aí sim até consigo perto de 2bar pouco depois das 2000 RPM mas só em 5ª...
Isto traz-me uma vantagem em termos de desgaste de embraiagem é que como o binário surge mais tarde ela sofre menos.....
Quanto a potência para teres uma ideia eu em 4ª faço 1.8bar das 2500 às 3000 e mais de 2bar (constantes) das 3000 às 4000 sendo que às 4800Rpm ainda tenho mais de 1.7bar...
Isto sempre com fumo, sim o meu carro é preto e a traseira fica negra quando puxo muito tempo...
Por isso a não ser que ele consiga 175KW num MAHA como o da VC, ainda não tem tanto power, no entanto o carro do Ricardo tem coisas espetaculares é mais leve e tem uma caixa mais curta o que lhe dá um andamento fenomenal e a acrescentar a isso tudo tem um condutor mais maluco que o meu carro... :D
ricardoguedes
ao meu carro ainda falta mts coisas para acompanhar o do pedro. Pressões, que ele faz uns assombrosos 2bar constantes(se n estou em erro) e essa injecção toda. Para além da eficiencia de pulverização do sistemas commonrail, que a minha bomba mesmo com bicos nem perto chega
2xx cv
4xx Nm
varader0zs
Ainda bem que responderam os dois..
Porque estive a ler os dois projectos e assim por alto queria saber +/- as diferenças.
O turbo do pedro foi modificado lá fora e andou em testes, e tu guedes criou-se aí uma grande espectativa no teu topico a ver o que ia sair daí..
Gostei de ambas as modificaçoes :fixe
ricardoguedes
varader0zs o que te posso dizer é k vale apena o investimento, o carro fica outro. Vale apena o investimento! Agora no meu caso será sempre um processo mais lento, uma vez que sou pioneiro e o meu objectivo é conseguir manter o meu carro a fazer Porto-Lisboa sem arrear.
E viva os 136 lololol
2xx cv
4xx Nm
De uma coisa ninguém se vai esquecer é que o guedes foi o primeiro 20d 136cv cheio de power aqui no forum, tal como também foi o primeiro a adaptar um 1852. :D
Força nisso!
MarcosFonseca
Mensagem por MarcosFonseca »
Pelo menos que nós saibamos...
É de agradecer a partilha das modificações e dos problemas e benefes que teve..
Um dia ainda colocarei os bicos, e um turbo maior...Mas não para tanta carga..Pois tanto o pedrosousa, como o ricardoguedes, percebem do assunto..Enquanto eu, tinha que andar aqui e ali para resolver o problema x e y...Tal como ando agora com o stress do sensor de rotação..ou lá o que é..:?
Marcos Fonseca
320d e46 My PrOjEkT
mlg
O meu Carro:: 320td
Mensagem por mlg »
pedrosousa Escreveu:De uma coisa ninguém se vai esquecer é que o guedes foi o primeiro 20d 136cv cheio de power aqui no forum, tal como também foi o primeiro a adaptar um 1852. :D
Força nisso!
ou então não :shh
ricao.s3
Mensagem por ricao.s3 »
aqui no forum nao sei mas na oficina onde esta o meu 330d tava la um 320d de 136 que todas as semanas mudava para um turbo diferente...andava em testes e o gajo trabalha na auto dcs que e uma casa de turbos por isso turbos nao le faltava... :susto agora tambem vai por bicos e meter jante 17 porque com 18 aquilo nao se mexe... :assubiar :assubiar
MarcosFonseca
O gajo podia era orientar uns turbos baratos aqui À malta...hehe
Marcos Fonseca
320d e46 My PrOjEkT
Com muita pena minha não consegui ir lá ver o guedes nos arranques....
R3v3rs3
Mensagem por R3v3rs3 »
Também eu quis e não pude. :wall
E46 320d Touring (M47)
ricao.s3
ja fomos tres que lhe demos a banhada... :lol1 :lol1 :lol1 :lol1
