Dificuldade em abrir porta
Secção para modelos Série 5
filego
O meu Carro:: BMW 525 tds - 1998-07
Mensagem por filego »
Olá
Ultimamente tenho tido muita dificuldade em abrir a porta por fora do lado do condutor. Tenho de fazer muita força, mas da parte de dentro abre com facilidade.
Será que existe alguma forma de afinar a abertura da porta.
Agradeço desde já as dicas que possam dar sobre este assunto. Obrigado
L.Sousa
Re: Dificuldade em abrir porta
Mensagem por L.Sousa »
Cheira-me a problemas com o sistema exterior da abertura da fechadura.
filego
Agradeço todas as opiniões que tendam a dar solução ao problema, e nesse sentido todas as opiniões são válidas.
Agora, quando digo a um amigo que estou com um problema e este em vez de me dar apoio ou mesmo dizer como sair desse problema, diz-me simplesmente estás "f*d*d*". Não me ajuda em nada, não acha L. Sousa.
jmcdpereira
Mensagem por jmcdpereira »
filego Escreveu:Agradeço todas as opiniões que tendam a dar solução ao problema, e nesse sentido todas as opiniões são válidas.
Já leste o post do L.sousa ?
Eu não leio nada do que tu leste...
Nem de perto, nem de longe...
Imagem :(
marco pires
Moderador do Fórum
Mensagem por marco pires »
caro filego, não vejo nada de errado na resposta do L.Sousa, e muito menos algo parecido com aquilo que deu a entender.
o L.Sousa sugeriu que poderá ser um problema o sistema exterior da abertura da porta, e essa é uma opinião totalmente válida, e não vejo nada de errado na mesma.
portanto sugiro que seja tente ser um pouco mais simpático, já que neste caso nada justifica a sua resposta e a forma menos correcta nos termos e nos modos em que a colocou.
[email protected]
filego
Caros amigos
Não foi minha intenção ofender que quer que seja muito menos o Sr. L. Sousa
Vejam o que eu digo no post, e passo a transcrever "tenho dificuldade em abrir a porta por fora do lado do condutor"
Resposta do Sr. L.Sousa e passo a transcrever "Cheira-me a problemas com o sistema exterior da abertura da fechadura"
"Tenho dificuldade" não pode ser sinónimo de "cheira-me a problemas"
"em abrir a porta por fora" não será semelhante a "com o sistema exterior da abertura da fechadura"
De qualquer forma tenho a humildade de pedir desculpas se alguém ficou ofendido, nunca foi essa a minha intenção.
L.Sousa
Então é assim apenas deixei uma sugestão, primeiro porque estou longe do teu carro e obviamente o descrito é muito vago mas sem querer estar a aprofundar mais, parece-me (espero que o termo esteja correcto) ser o mecanismo de abertura exterior, esta era uma dica para procurares. Nunca em minhas palavras utilizei linguagem ofensiva, e ao contrario do que dizes não te disse que estavas lixado mas sim apontei uma sugestão uma hipótese. Qualquer das formas o que faria se estivesse em teu lugar era desforrar a porta e tentar ver o que acontece quando puxo a manete exterior. Deixo aqui um link para um documento que poderá "eventualmente" ser útil, caso o queiras consultar. http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1348963614
Um abraço.
filipessoa
O meu Carro:: bmw 320d turing E91
Mensagem por filipessoa »
L.Sousa Escreveu:Então é assim apenas deixei uma sugestão, primeiro porque estou longe do teu carro e obviamente o descrito é muito vago mas sem querer estar a aprofundar mais, parece-me (espero que o termo esteja correcto) ser o mecanismo de abertura exterior, esta era uma dica para procurares. Nunca em minhas palavras utilizei linguagem ofensiva, e ao contrario do que dizes não te disse que estavas lixado mas sim apontei uma sugestão uma hipótese. Qualquer das formas o que faria se estivesse em teu lugar era desforrar a porta e tentar ver o que acontece quando puxo a manete exterior. Deixo aqui um link para um documento que poderá "eventualmente" ser útil, caso o queiras consultar. http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1348963614
Um abraço.
Só te falta ir lá desmontar a porta ao homem...
filego
Obrigado pela sugestão, Sr. L. Sousa
Vou desmontar o forro da porta e tentar perceber o que se passa.
L.Sousa
Fiquei curioso com a resolução do caso, novidades?
navigator
O meu Carro:: 328ci E46
Mensagem por navigator »
Eu também tenho o mesmo problema. Qualquer dia tenho de desmontar.
carocha25
O meu Carro:: 520i
Mensagem por carocha25 »
Eu tb tive o mesmo problema....mas não cheguei a desmontar nada... era sempre amanha...entretanto o puxador de fora partiu.....por isso aconselho a verem o problema o mais rapido possivel para não vos acontecer o mesmo...embora seja um "arranjo" barato
Abç
Carlos Rocha
Junglas
O meu Carro:: BMW E46 - 330cd
Mensagem por Junglas »
navigator Escreveu:Eu também tenho o mesmo problema. Qualquer dia tenho de desmontar.
O teu é um E46 coupé, não é?
Ao lado dos parafusos que apertam a fechadura na porta, está um tampão de borracha.
Retira esse tampão.
Com uma chave sextavada interior, roda o parafuso que lá está dentro no sentido dos ponteiros do relógio. Vai parecer que estás a fazer força a mais, mas não, é mesmo assim.
É assim que se afina a "dureza" dos puxadores nos coupé.
navigator
Junglas Escreveu:
Retira esse tampão.
Muito obrigado Junglas! :fixe
Voltar para “Série 5”
