320d nao aquece
Márcio Silva
O meu Carro:: BMW 320d - 1998/09
Re: 320d nao aquece
Mensagem por Márcio Silva »
sinceramente nem sabia que tinha um termostato na egr :)
quanto as outras questoes, o termostato colocado é de origem, e a ventoinha nunca a vi nem ouvi a funcionar. quanto aos 2 outros pontos, como sei se estarao a funcionar ou nao?
ha outra coisa, que pode ajudar na resoluçao. Da-me impressão que ao estar com o ponteiro no limite da zona fria, a sofagem nao da muito ar quente. por isso por aqui poderá se eliminar a situação 1 e 2 certo?
mccoy
O meu Carro:: E46
Re: 320d nao aquece
Mensagem por mccoy »
Da ventoinha não é de certeza.
A minha sugestão é: antes de desmontar o termostato, verificar o sensor do liquido de arrefecimento.
Procedimento: retirar a ficha do sensor e medir a sua resistência no próprio sensor, ou seja, com o multimetro regulado em ohms. O valor dessa resistência deve ser entre 2500 e 3000 ohms na temperatura ambiente (20ºC), ou seja, motor a frio.
Se o sensor estiver dentro destes valores o sensor está bom.
Próximo passo: pelo sim e pelo não verifica o estado do quadrante, como tu dizes com carro parado ele vai até ao meio, é capaz de não ter problemas.
Último passo: desmontar e verificar o estado do termostato da egr, se ao soprar por um dos lados no termostato deixa passar ar, tem que ser substituido. Se ao soprar pelo termostato e não sair ar é porque está bom.
Se o problema persistir é o termostato do motor...não tenhas dúvidas.
Márcio Silva
Re: 320d nao aquece
mccoy Escreveu:Da ventoinha não é de certeza.
obrigadao pela ajuda :fixe amanha vou por maos a obra e depois ao final da tarde ja digo aqui qualquer coisa :fixe
-- Segunda Nov 16, 2009 8:56 pm --
o termostato da egr é esta peça aqui??
se for, eu tirei-a fora, bufei e saiu ar pelo outro lado :think
era suposto barrar o ar? ou a peça nao e esta?
-- Segunda Nov 16, 2009 9:21 pm --
já pesquisei na net e defacto ja vi que deve ser daqui o problema :humm este termostato simplesmente nao tem nada dentro, o antigo dono deve ter retirado :silenced
alguem sabe quanto e que pode custar a peça na marca?
azemeis
O meu Carro:: BMW 320 E46 136 1999
Re: 320d nao aquece
Mensagem por azemeis »
Já trocas-te o termostato?
Ficou bom?
Imagem12 meses/30K Km de pura paixão. A sonhar com um seis cilindros
mccoy
O meu Carro:: E46
Re: 320d nao aquece
Sim é essa peça, se passou ar quer dizer que passa água, ou seja, o termostato da egr deixa passar água quando o motor está em funcionamento.
Só deve deixar passar água quando a temperatura da água é elevada o suficiente, para abrir a membrana do próprio termostato.
A peça na BMW custa 40 euros e é recomendável substituir o vedante amarelo, que deves ter notado quando desmontas-te, mas isso é barato.
320d
Re: 320d nao aquece
Mensagem por 320d »
ja ando assim quase á 2 anos. ainda nao tive tempo pra subtituir isso?
qual o procedimento para o substituir em casa? pelo que me disseram é preciso tirar o ar dos tubos.
como se faz isso? cumps
Bruno Linhares
FordTaunusCoupe.blogspot.com
HondaCBF125.blogspot.com
mccoy
O meu Carro:: E46
Re: 320d nao aquece
320d Escreveu:ja ando assim quase á 2 anos. ainda nao tive tempo pra subtituir isso?
Eu já mudei os dois termostatos, só que nem tirei fotos, vou tentar fazer um DIY com outras fotos.
Qual é o termostato que queres mudar?
Márcio Silva
Re: 320d nao aquece
já mudei e de facto era disso. Ficou o material todo em 39e e uns trocos (termostato mais o vedante). Aquilo e de bastante fácil substituição. è desapertar dois parafusos, depois de tirar a protecção do motor (tampa que esta por cima das tampas do oleo do motor e da direcçao assistida) e voltar a montar. Depois é so retirar o ar do circuito através do parafuso que tem no termostato e já está :)
R3v3rs3
Re: 320d nao aquece
Mensagem por R3v3rs3 »
E acusa algum tipo de erro de diagnóstico se esse termoestato tiver avariado? Desculpem a ignorância :lol: . Acho que nunca substitui esse!
E46 320d Touring (M47)
Márcio Silva
Re: 320d nao aquece
o meu erro de diagonostico era ele andar sempre na zona azul do termometro da temperatura, como se pode ver na primeira pagina do topico :fixe
R3v3rs3
Re: 320d nao aquece
Eheheh... erro mais evidente não podia deixar de ser ;) Mas não deve acusar nada na máquina pois não?
moreira_89
O meu Carro:: BMW 320d E46 99/03 E92 320d 2011/06
Re: 320d nao aquece
Mensagem por moreira_89 »
o meu a descer a temperatura desce quando não acontecia ia até ao ia e ficava lá
BMW pelo prazer de conduzir
Márcio Silva
Re: 320d nao aquece
nao, na maquina nao acusava nada. pois o meu era a descer, eram em plano. andava sempre no fresquinho :sly mas agora depois de estar a meio nao desce, nao sofre oscilaçoes.
Nightshade
Re: 320d nao aquece
Mensagem por Nightshade »
Boas!!!
Olha posso dizer-te q tenho uma touring de 2000/06 e o ponteiro sobe sempre para o meio e nunca se mexe dali!
Tipo 2 ou tres minutos depois do arranque ja esta fora do azul, que supostamente (já li isto aqui no forum) a zona azul é uma zona em q não deves puxar pelo carro. Isso de ir a descer ou a subir nunca tive nada disso, noto sim é q de inverno tem um atraso a atinguir a temperatura de 90º, ou seja o meio, mas nada de muito grave tipo um atraso de minutos!
Espero ter ajuda em alguma coisa!!
Manuel S.
O meu Carro:: ::::: é de mão!
Re: 320d nao aquece
Mensagem por Manuel S. »
andar sempre no azul ou um pouco mais acima é mau?
a minha 525 tds mal aquece.
secalhar no meu caso é bom nao mexer, que elas queimam cabeças e com a sorte que tenho =/
