Xenon Origem Medios E46
DisasterpieceS
O meu Carro:: BMW E46 320CD 2003/11
Mensagem por DisasterpieceS »
Boas, tenho um problema no meu carro, quando ligo os medios, as luzes (medios) acendem e apagam uma serie de vezes, depois para e em andamento de vez em quando lembra se e piscam, nao tao repetitivamente como no inicio de as ligar mas algumas vezes o que torna incomodo porque as pessoas pensam que ando a fazer sinais de luzes.
ja limpei erros mas continua. se alguem tiver uma solução que se pronuncie sff.
A minha touring anda com um problema parecido. De vez em quando manda uma flachada e por vezes chega mesmo a desligar uma das lâmpadas. Basta-me desligar e ligar as luzes e elas voltam ao normal. Até hoje ainda não percebi o que se passa.
O teu desliga os 2 médios?
DisasterpieceS
sim os dois... das lampadas nao acredito k seja, talvez alguma ligação :?
Crow
O meu Carro:: Bmw 320td
Mensagem por Crow »
DisasterpieceS, É de origem o Xenon?
Crow sim ele tem xenon de origem. Sendo assim acho que podemos por de parte as lâmpadas e balastros já que se desligam as duas ao mesmo tempo.
Crow
Mensagem por Crow »
Notlim, Sim por essa ordem de ideias seria problema na cablagem visto que se desligam as duas ao mesmo tempo. Só não sei até que ponto um "stress" num dos balastros ou lampadas pode ou não interferir com o outro...
A minha anda parecida, já fiz diagnóstico e nada. Tou a pensar levar isso ao prof. Bambo a ver se descobre. Mistério... :lol:
TdiSportR
Mensagem por TdiSportR »
Eu aconselhava a troca da bateria!
Rbras
Mensagem por Rbras »
O meu 320d quando o vendi começou a fazer o mesmo.
Andei a ver e defacto as fichas de massa e energia que ligam as lampadas ja nao tavam grande coisa.
Talvez o contacto ja nao estivesse em bom estado.
Ja sacaram as vossas fichas e verem se elas estao boas?
Pode ser falta de massa, isto é tal como as luzes traseiras começam a dar problemas de massa, tambem os farois dianteiros podem dar esse prob.
...BMW Rules the ROAD....
Rbras de facto as minhas fichas já não têm muita força, já dei um jeito aos pins que fixam as lâmpadas mas mesmo assim estas soltam-se com um toquezinho de nada. Falas nas de massa, quais são? Dá para ver aqui?
http://bmwfans.info/original/E46/tou/32 ... l-63_0550/
vasoide
Mensagem por vasoide »
Experimenta uma bateria BOA. Essa tah nas lonas.
Porque é que TUDO JUNTO se escreve SEPARADO.
E SEPARADO se escreve TUDO JUNTO ?
Rbras
Notlim Escreveu:Rbras de facto as minhas fichas já não têm muita força, já dei um jeito aos pins que fixam as lâmpadas mas mesmo assim estas soltam-se com um toquezinho de nada. Falas nas de massa, quais são? Dá para ver aqui?
Ve se o fio casatanho que tens na ficha das lampadas esta em bom estado.
O ideal é encostares um multimetro ao fio castanho e veres se ele esta a fazer massa a 100%.
se nao estiver tens ai o problema resolvido.
Rbras
vasoide Escreveu:Experimenta uma bateria BOA. Essa tah nas lonas.
bateria nao deve ser pois eu no meu tinha trocado a bateria e mesmo assim tava a fazer a mesma coisa, piscava as luzes.
quando coloquei um novo fio de massa nos farolins traseiro deixou de piscar as lampadas de xenon e os farolins traseiros ficaram com mais intensidade.
Mas então o fio de massa fica nos farolins traseiros?
TdiSportR
Rbras Escreveu:
Faz algum sentido. Mas tambem nao custa nada colocar em paralelo uma bateria de um amigo e ver se resulta.
Voltar para “Mecanica”
